    Padrão Instalando sybase 15 no conectiva 10
    Pessoal,
    To tentando instala o sybase num conectiva 10, mas to apanhando feio de mais da conta, gostaria de saber se alguém aqui do forum já conseguiu instala e se poderia me dá umas dicas.
    Vai tudo blz e no fim da instalação da um erro, já vi esse erro em outra lista de discussão só que não tem a solução.
    Baixei o tgz do site da sybase e fiz o que o manual mandava, descompactei, criei um usuário sybase, dai rodei o setup em modo console, porque estou acessando a máquina remoto e nela não há interface gráfica, (./setup -console) dai vai tudo blz. Sem nenhum erro, lá no fim da instalação da um erro. Já olhei os logs mas não consegui ver nada de anormal.
    Qualquer ajuda será muito bem vinda.
    Abaixo o log
    [[email protected] logs]$ cat srvbuild0420.001
    Thu Apr 20 17:40:30 2006: srvbuild/15.0/P/Linux Intel/Linux 2.4.21-20.ELsmp i686/EBF 12780/OPT/Sun Aug 21 19:15:01 PDT 2005
    Thu Apr 20 17:40:30 2006: Getting attribute values from sybinit resource file `/home/sybase/opt/sybase/ASE-15_0/sqlsrv.res'.
    type = 1
    server_page_size = 2k
    master_device_physical_name = /home/sybase/opt/sybase/data/master.dat
    master_device_size = 30
    master_database_size = 13
    sybsystemprocs_device_physical_name = /home/sybase/opt/sybase/data/sysprocs.dat
    sybsystemprocs_device_size = 120
    sybsystemprocs_database_size = 120
    errorlog = /home/sybase/opt/sybase/ASE-15_0/install/localhost.log
    configfile = /home/sybase/opt/sybase/ASE-15_0/localhost.cfg
    sybsystemdb_device_physical_name = /home/sybase/opt/sybase/data/sybsysdb.dat
    sybsystemdb_device_size = 3
    sybsystemdb_database_size = 3
    shmem = /home/sybase/opt/sybase/ASE-15_0
    default_backup_server = localhost_BS
    server_name = localhost
    force_buildmaster = yes
    Thu Apr 20 17:40:30 2006: (Shell command) /home/sybase/opt/sybase/ASE-15_0/bin/dataserver -d/home/sybase/opt/sybase/data/master.dat -b30M -z2k -slocalhost -e/home/sybase/opt/sybase/ASE-15_0/install/localhost.log -T1623 -f > /tmp/sbqS92R8 2>&1
    dataserver: master device size for this server: 30.0 Mb
    dataserver: master database size for this server: 13.0 Mb
    dataserver: model database size for this server: 3.0 Mb
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:31.78 kernel SySAM: Using licenses from: /home/sybase/opt/sybase/SYSAM-2_0/licenses
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:32.20 kernel SySAM: Checked out graced license for 1 ASE_CORE (2006.0206) will expire Sat May 20 17:40:31 2006.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:32.20 kernel SySAM: Failed to obtain 1 license(s) for ASE_CORE feature with properties 'PE=EE;LT=EV'.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:32.20 kernel Error: 131274, Severity: 17, State: 1
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:32.22 kernel SySAM: WARNING: ASE will shutdown on Sat May 20 17:40:31 2006, unless a suitable ASE_CORE license is obtained before that date.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.24 kernel This product is licensed to:
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.24 kernel Checked out license ASE_CORE
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.26 kernel Adaptive Server Enterprise (Edition not set - under grace)
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.44 kernel Initializing device /home/sybase/opt/sybase/data/master.dat from offset 0 with zeros.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.59 kernel Finished initialization.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.60 kernel Using config area from primary master device.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.60 server Configuration Error: Configuration file, '/home/sybase/opt/sybase/localhost.cfg', does not exist.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.63 kernel Warning: A configuration file was not specified and the default file '/home/sybase/opt/sybase/localhost.cfg' does not exist. ASE creates the default file with the default configuration.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.64 kernel Warning: Using default file '/home/sybase/opt/sybase/localhost.cfg' since a configuration file was not specified. Specify a configuration file name in the RUNSERVER file to avoid this message.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.74 kernel Internal run-time model set for Linux - Native
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.75 kernel Using 1024 file descriptors.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel Adaptive Server Enterprise/15.0/EBF 13194 EC ESD/P/Linux Intel/Linux 2.4.21-20.ELsmp i686/ase150/2179/32-bit/FBO/Mon Feb 6 04:14:19 2006
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel Confidential property of Sybase, Inc.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel Copyright 1987, 2006
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel Sybase, Inc. All rights reserved.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel Unpublished rights reserved under U.S. copyright laws.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel This software contains confidential and trade secret information of Sybase,
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel Inc. Use, duplication or disclosure of the software and documentation by
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel the U.S. Government is subject to restrictions set forth in a license
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel agreement between the Government and Sybase, Inc. or other written
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel agreement specifying the Government's rights to use the software and any
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel applicable FAR provisions, for example, FAR 52.227-19.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel Sybase, Inc. One Sybase Drive, Dublin, CA 94568, USA
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel ASE booted on Linux release 2.6.11-72032U10_23cl version #1 Thu Nov 24 05:47:43 BRST 2005.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel Using '/home/sybase/opt/sybase/localhost.cfg' for configuration information.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel Logging ASE messages in file '/home/sybase/opt/sybase/ASE-15_0/install/localhost.log'.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel Platform TCP network is forced to IPv4-only.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.76 kernel ASE booted with TCP_NODELAY enabled.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.80 kernel SSL Plus v5.0.4 security modules loaded successfully.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:33.80 kernel Network and device connection limit is 1014.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.11 server Number of blocks left for proc headers: 6960.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.12 server Proc header memory allocated 1392 pages for each per engine cache
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.17 server Size of the 2K memory pool: 8192 Kb
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.17 server Memory allocated for the default data cache cachelet 1: 8192 Kb
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.17 kernel Enabling Linux Kernel asynchronous disk I/O strategy.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.17 kernel Extended cache size '0' is invalid. Provide the appropriate size value.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.17 kernel Initializing virtual device 0, '/home/sybase/opt/sybase/data/master.dat' with dsync 'off'.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.17 kernel Virtual device 0 started using asynchronous i/o.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.20 server Loaded default Unilib conversion handle.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.25 kernel Worker Thread Manager is not enabled for use in ASE.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.25 kernel Either the config parameter 'use security services' is set to 0, or ASE does not support use of external security mechanisms on this platform. The Security Control Layer will not be initialized. No external security mechanisms will be supported.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.25 kernel Unix interval timer enabled for sysclk interrupts.
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.38 kernel engine 0, os pid 9110 online
    00:00000:00000:2006/04/20 17:40:34.38 server Active traceflags: 1623
    00:00000:00001:2006/04/20 17:40:34.43 kernel libomni1 - Component Integration Services: using 'Sybase Client-Library/15.0/P/DRV.15.0.0/Linux Intel/Linux 2.4.21-20.ELsmp i686/BUILD1500-050/OPT/Mon Jul 11 20:12:04 2005'
    00:00000:00001:2006/04/20 17:40:34.45 server The logical pagesize of the server is 2 Kb.
    Thu Apr 20 17:40:34 2006: Buildmaster return code: -117.
    Padrão Re: Instalando sybase 15 no conectiva 10
    Essas linhas nao te dizem nada?
    Boa tarde!
    Estranho é que segundo o site a versão Express Edition é free e não menciona nada de licença, outro fato estranho é que o localhost.cfg existe.
    Agora não entendi mais nada.
    Vo começa do zero de novo e ve no que vai dá.
    Se puder me ajudar com mais alguma coisa fico muito grato.
    T+
    Rodrigo.
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
