    Padrão Aumentado a memoria RAM do roteador Cisco 2501
    Pessoal tenho um CISCO 2501 configurado em um link frame relay da embrate de 512kbis e com 1020/1024Kbit de ram, estar ocorrendo vários resets na serial 0 dele, os resets fazerm com os que clientes fiquem sem trafego por um intervalo médio e tempo de 40 segundos, Liguei para embratel, ele fizeram todos os teste no circuito e tá tudo normal, quando dou o "show ver" tenho uma média de 25 resets por dia. A embratel informou que poderia ser pouco memoria no roteador e que ele não estaria suportando o alto trafego de up load, pois aqui na minha rede não tenho controle de up load tenho somente controle de donwloads. Abri o cisco e via 3 slot, sendo 2 com 80 vias (já tem um pente de memória lá) e 1 com 72 vias (este tá vazio), coloquei uma memória edo de 72 vias nele mas ele continuou com os 1020/1024Kbit de ram.
    Pergunto: tem algum jump que tenho de mudar para o slot de 72 vias funcionar? pois vi um jump lá.
    Esse problema dos resets na serial0 pode ser mesmo provocado pela pouca quantidade de ram e pela falta de controle de up load na rede?
    Padrão Re: Aumentado a memoria RAM do roteador Cisco 2501
    mostra o seu 'show version' ai para gente, nao acredito que seu router so tenha 2 mb de memoria ram.
    mistymst, veja ae o show version do roteador
    Cisco Internetwork Operating System Software
    IOS (tm) 3000 Software (IGS-IN-L), Version 10.3(6), RELEASE SOFTWARE (fc1)
    Copyright (c) 1986-1995 by cisco Systems, Inc.
    Compiled Thu 14-Sep-95 17:33 by vatran
    Image text-base: 0x0301DD44, data-base: 0x00001000
    ROM: System Bootstrap, Version 5.2(8a), RELEASE SOFTWARE
    ROM: 3000 Bootstrap Software (IGS-RXBOOT), Version 10.2(8a), RELEASE SOFTWARE (f
    c1)
    CNRouter uptime is 2 hours, 18 minutes
    System restarted by power-on
    System image file is "flash:igs-in-l.103-6", booted via flash
    cisco 2500 (68030) processor (revision D) with 1020K/1024K bytes of memory.
    Processor board serial number 03833821
    Bridging software.
    X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant.
    1 Ethernet/IEEE 802.3 interface.
    2 Serial network interfaces.
    32K bytes of non-volatile configuration memory.
    4096K bytes of processor board System flash (Read ONLY)
    Configuration register is 0x102
    Citação Postado originalmente por Portela
    c1)
    Bridging software.
    Pela experiência que tenho com Routers ... o primeiro passo é
    ligar para operadora e ver porque o link está ficando Down ...
    pois se o link lá cai sua serial tambem vai junto ...
    pede para analizar teu circuito ...
    falow ...
