    lmroot
    Padrão Rádio online não funciona com o Proxy
    Olá pessoal...
    Desde a última 3ª feira, eu não estou mais conseguindo ouvir a rádio online do site da UOL, mas se eu parar o squid ela volta a funcionar, eu não fiz nenhuma alteração nas configurações simplesmente parou de funcionar, alguém teve este problema??
    Valeu pessoal!!!
    lmroot
    Padrão Re: Rádio online não funciona com o Proxy
    Pessoal tem como eu fazer a url http://uol.com.br/radiouol não passar pelo squid proxy atraves do iptables??
    Valeu.
    lmroot
    Padrão Rádio online não funciona com o Proxy [RESOLVIDO]
    Pessoal o SpyderLinux passou uma regra do iptables que resolveu o problema da rádio.
    Essa regra deve estar antes da regra do squid proxy.
    iptables -t nat -I PREROUTING -i ethX -m tcp -p tcp -d 200.221.0.0/16 --dport 80 -j ACCEPT
    Valeu pessoal.
    Padrão Re: Rádio online não funciona com o Proxy [RESOLVIDO]
    Citação Postado originalmente por lmroot
    Valeu pessoal.
    Na verdade num fez diferença antes ou depois do masquerade.
    O meu ficou abaixo, mas pelo que eu vi, você tem que liberar somente essa porta 554
    # Liberando Porta 554 - Radios Web
    $IPTABLES -A FORWARD -s $LAN_RANGE -p tcp --dport 554 -j ACCEPT -> IDA
    $IPTABLES -A FORWARD -d $LAN_RANGE -p tcp --sport 554 -j ACCEPT <- VOLTA
    Só num entendi o pq vc fez NAT pra esse IP ?
    É do UOL ?
    lmroot
    Isso esse Ip é do uol!!!, liberando a porta 554 já é o sufuciente? eu vou remover o nat e colocar essas regras ai eu posto no forum o resultado.
    FMZ,
    eu testei aqui no meu sem regra de nat e funfou normal.
    lmroot
    spyderlinux as regras que vc falou não deu certo, retirei o nat e coloquei as regras que vc falou mas não funfou.
    Fmz.
    pessoal eu fiz aqui e nao deu certo coloquei da mesma forma so modifiquei foi o $LAN_RANGE para meu ip da rede local.
    IPTABLES -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 554 -j ACCEPT -> IDA
    IPTABLES -A FORWARD -d 192.168.0.0/24 -p tcp --sport 554 -j ACCEPT <- VOLTA
    pergunto esta certo isso mesmo pois estou usando o squid transparente
