    eduardoalbano
    Padrão Squid Não inicia
    Oi Pessoal,
    Estou com um problema no meu squid, quando tento startar ele aparece a seguinte mensagem:
    /etc/init.d/squid: line 129: log_daemon_msg: command not found
    * Creating squid spool directory structure
    2006/05/03 09:02:53| Creating Swap Directories
    ...done.
    Ja tentei usar o apt-get para atualiza-lo e nao adianta nada.. continua o mesmo erro. Estava funcionando normalmente e "do nada" parou. Alguem tem uma luz???
    Abraços,
    Eduardo.
    ttjedi
    Padrão Re: Squid Não inicia
    Citação Postado originalmente por eduardoalbano
    Oi Pessoal,
    ...done.
    Abraços,
    Eduardo.
    Bom Primeiro... de um
    #apt-get remove squid
    depois
    #apt-get install squid
    depois vá em /etc/squid abra o arquivo squid.conf e apague todo o seu conteudo e coloque este conteudo abaixo:
    http_port 3128
    visible_hostname nome_da_maquina
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    hosts_file /etc/hosts
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl sites_bloqueados url_regex -i "/etc/squid/bloqueados.txt"
    acl liberados url_regex -i "/etc/squid/excessao.txt"
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563 # https, snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access deny sites_bloqueados !liberados
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    #TAGS de CACHE
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    coredump_dir /var/spool/squid
    depois dentro de /etc/squid crie os seguintes arquivos:
    bloqueados.txt
    excessao.txt
    depois de o camando
    #/etc/init.d/squid start
    depois crie este script com o nome de iniciar_squid e o salve dentro de /etc/squid
    #!/bin/bash
    #Script Inicio e firewall do squid
    # Desenvolvido por Thyago R. Rezier
    clear
    echo " "
    echo " ATIVANDO FIREWALL"
    echo ""
    echo ""
    echo ""
    # FIREWALL
    # ZERANDO TABELAS
    iptables -t nat -F PREROUTING
    iptables -t nat -F POSTROUTING
    iptables -F INPUT
    iptables -F OUTPUT
    iptables -F FORWARD
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    echo "Tabelas zeradas........................................................OK!"
    # DEFININDO POLITICAS DE SEGURANCA
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    echo "Politicas de acesso....................................................OK!"
    # ATIVANDO PROXY TRANSPARENTE
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #echo "Ativacao do servidor proxy.............................................OK!"
    echo " "
    echo " "
    echo " SISTEMA CARREGADO COM SUCESSO !"
    echo ""
    echo ""
    depois confira se deu certo"""""
    Tem um detalhe importante que eu fiz pra colocar meu squid pra rodar que ele estava dando o mesmo problema executei o comando squid -z me parece que esse comando da permissão ao grupo criado pelo squid alguma coisa assim vi em outro forum ou aqui, depois disso o squid startou e funfou beleza.
