    fisiconuclear18
    Padrão Firewal+squid+dmz
    Pessoal por favor presciso da ajuda de voces...
    Seguitente....
    Resolvi colocar uma dmz aqui onte trabalho, e coloquei o squid nela.
    entao a rede fica roteador -------firewall-----eth1-----rede interna
    DMZ(eth2)
    Mas estou com um problema. pois o squid nao está funcionando na minha dmz, nao sei mais o que fazer.
    A eth0 que sai do firewall para o roteador está assim:
    ip:200.XXX.XXX.XXX
    gateway:roteador
    A eth1 que é a da rede interna está assim:
    ip 192.168.2.1
    gateway:200.XXX.XXX.XXX ( placa eth0)
    e A eth2 que vai para a dmz está assim:
    ip 10.0.0.1
    gateway 192.168.2.1
    E a placa do micro na dmz está assim
    ip 10.0.0.2
    gateway 10.0.0.1 ( no caso o ip da eth2)
    Eu nao sei aonde eu possa estar errando ou em qual regra de firewall nao está fechando.
    Alguem por favor pode me ajudar?
    Por favor, ja pesquisei, tentei de tudo mas nao deu certo nada ainda...
    Agradeçido
    André
    fisiconuclear18
    Padrão Re: Firewal+squid+dmz
    Puxa pessoal, ninguem?
    Não é por mal que eu estou pedindo ajuda num forum, pensei que alguem pudesse ajudar...
    olha.. ficou muito por cima o q vc passou.... eu de cara poderia dizer que faltou liberar na conf do squid o acesso a sua DMZ... mas vc não colocou a conf do squid nem nada... fica dificil ajudar sem informação.
    [ ]´s
    fisiconuclear18
    Tem que modificar alguma coisa no conf do squid?
    Não teria que ter alguma regra de iptables?
    e as rotas como ficam?
    Se vc limita seu acesso a sua sub-rede 192.168.2.x, vc vai ter que criar outra acl para liberar acesso a sua sub-rede 10.0.0.x
    Isso é só um exemplo do que pode estar ocorrendo... se vc não postar suas configurações fica impossível ajudar.
    [ ]´s
