    Padrão CRIAR UM UPLOAD NUMA PAGINA EM PHP
    Bom Dia galera!!!
    como todos já sabem sou novato e como linux não é windows e não posso apenas clicar no next.
    tenho que pensar.
    criei um fotolog em php, porém vendo a dificuldade dos usuário em enviar imagens para o diretório do fotolog
    então gostaria de duas coisas:
    1ª - como fazer um upload em uma pag php;
    2ª - como fazer que a pagina aceite pré-visualizações em jpegs.
    estou usando o PHP-PHOTO-GALLERY.
    muito obrigados a todos pela compreensão e paciência.
    Padrão Re: CRIAR UM UPLOAD NUMA PAGINA EM PHP
    muito obrigado!!!
    mas o que ocorre não é exatamente o uqe vc me forneceu, eu acho pois sou muito leigo no assunto php.
    acesse a página : www.atlanticont.com.br/fotolog. então irá reparar que as miniaturas não aparecem, aparecem com formato de um X.
    se isto te ajudar a me ajudar agradeço.
    se puder me enviar a solução deste meu grande problema e com certeza pequeno para vcs, agradeço.
    este e o arquivo de configuração
    <?php @error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE);
    * PHP Photo Gallery
    * Copyright 2003, 2005 Dave Tufts <http://davetufts.com>
    * @version: 2.1
    * @last_update: 2005-04-05
    * @description: Simple, easy to use online image gallery
    * @requires: PHP 4.1 or higher
    * @changes: v2.1 - Converted old markup to CSS standards-based, added previous image link
    * @changes: v2.0 - Added function to read all files in image directory, added variable check to work with Error Notice reporting
    * @changes: v1.0 - Initial release
    * USER SETTINGS
    ** PAGE TITLE (text string)
    ** will appear at the top of the page
    $page_title = "My Photos";
    ** LEFT CONTENT (text string)
    ** Link, description, graphic, etc - will appear in upper left
    $left_content = "<a href=\"http://dave.imarc.net/php/\">My Home Page</a>";
    ** RIGHT CONTENT (text string)
    ** Link, description, graphic, etc - will appear in upper right
    //$right_content = "";
    ** IMAGE SOURCE (text string)
    ** VIRTUAL PATH to the photo gallery images - NO trailing slash
    ** Images in this directory must be GIF and JPG files with lowercase '.gif' or '.jpg' extensions
    $image_dir = "images";
    ** NEXT/PREV PHOTO (text string)
    ** Defines what will be used as the "Next Photo". Can be image or text
    ** $next_photo = "Next"; will suffice, or get fancy with a custom graphic (and img tag)
    $next_photo = "Next Photo &gt;";
    $prev_photo = "&lt; Previous Photo";
    /* USE_GIFS (bool)
    ** If 'use_gifs' is set to 'TRUE', thumnail images will be displayed
    ** below the large JPEG image
    ** NOTE: Except for their extension, gif files must be named IDENTICAL to JPGs.
    $use_gifs = true;
    ** COLUMNS (integer)
    ** below the large photo, is a grid of all other images in the photo
    ** gallery - $columns defines how many columns this grid will have
    $columns = 5;
    ** IMAGES (array) [OPTIONAL]
    ** Array of all image names in the photo gallery. For each
    ** item in this array, there should be a jpg and - if $use_gifs is true
    ** above - a gif.
    ** There are a couple ways to do this...
    ** [1] Manually create an array (without extensions)
    ** This is the least amount of work for PHP, and a little more work for you:
    ** $image = array( "image_1", "image_2", "image_3");
    ** [2] Manually create an array by copying contents of the directory
    ** A little more work for PHP, easier for you:
    ** $image = array( "image_1.gif", "image_1.jpg",
    ** "image_2.gif", "image_2.jpg",
    ** "image_3.gif", "image_3.jpg");
    ** [3] Automatically read your image directory
    ** Most work for PHP - easiest for you:
    ** LEAVE $image undefined (comment it out or delete it)
    ** Gif and jpg files must be named with ".gif" and ".jpg" extenstion (with lower case extenstion names)
    //$image = array( "image_1", "image_2", "image_3");
    /* STYLE SHEETS
    ** Edit these to control display (see inline comments)
    <style type="text/css" media="all">
    .phppgtitleband { /* table, holds $page_title, $left_content, $right_content */
    margin:10px auto 0 auto;
    padding:0;
    background-color: #EEE;
    border: 1px solid #CCC;
    width: 100%;
    font-size: 90%;
    .phppgtitleband td {
    width:33%;
    padding: 5px;
    .phppgmainbox { /* holds next/prev links and main image */
    padding:0;
    min-height:400px;
    .phppgnextbox { /* holds next and previous links */
    margin-bottom:5px;
    padding:0;
    text-align:center;
    .phppgimagebox { /* table, holds main image */
    margin:0 auto 0 auto;
    padding:0;
    .phppgimageframe { /* frame around main image */
    width: auto;
    padding: 15px 15px 40px 15px;
    .phppgimagetag { /* main image's img tag style */
    .phppggifbox { /* table style that holds gif thumbnail's */
    padding:0;
    border-collapse:collapse;
    .phppggifbox td {
    padding: 5px;
    border:1px solid #999;
    text-align:center;
    vertical-align:middle;
    </style>
    <?php
    * DO NOT EDIT BELOW THIS LINE
    if (!headers_sent()) {
    print("<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\"\n");
    print(" \"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd\">\n");
    print("<html>\n");
    print("<head>\n");
    print(" <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">\n");
    print(" <title>PHP Photo Gallery</title>\n");
    print("</head>\n");
    print("<body>\n");
    $print_footer = TRUE;
    } else {
    $print_footer = FALSE;
    * SETUP, DEFAULTS, and CHECK SETTINGS
    $view = (isset($_REQUEST['view'])) ? $_REQUEST['view'] : "";
    // Check Setup
    if (!isset($image_dir) || !$image_dir) {
    die("Setup Error:<br>The variable <b>\$image_dir</b> (in the 'USER SETTING' section) is not set.");
    if (($image_dir[strlen($image_dir) - 1] == "/") || ($image_dir[strlen($image_dir) - 1] == "\\")) {
    die("Setup Error:<br>The variable <b>\$image_dir</b> (in the 'USER SETTING' section) should <b>not</b> end with a slash");
    if (!is_dir($image_dir)) {
    die("Setup Error:<br>The variable <b>\$image_dir</b> (in the 'USER SETTING' section) must be a directory.");
    // Read all files in $image_dir
    if (!isset($image)) {
    $image = phppg_recursive_listdir($image_dir);
    } else {
    array_walk ($image, 'phppg_add_image_dir');
    if (!is_array($image) || !count($image)) {
    die("Setup Error:<br>There are no files in the image directory. You specify this direcory in the 'USER SETTINGS' secion as \$image_dir.");
    // SECURITY CHECK
    // Requested $view must contain the REAL PATH of '$image_dir'
    if ($view) {
    $image_dir_path = realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . dirname($_SERVER['PHP_SELF']) . "/" . $image_dir); // REALPATH to user specified image directory
    $view_dir_path = dirname(realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . dirname($_SERVER['PHP_SELF']) . "/" . $view . ".jpg")); // REALPATH to the file we're supposed to be viewing
    if (!$image_dir_path || !$view_dir_path || !stristr($view_dir_path, $image_dir_path)) {
    die("BAD REQUEST<br>Please <a href=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "\">go back</a> and request another image");
    // Remove ".gif" and ".jpg" extensions - only show unique images
    array_walk ($image, 'phppg_remove_extension');
    $temp_image = array_unique($image);
    $image = array();
    $i = 0;
    foreach ($temp_image as $v) { /* reset array keys */
    $image[$i] = $v;
    $i++;
    // Defaults
    if (!isset($columns) || !(int) $columns) $columns = 4;
    if (!isset($view) || !$view) $view = $image[0];
    if (!isset($next_photo) || !$next_photo) $next_photo = "Next Photo";
    if (!isset($page_title)) $page_title = "";
    if (!isset($left_content)) $left_content = "";
    if (!isset($right_content)) $right_content = "";
    if (!isset($use_gifs)) $use_gifs = false;
    * TOP NAV AND TITLE
    if ($page_title || $left_content || $right_content) {
    <table class="phppgtitleband">
    <tr>
    <td style="text-align:left;"><?php echo $left_content; ?></td>
    <td style="text-align:center;"><?php echo $page_title; ?></td>
    <td style="text-align:right;"><?php echo $right_content; ?></td>
    </tr>
    </table>
    <?php
    * DISPLAY - large JPEG IMAGE
    //if ($view && (file_exists($image_path . $view . ".jpg"))) {
    if ($view && (file_exists($view . ".jpg"))) {
    $currKey = array_keys ($image, $view);
    $nextKey = $currKey[0] + 1;
    $prevKey = $currKey[0] - 1;
    if (!array_key_exists($nextKey, $image)) $nextKey = 0;
    if (!array_key_exists($prevKey, $image)) $prevKey = (count($image) - 1);
    <div class="phppgmainbox">
    <!-- NEXT / PREV LINKS -->
    <?php if ($prev_photo || $next_photo) { ?>
    <div class="phppgnextbox">
    <?php if ($prev_photo) { ?>
    <a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] . "?view=" . $image[$prevKey]; ?>"><?php echo $prev_photo; ?></a>
    &nbsp;&nbsp;
    <?php } ?>
    <?php if ($next_photo) { ?>
    <a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] . "?view=" . $image[$nextKey]; ?>"><?php echo $next_photo; ?></a>
    <?php } ?>
    </div>
    <?php } ?>
    <!-- MAIN PHOTO -->
    <table class="phppgimagebox"><tr><td>
    <div class="phppgimageframe">
    <img src="<?php echo $view; ?>.jpg" alt="" class="phppgimagetag">
    </div>
    </td></tr></table>
    </div>
    <?php
    * DISPLAY - thumnail GIFs
    if ($use_gifs) {
    <table class="phppggifbox">
    <tr>
    <?php
    $i = 0;
    if (!((int) $columns)) {
    $columns = 4;
    foreach($image as $v) {
    ($i % $columns) ? $row = FALSE : $row = TRUE;
    if ($i && $row) {
    print("\t</tr>\n");
    print("\t<tr>\n");
    <td><a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] . "?view=" . $v ?>"><img src="<?php echo $v ?>.gif" alt="" border="1"></a></td>
    <?php
    $i++;
    </tr>
    </table>
    <?php
    * FUNCTIONS
    ** void phppg_remove_extension( (string) value, (string) key)
    ** Used by php function array_walk() to remove ".gif" and ".jpg"
    ** from array values
    ** @param value (string) array value passed by reference
    ** @param key (string) array key
    function phppg_remove_extension(&$value, $key) {
    $value = preg_replace(array("/.gif/i", "/.jpg/i"), "", $value);
    ** void phppg_add_image_dir( (string) value, (string) key)
    ** Used by php function array_walk() to add the image_dir to all file names
    ** Only called if the user manually set up $image array (instead of reading
    ** the $image_dir directory with phppg_recursive_listdir()
    function phppg_add_image_dir(&$value, $key) {
    global $image_dir;
    $value = $image_dir . "/" . $value;
    ** array phppg_recursive_listdir( (string) base)
    ** Recursively looks through a directory and returns all items as an array
    ** @param base (string) base
    function phppg_recursive_listdir($base) {
    static $filelist = array();
    static $dirlist = array();
    if(is_dir($base)) {
    $dh = opendir($base);
    while (false !== ($dir = readdir($dh))) {
    if (is_dir($base ."/". $dir) && $dir !== '.' && $dir !== '..') {
    $subbase = $base ."/". $dir;
    $dirlist&#91;] = $subbase;
    $subdirlist = phppg_recursive_listdir($subbase);
    } elseif(is_file($base ."/". $dir) && $dir !== '.' && $dir !== '..') {
    $filelist&#91;] = $base ."/". $dir;
    //$filelist&#91;] = $dir;
    closedir($dh);
    @sort($dirlist);
    @sort($filelist);
    $array['dirs'] = $dirlist;
    $array['files'] = $filelist;
    //return $array;
    return $filelist;
    if ($print_footer) {
    print("</body>\n");
    print("</html>\n");
    <license>
    Copyright (c) 2005 David Tufts
    All rights reserved.
    Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    modification, are permitted provided that the following conditions
    are met:
    * Redistributions of source code must retain the above copyright
    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    * Redistributions in binary form must reproduce the above
    copyright notice, this list of conditions and the following
    disclaimer in the documentation and/or other materials
    provided with the distribution.
    * Neither the name of iMarc LLC nor the names of its
    contributors may be used to endorse or promote products
    derived from this software without specific prior
    written permission.
    THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
    CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
    INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
    MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
    DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
    BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
    EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
    TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
    ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
    OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
    OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
    POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    </license>
    um abraço
    boa noite!!!
    algumas imagens estão abrindo... tenta dar uma olhada nas extensões, php/linux são case sensitive...
    http://img272.imageshack.us/img272/3867/img010tu.gif
    não sei se isso pode estar causando o erro. no diretório de armazenamento as imagens que não aparecem estão como jpegs e na propriedades da imagens na página aparece como gif.
    será que o erro pode ser este.
    valeu!!!
    muito obrigado.
    Cara,
    O seu erro é que ele não está encontrando as imagens. Verifique as permissões, pode ser que seja isto, pois algumas imagens estão funcionando.
    detalhe enorme que esqueci de falar, novato?!!?!?1?
    no diretório as imagens estão com jpegs. e percebi que elas foram alteradas para gif na própria página.
    valeu pela idéia de verificar as permissões. estarei vendo isto amanhã.
    muito obrigado mesmo.
