    mr_pava
    Padrão montando partições fat
    ae pessoal
    utilizei o seguinte comando para montar uma d minhas particoes fat32
    mount -t vfat -o umask=002 /dev/hda1 /mnt
    entao funcionou!
    mas tenho 2 particoes fat para montar
    tentei montar a segunda c o comando
    mount -t vfat -o umask=002 /dev/hda2 /mnt
    mas entao deu erro vou colar o erro abaixo:
    mount: tipo de sistema de arquivos incorreto, opção inválida, superbloco inválido em /dev/hda2,
    ou número excessivo de sistemas de arquivos montados
    (aren't you trying to mount an extended partition,
    instead of some logical partition inside?)
    o q errei?
    uma outra coisa! gostaria d montar em uma pata separada
    poderia ser em /mnt/windowsd
    mas da esse seguinte erro
    ount: o ponto de montagem /mnt/windowsd não existe
    gostaria duma resposta
    obrigado
    Padrão Re: montando partições fat
    Citação Postado originalmente por mr_pava
    ae pessoal
    entao funcionou!
    o q errei?
    O erro é que você esta tentando montar uma partição em um diretorio em que ja esta montado outra partição.
    Crie outro diretorio e monte essa outra partição nele.
    mount: o ponto de montagem /mnt/windowsd não existe
    "mount: o ponto de montagem /mnt/windowsd não existe"
    Isso ja fala tudo.
    O diretorio em que você esta tentando montar a partição, não existe.
    Crie um diretorio e tente montar a partição nele.
    mr_pava
    [[email protected] root]# mount -t vfat -o umask=002 /dev/hda2 /mnt/Storage
    Segui o q vc falou cara...
    criei a pasta Storage
    mas entao deu esse erro
    kr4mus
    Bom dia mr_pava!
    Seguinte kra, esse procedimento não tem mistério.
    Vamos fazer passo a passo:
    Logado como root, siga esses procedimentos.
    #ls -la /mnt
    verifique se no resultado aparecem as pastas que deseja montar os FSs FAT32.
    Vamos supor que as pastas sejam fat1 e fat2.
    Caso não sejam listadas, vamos criá-las.
    #cd /mnt
    #mkdir fat1 fat2
    Vamos dar todas as permissões a elas.
    #chmod 777 fat1 fat2
    Pronto, agora vamos montar os FSs nas pastas.
    Deve-se levar em conta as partições do HD. Se for apenas 1 HD com duas partições então será hda1 e hda2 (hd + (letra referente à posição fiíca, a = pri master; b = pri slave, c = sec master e d = sec slave) + nº da partição (1-14))
    #mount -t vfat /dev/hdxx /mnt/fat1
    #mount -t vfat /dev/hdxx /mnt/fat2
    #ls /mnt/fat1
    É isso aí kra, deve funcionar se seguir estes passo corretamente. Caso ainda assim ocorra algum erro, mande aí pra nós, pois deve ser algum detalhe muito simples.
    Espero ter ajudado.
    Um Abração,
    Marcus Burghardt
    mr_pava
    ae agora funfio valeu mesmo vei
