    slacklex
    Padrão HTB não está funcionando limtação para a maquina
    Olá pessoal boa tarde!! Estou configurando aqui o HTB para que faça controle de banda somente em uma maquina da rede, essa maquina conforme podem ver é a 192.168.0.2. O servidor de conexão internet está configurado com o IPTABLES e Squid e este estão funcionando conforme o planejado.
    No entanto conforme podem ver coloquei abaixo uma regra para limitar a banda para o ip 192.168.0.2 em 60 kbps, mas não está funcionando pois vejam que quando baixo alguma coisa nessa maquina sempre baixa com velocidade alta tipo 40 50 KBytes/s, sendo que deveria baixar em algo tipo 6 KBytes/s.. Tenho uma conexao ADSL em modo bridge de 600k.
    O que está errado nesse script ai? Se alguem aí ja sabe HTB e puder me ajudar agradeço muito! Obrigado.
    #!/bin/bash
    tc qdisc del dev ppp0 root
    tc qdisc add dev ppp0 root handle 1: htb default 12
    tc class add dev ppp0 parent 1: classid 1:1 htb rate 600kbps
    # REgra q limita banda em 60kbps
    tc class add dev ppp0 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 60kbps
    tc filter add dev ppp0 protocol ip parent 1:1 prio 1 u32 match ip src 192.168.0.2 flowid 1:10
    Padrão Re: HTB não está funcionando limtação para a maquina
    olha,
    baseado no seu script que vc colocou aqui, vc terá de fazer muito mais coisas
    1 - seu objetivo é controlar somente Download ou também Upload ?
    em caso afirmativo vc deve criar regras para a sua outra interface de saída, e procure marcar os pacotes e fazer os filtros pelos pacotes marcados, pq em caso de nat ele nào irá controlar o upload pq como a banda é controlada na saída o ip já será outro
    agora se seu objetivo é controlar apenas o download veja qual é a interface que sai para o ip 192.168.0.2 e lembre-se que a banda é controlada saída... e veja a questão de src e dst ou seja'se é source ou destination
    creio que com isso já conseguira resolver seu problema
    slacklex
    Olá, o objetivo é somente controle de download mesmo. O servidor tem 2 placas de rede a eth1 está o link adsl que é conectado via pppoe-start e a eth0 é a que tem ip 192.168.0.1 que liga com o outro pc que é o que tem o ip 192.168.0.2. Bom, mudei no script a opção src para dst, no entanto fui testar na maquina cliente um download qualquer de um site de downloads e continua baixando com velocidade máxima.... O que pode estar errado entaum? No servidor uso o kernle 2.6.13 e além do script htb está rodando o Squid Proxy e o Iptables como firewall.... Obrigado
