    Padrão Asus K8N + SATA + Slackware = Problemas
    Boa noite pessoal,
    Estou com problemas para instalar o slackware 10.2 em uma maquina com placa mae asus k8n e um hd maxtor sata.
    Inicio a maquina com o disco do slackware 10.2 e seleciono o kernel sata.i .
    Quando seleciono a partição que quero instalar o sistema e depois escolho o sistema de arquivos que quero utilizar, o instalador para.
    O que pode ser ?
    Acredito que seje algum problema com o slackware.
    Estou baixando o debian para fazer um teste.
    Padrão Re: Asus K8N + SATA + Slackware = Problemas
    TENHO UMA PLACA DESSAS AQUI NO CALL CENTER E ACREDITE ELA É UMA PORCARIA.
    3 DIAS PARA DESCOBRIR QUE ELA TEM PROBLEMA COM MEMORIA SAMSSUNG DEPOIS MAIS 1 DIA PARA DESCOBRIR QUE A PLACA NAO PRESTA MESMO
    Alguem tem alguma ideia do que mais posso tentar ?
    Pessoal,
    Atualizei a bios da minha placa mãe e consegui instalar o slackware 10.2 sem problemas.
    Mas agora, quando REINICIO a maquina e entro no slackware, da kernel panic. Se eu desligar e ligar a maquina, carrega o sistema normalmente.
    Estou com um problema do mesmo tipo com o winxp. Se reinicio a maquina ele fica parado naquela parte que mostra o logo do winxp no boot e nao sai daquilo, mas se desligo e ligo a maquina, ai carrega o sistema.
    Pelo jeito é algum problema de hardware.
    Alguem tem ideia do que pode ser ?
