    Padrão Quero usar o sudo para adsl-start más não funciona direito?
    Como root no etc/sudoers deixei assim :
    cromado ALL=NOPASSWD: usr/sbin/adsl-start
    meu programa adsl-start está no sbin pra isso utilizei a procura pra descobrir (locate adsl-start)
    rodei o visudo -c e não teve erro de compilação
    quando tento utilizar o comando
    sudo adsl-start
    logado como usuário, o sistema me pede uma senha
    digito senha de root e não consido conectar,senha de usuario e nada e além do mais não deveria pedir senha certo?
    Estou usando o conectiva 10
    agradeço qualquer dica
    até mais
    Padrão Re: Quero usar o sudo para adsl-start más não funciona direito?
    Citação Postado originalmente por cROMADO
    sudo adsl-start
    até mais
    Vc já fez a configuração utilizando o "adsl-setup"?
    sempre utilizei o "adsl-start" no Conectiva Linux 10 e nunca tive problemas. Verifique as configurações básicas que o mesmo vai funcionar.
    Boa sorte!
    Aprendiz as configurações do setup está tudo certo,como root me conecto numa boa o problema seria liberar a permissão pra usuário, más eu resolvi o problema.
    No conectiva 10 após configurar o arquivo sudoers e se logar como usuário o comando certo seria
    $sudo /usr/sbin/adsl-start ou seja:deve-se digitar todo o caminho do dispositivo adsl-start,antes eu fazia $sudo adsl-start.
    obrigado pela ajuda
    se precisar estamos aí
    Void
    Pessoal vocês não precisa se matar para que USUARIO como ou ROOT esteja conectado no CL10 ao mesmo tempo, ou com usuarios trocados.
    Faça o seguinte:
    ADSL-SETUP
    - Configure com seus dados de provedor.
    - Se for PPoE e etc..
    Após isto você pode fazer o teste.. ADSL-START
    Se conectou e consegui navegar OK!
    Agora vamos criar um script para que toda vez que seu CL10 subir já esteja conectado para ambos usuarios.
    Crie um arqui .sh (comando :: vi conexao.sh)
    #!/bin/bash
    ifconfig eth0 0.0.0.0
    adsl-start
    Coloque este SCRIPT para rodar no rc.local !! E pronto, seu CL10 ao ligar vai automaticamente conectar a internet e você poderá utilizar a internet sendo Root ou não numa boa.
    Porque de IFCONFIG ETH0 0.0.0.0
    Em alguns casos o CL10 conecta, mas não navega então você pode endereçar a ETH que o modem estiver para 0.0.0.0 que ele irá navegar.
    Eu usei por muito tempo este script e este metodo no meu CL10
    Qualquer duvida: [email protected] ou MSN: [email protected]
    Opa
    Não esta faltando uma barra ai???
    cromado ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/adsl-start
    Claudio Jr.
    Eu usei o Conectiva 8 para conectar na net , pelo adsl-start. Configurei pelo adsl-setup e fiz como o amigo mencionou no rc.local. Graças a Deus, sempre funcionou legal.
    Agora esse esquema do eth0 0.0.0.0 não conhecia. Estou tendo um problema desse no nosso servidor na empresa que é um Slackware 10.2. Quando a gente liga o servidor, ele conecta, mas ninguém navega. Aí executo um comando para colocar o squid no ar. Vou experimentar isso. Valeu mesmo .......... :-)
    slackrio
    cara roda assim com co caminho completo exemplo:
    $ sudo /usr/sbin/adsl-start
    é assim que eu uso para desligar uma mauqina aqui ...
    lembrando que e um usuario comun..
    Void
    Citação Postado originalmente por pssgyn
    é cara esse lance do ifconfig eth0 0.0.0.0 é para quando o linux não consegue enchergar as rotas de DIP... ai você zerando ela, ele refaz as rotas autmaticamente com o novo IP. :-D
