    Padrão clonar hd
    Ola pessoal , tenho uma maquina com o debian instalado, o sistema esta de pé, e eu precisaria copiar essa maquina para outras 10 com a mesma configuração, Sendo que ja tentei clonar com o norton ghost e para minha alegria não veio a mbr.
    alguem ja fez esse tipo de clone e poderia me ajudar
    Deus abençõe pela ajuda
    Padrão Re: clonar hd
    Tronx, você pode usar o "dd" do linux pra fazer essa clonagem sem problemas, a única observação importante é que o HD de destino deve ser igual ou maior ao HD de origem.
    Pra fazer a clonagem vc pode por exemplo inicializar um kurumin e no shell dele com os 2 HDs o source (com o que vc quer que seja clonado) e o target (hd pra onde vai o conteúdo da clonagem) ligados e configurados, faça:
    dd if=/dev/hda of=/dev/hdb
    A cópia será feita bit a bit e não importa qual o sistema de arquivos exista nos HDs, ele fará a cópia perfeita de um para o outro. Dependendo da capacidade dos HDs essa cópia pode demorar um pouco, mas será feita de maneira 100% segura desde que os HDs estejam em perfeito estado.
    Se vc quiser, pode dar uma olhada aqui:
    http://www.vivaolinux.com.br/dicas/v...php?codigo=171
    Esta é uma dica que eu escrevi para o site Viva o Linux, a respeito disso.
    Espero ter ajudado ! :wink:
    Abraços!
    Prefiro não ter que abrir as máquinas e ficar trocando hd e ainda fazer as 10 máquinas e uma vez só em vez de um hd por vez.
    Segue link do meu tutorial sobre G4U
    http://wiki.under-linux.org/index.php/Tutoriais/G4U
    Citação Postado originalmente por White_Tiger
    Muito bom, temos ai mais uma forma no nosso colega resolver o problema dele, agora é só escolher e mandar bala !
    Abraços a todos!
    kr4mus
    Bom dia!
    Pessei por isso essa semana mesmo. A dica do nosso amigo é uma ótima dica, até cheguei a usar o dd como ele descreve, porem vim a sua observação quanto a não querer mexer fisicamente nas máquinas (trocar hds e tal...).
    Assim, existe uma solução muito boa para isso, que é o programa G4U.
    No site do programa vc pode baixar uma imagem para cdrom ou disquete. Boota com essa imagem e então tu podes jogar a imagem do HD para um servidor ftp (um local de preferência).
    Uma vez feito isso, tu podes ir em cada estação, bootar com o mesmo disquete e mandar ele restaurar de uma imagem apontada no ftp.
    Tem 2 ótimos artigos no Viva o Linux:
    http://www.vivaolinux.com.br/beta_bu...imageField.y=0
    Caso não goste dessa solução. Ainda podes usar uma outra ferramenta que deixa o Ghost no chinelo, que é o Acronis True Image (para trabalhar com imagens) e o Acronis Migrate Easy (para clonar direto de hd para hd)
    Espero ter ajudado.
    Abraço,
    Marcus Burghardt
    Tem um esquema chamado udp-cast. Funciona com um disquetinho que envia a cópia do seu disco para outra máquina na rede. Muito bom.
    Artigo disponível em:
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...digo=923alguma
    Citação Postado originalmente por xstefanox
    Ai vai o link correto.
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...php?codigo=923
    Me parece mto bom esse programa =)
