Boa Noite !!!!
Galera !!!
sou novato!!
e estou administrando uma rede que tem um proxy (squid) um firewall (iptables) e um webmail (horde). minha dúvida é referente a nova configuração de login para a velox.
eu uso este script para autenticar. aonde devo mudar para poder me autenticar na velox com o novo modelo de autenticação ou não preciso mudar nada.
#!/usr/bin/perl
# ID-Velox v2.00 [01/11/2003] - http://www.isec.com.br/velox
# Por Fabio Vilan aka/nick Duwde, fabio -arroba- isec -ponto- com -ponto- br
# [-=> Alteracoes <=-]
# v2.00 - [01/11/2003]
# - Versao totalmente rescrita do script, agora em perl, totalmente
# independentenao do sh, fetch, lynx ou ping !!
# - Suporta o novo esquema de autenticacao do Velox da Telemar
# tanto no modo comercial, como residencial, via o metodo CGI POST,
# e permite mais flexibilidade nas futuras *inesperadas* mudancas
# - Lista dos provedores residenciais atualizada.
# Configuracao
# Define se seu velox e' residencial ou comercial, se for residencial,
# voce precisa de um login/senha em um provedor, se for comercial,
# acessa diretamente pela telemar.
# Valores : 'RES' = Residencial
# 'COM' = Comercial
$VELOX = 'COM';
# Caso use o sistema comercial, pode ser necessario alterar a string
# abaixo de acordo com a sua regiao (esta e' a string de conexao
# para a regiao da Bahia, outras opcoes comentadas abaixo, veja no codigo
# fonte html da autenticacao velox de sua regiao, caso tenha duvidas)
# Somente uma das opcoes deve estar descomentada ! Essa opcao so eh
# util se voce estiver usando o modo COMERCIAL, caso esteja no modo
# residencial, nao surtira qualquer efeito, pode ignorar esta opcao.
# $COMERCIAL='AABA';
# $COMERCIAL='AAMG';
$COMERCIAL='AARJ';
# Caso use o sistema residencial, voce precisa definir
# o nome do seu provedor, o nome tem que ser EXATAMENTE como
# esta na pagina de autenticacao no velox, aqui estao alguns
# exemplos, (aparentemente agora varia o final, por regiao,
# em alguns provedores com o TERRA)
# util se vc estiver usando o modo RESIDENCIAL, caso esteja no modo
# comercial, nao surtira qualquer efeito, pode ignorar esta opcao.
$PROVEDOR='TERRAMG2';
# $PROVEDOR='AOL';
# $PROVEDOR='ATARDE';
# $PROVEDOR='ATT';
# $PROVEDOR='BIOHARD';
# $PROVEDOR='BITNET';
# $PROVEDOR='BRFAST';
# $PROVEDOR='BRIDGE';
# $PROVEDOR='BRTURBO';
# $PROVEDOR='CPUNET';
# $PROVEDOR='DDN';
# $PROVEDOR='DH';
# $PROVEDOR='DIGIZAP';
# $PROVEDOR='FACILINTERNET';
# $PROVEDOR='GD';
# $PROVEDOR='GLOBO';
# $PROVEDOR='HOTLINK';
# $PROVEDOR='INTERCALL';
# $PROVEDOR='INTERDOTNET';
# $PROVEDOR='INTERNETRJ';
# $PROVEDOR='INTERNETT';
# $PROVEDOR='MICROECIANET';
# $PROVEDOR='NUXNET';
# $PROVEDOR='OLIMPO';
# $PROVEDOR='OXENTENET';
# $PROVEDOR='POWERTRIX';
# $PROVEDOR='PRODASAL';
# $PROVEDOR='SEVEN';
# $PROVEDOR='SKNET';
# $PROVEDOR='STL';
# $PROVEDOR='SUPERIG';
# $PROVEDOR='SUPRANET';
# $PROVEDOR='TERRAMG2';
# $PROVEDOR='TERRAMG4';
# $PROVEDOR='WAVENET';
# Seu Login no Provedor (!! somente se for residencial !!)
$LOGIN = 'seulogin';
# Sua Senha no Provedor (!! somente se for residencial !!)
$SENHA = 'suasenha';
# -=*=- FIM DA SECAO DE CONFIGURACAO -=*=-
# Nao altere mais nada abaixo, toda configuracao pode ser feita,
# alterando as variaveis acima, qualquer alteracao abaixo pode
# tornar seu script nao funcional.
$HOST = 'www.veloxzone.com.br';
$PORTA = 80;
@HOSTS =('mx.uol.com.br','mx.terra.com.br','mail.telemar.net.br');
$HOSTPORTA = 25;
$HOSTTIMEOUT = 2;
$RES_URL="/serviceLogon";
$RES_POST="service=internet_$PROVEDOR&fcn=serviceLogon&ac=home&usr=&username=$LOGIN&password=$SENHA&OK=OK";
$COM_URL="/serviceStart?service=internet_$COMERCIAL";
$COM_POST="confirmed=true";
print "-----------------------------------------------------------------------------\n";
print " ID-Velox v2.00 [01/11/2003] - http://www.isec.com.br/velox\n";
print " Por Fabio Vilan aka/nick Duwde, fabio -arroba- isec -ponto- com -ponto- br\n";
if ($VELOX eq 'RES')
print "!CONFIG! Modo Residencial\n";
print "!CONFIG! Provedor : $PROVEDOR\n";
print "!CONFIG! Login : $LOGIN\n";
$URL=$RES_URL;
$POST=$RES_POST;
elsif ($VELOX eq 'COM')
print "!CONFIG! Modo Comercial\n";
print "!CONFIG! Regiao : $COMERCIAL\n";
$URL=$COM_URL;
$POST=$COM_POST;
else
print "!ERRO! Tipo do velox mal configurado, edite o script !!\n";
print "!ERRO! Somente as opcoes \"RES\" ou \"COM\" sao possiveis!!\n";
exit 2;
use IO::Socket;
sub autentica()
$sock = new IO::Socket::INET ( PeerAddr => $HOST, PeerPort => $PORTA, Proto => 'tcp');
die("!ERRO! Nao e' possivel conectar em $HOST !!\n") unless $sock;
print "!OK! Conexao estabelecida com $HOST.\n";
$sock->print("POST $URL HTTP/1.0\r\n");
$sock->print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n");
$sock->print("Host: $HOST\r\n");
$sock->print("Content-Length: " . length($POST) . "\r\n");
$sock->print("\r\n$POST\r\n\r\n\r\n");
print "!OK! Aguardando resposta do servidor....\n";
while ($sock->getline()) {}
$sock->close();
sub ping($)
$x=0;
foreach (@HOSTS)
if (($_[0] eq 'rapido') && ($x>0))
{ return 0; }
$c = new IO::Socket::INET ( PeerAddr => "$_" , PeerPort => $HOSTPORTA, Proto => 'tcp', Timeout => $HOSTTIMEOUT);
if ($c)
$c->close();
return 1;
$x++;
print "!OK! Verificando se voce ja esta autenticado...\n";
if ( ping('rapido') )
print "!OK! Voce JA esta autenticado !\n";
exit 0;
print "!OK! Voce ainda nao esta autenticado.\n";
autentica();
while ( not ping('completo') )
print "!ERRO! Servidor nao liberou acesso, possivel senha ou configuracao incorreta...\n";
print "!OK! Tentando novamente...\n";
autentica();
print "!OK! Autenticado com sucesso !!\n";
# EOF
muito obrigado!!!
vivo a alegria de ser um eterno aprendiz, pois o mundo não foi feito em um dia.
			 novo modo de autenticação velox
						 Citação
  Citação
			 Postado originalmente por WILLIAM FAHHAM
