    Padrão Portas Abertas Proxy nao Funciona, Mozilla parou
    Semana passada postei um problema que tive com firewall. Depois de algumas sugestões, inclusive a leitura do guiafoca/iptables indicada pelo gatoseco... volto com algumas duvidas. Se alguem puder me ajudar ficarei muito grato. Tenho um server Linux/kurumin compartilhando internet e um proxy,SAMBA ja funcionando ha algum tempo. Agora estou tentando implementar um firewall. So que quando ativo o arquivo com as regras nada mais funciona. Nem o proxy e ate mesmo o Mozilla Firefox as vezes nem abre e nao navega. Vamos la:
    INTERNET COMPARTILHADA VINDA DE OUTRO SERVIDOR
    eth0 - IP=192.168.0.167 gw= 192.168.0.105 | Esta esta compartilhada
    eth1 - IP=192.168.2.90 gw= 192.168.0.167 ------> Rede Local/Proxy
    Estacoes: IP= 192.168.2.x gw = 192.168.2.90 Direciona para eth1 (proxy)
    Tudo funciona pefeito.
    Quando Rodo o script com as regras abaixo fica tudo doido.
    # !/bin/bash
    # Firewall do Servidor
    # Carlos Valcir Ramos - 01/09/2005
    # comecando com o firewall...
    # LIMPANDO AS TABELAS DO FIREWALL
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -X
    #iptables -P INPUT -j DROP
    #iptables -P OUTPUT -j DROP
    #iptables -P FORWARD -j DROP
    # LIBERA PARA LOOPBACK
    iptables -A OUTPUT -p tcp --syn -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # LIBERA ACESSO SOMENTE PARA REDE LOCAL PORTAS PARA INTERNET SSH, ETC
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 20 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 21 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 3128 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 80 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 8080 -j ACCEPT
    # PORTAS PARA O SAMBA
    iptables -A INPUT -i eth1 -m multiport -p tcp --dport 53,135,139,445 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth1 -m multiport -p udp --dport 53,137,138 -j ACCEPT
    # ABRE PARA REDE LOCAL (eth1)
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.2.0/24 -j ACCEPT
    #ABRE PARA REDE EXTERNA DE ONDE ESTA O SERVIDOR INTERNET (eth0)
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
    # COMPARTILHANDO INTERNET
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    # PARA NAO FUGIREM DO PROXY
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # PARA PRIORIZAR O TRAFEGO HTTP/HTTPS
    iptables -t mangle -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 80 -j TOS --set-tos 16
    iptables -t mangle -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 443 -j TOS --set-tos 16
    # BLOQUEANDO SCANERNS POSTMAP ATAQUES DOS E PING OF DEATH
    #iptables echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    iptables -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    # FECHANDO TUDO EXCETO O ABERTO ACIMA
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp -j DROP
    iptables -A OUTPUT -p tcp -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp -j DROP
    # FIM DO FIREWALL
    A pedido do GATOSECO veja a saida do lsof -i
    COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
    portmap 724 daemon 3u IPv4 2566 UDP *:sunrpc
    portmap 724 daemon 4u IPv4 2567 TCP *:sunrpc (LISTEN)
    cupsd 905 root 0u IPv4 2885 TCP *:ipp (LISTEN)
    cupsd 905 root 2u IPv4 2886 UDP *:ipp
    mysqld 1293 mysql 3u IPv4 3728 TCP ServerInternet:mysql (LISTEN)
    postmaste 1403 postgres 3u IPv6 4052 TCP *ostgresql (LISTEN)
    postmaste 1403 postgres 4u IPv4 4053 TCP *ostgresql (LISTEN)
    postmaste 1403 postgres 6u IPv4 4059 UDP ServerInternet:32769->ServerInternet:32769
    postmaste 1427 postgres 6u IPv4 4059 UDP ServerInternet:32769->ServerInternet:32769
    sshd 1450 root 3u IPv6 4119 TCP *:ssh (LISTEN)
    nmbd 2008 root 6u IPv4 4957 UDP *:netbios-ns
    nmbd 2008 root 7u IPv4 4958 UDP *:netbios-dgm
    nmbd 2008 root 8u IPv4 4960 UDP LinuxServer:netbios-ns
    nmbd 2008 root 9u IPv4 4961 UDP LinuxServer:netbios-dgm
    smbd 2039 root 20u IPv4 5001 TCP *:microsoft-ds (LISTEN)
    smbd 2039 root 21u IPv4 5002 TCP *:netbios-ssn (LISTEN)
    apache 2396 root 16u IPv4 5627 TCP *:www (LISTEN)
    apache 2397 www-data 16u IPv4 5627 TCP *:www (LISTEN)
    apache 2401 www-data 16u IPv4 5627 TCP *:www (LISTEN)
    apache 2402 www-data 16u IPv4 5627 TCP *:www (LISTEN)
    apache 2403 www-data 16u IPv4 5627 TCP *:www (LISTEN)
    apache 2404 www-data 16u IPv4 5627 TCP *:www (LISTEN)
    apache-ss 2409 root 16u IPv4 5660 TCP *:https (LISTEN)
    apache-ss 2416 www-data 16u IPv4 5660 TCP *:https (LISTEN)
    apache-ss 2417 www-data 16u IPv4 5660 TCP *:https (LISTEN)
    apache-ss 2418 www-data 16u IPv4 5660 TCP *:https (LISTEN)
    apache-ss 2419 www-data 16u IPv4 5660 TCP *:https (LISTEN)
    apache-ss 2420 www-data 16u IPv4 5660 TCP *:https (LISTEN)
    apache 2985 www-data 16u IPv4 5627 TCP *:www (LISTEN)
    apache 2989 www-data 16u IPv4 5627 TCP *:www (LISTEN)
    apache 2990 www-data 16u IPv4 5627 TCP *:www (LISTEN)
    apache 7236 www-data 16u IPv4 5627 TCP *:www (LISTEN)
    smbd 7549 root 5u IPv4 184234 UDP ServerInternet:32901
    smbd 7549 root 24u IPv4 184233 TCP LinuxServer:netbios-ssn->192.168.2.98:1407 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 6u IPv4 184965 UDP *:32902
    squid 7754 proxy 8u IPv4 184967 TCP ServerInternet:42723->ServerInternet:42722 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 9u IPv4 184970 TCP ServerInternet:42725->ServerInternet:42724 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 10u IPv4 184973 TCP ServerInternet:42727->ServerInternet:42726 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 11u IPv4 184976 TCP ServerInternet:42729->ServerInternet:42728 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 12u IPv4 184979 TCP ServerInternet:42731->ServerInternet:42730 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 17u IPv4 188529 TCP LinuxServer:3128->192.168.2.95:1287 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 18u IPv4 184986 TCP *:3128 (LISTEN)
    squid 7754 proxy 19u IPv4 184987 UDP *:icpv2
    squid 7754 proxy 21u IPv4 188565 TCP ServerInternet:43030->207.68.178.16:www (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 22u IPv4 190141 TCP LinuxServer:3128->192.168.2.103:4052 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 23u IPv4 188532 TCP LinuxServer:3128->192.168.2.95:1288 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 24u IPv4 190104 TCP LinuxServer:3128->192.168.2.106:1250 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 25u IPv4 190143 TCP ServerInternet:43078->201008177206.user.veloxzone.com.br:www (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 27u IPv4 190074 TCP LinuxServer:3128->192.168.2.60:1032 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 28u IPv4 188571 TCP ServerInternet:43034->207.46.219.62:www (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 30u IPv4 190075 TCP LinuxServer:3128->192.168.2.60:1033 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 31u IPv4 190079 TCP LinuxServer:3128->192.168.2.106:1248 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 32u IPv4 190081 TCP ServerInternet:43041->sisgr.caixa.gov.br:https (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 36u IPv4 190111 TCP ServerInternet:43055->64.233.169.99:www (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 38u IPv4 190095 TCP LinuxServer:3128->192.168.2.60:1035 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 39u IPv4 190097 TCP ServerInternet:43048->216.239.37.99:www (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 41u IPv4 190098 TCP ServerInternet:43049->a72-246-49-152.deploy.akamaitechnologies.com:www (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 42u IPv4 190101 TCP LinuxServer:3128->192.168.2.106:1249 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 43u IPv4 190103 TCP ServerInternet:43051->sisgr.caixa.gov.br:https (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 44u IPv4 190106 TCP ServerInternet:43052->sisgr.caixa.gov.br:https (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 45u IPv4 190107 TCP LinuxServer:3128->192.168.2.106:1251 (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 46u IPv4 190109 TCP ServerInternet:43053->sisgr.caixa.gov.br:https (ESTABLISHED)
    squid 7754 proxy 47u IPv4 190119 TCP LinuxServer:3128->192.168.2.60:1036 (ESTABLISHED)
    ncsa_auth 7755 proxy 0u IPv4 184968 TCP ServerInternet:42722->ServerInternet:42723 (ESTABLISHED)
    ncsa_auth 7755 proxy 1u IPv4 184968 TCP ServerInternet:42722->ServerInternet:42723 (ESTABLISHED)
    ncsa_auth 7756 proxy 0u IPv4 184971 TCP ServerInternet:42724->ServerInternet:42725 (ESTABLISHED)
    ncsa_auth 7756 proxy 1u IPv4 184971 TCP ServerInternet:42724->ServerInternet:42725 (ESTABLISHED)
    ncsa_auth 7757 proxy 0u IPv4 184974 TCP ServerInternet:42726->ServerInternet:42727 (ESTABLISHED)
    ncsa_auth 7757 proxy 1u IPv4 184974 TCP ServerInternet:42726->ServerInternet:42727 (ESTABLISHED)
    ncsa_auth 7758 proxy 0u IPv4 184977 TCP ServerInternet:42728->ServerInternet:42729 (ESTABLISHED)
    ncsa_auth 7758 proxy 1u IPv4 184977 TCP ServerInternet:42728->ServerInternet:42729 (ESTABLISHED)
    ncsa_auth 7759 proxy 0u IPv4 184980 TCP ServerInternet:42730->ServerInternet:42731 (ESTABLISHED)
    ncsa_auth 7759 proxy 1u IPv4 184980 TCP ServerInternet:42730->ServerInternet:42731 (ESTABLISHED)
    sshd 8163 root 4u IPv6 188299 TCP LinuxServer:ssh->192.168.2.60:1027 (ESTABLISHED)
    sshd 8163 root 8u IPv6 188406 TCP ip6-localhost:6010 (LISTEN)
    sshd 8163 root 9u IPv4 188407 TCP ServerInternet:6010 (LISTEN)
    telnet 8181 kurumin 3u IPv4 188349 TCP LinuxServer:43005->hospbocaiuva:telnet (ESTABLISHED)
    Agrdeço a todos que puderem de alguma forma controbuir. Quero apenas colocar um firewall basico neste server.
    Padrão Re: Portas Abertas Proxy nao Funciona, Mozilla parou
    Alguém ai pode fazer algum comentário. Ficaria muito grato. Valeu ai galera!!!!!
    toniati
    Caro amigo...sugiro que vc dê uma lidinha em alguns tutoriais...e principalmente em firewalls comentados nos sites de linux....
    Por exemplo essas regras aki que vc colocou:
    Na verdade elas liberam essas portas para ENTRADA no servidor (vindas tanto de sua rede interna como da internet. Para liberar somente pra rede interna...vc deve colocar:
    iptables -A INPUT -s 192.168.0.0 -p tcp --destination-port 20 -j ACCEPT (192.168.0.0 - rede interna)
    E outra coisa....pra vc liberar essas portas no seu servidor....só tem sentido se ele for tbm servidor de ftp...web...ssh....
    É isso msm?? ou ele é apenas proxy/firewall da sua rede???
    Obrigado ai pelos comentários amigo. Esse servidor esta compartilhando internet para 13 estações de trabalho. Tem squid/proxy autenticado. Um banco de dados mysql e roda tb o apache para visualizar relatórios do sarg. Além do software que fiz em php que roda junto com mysql. Na verdade esse server recebe conexões de internet de outro server na rede o qual compartilha para todos os setores de uma Prefeitura. Então fiz rede wireless para comunicar com tal server. Assim:
    SERVER DA PREFEITURA >----------------------> HOSPITAL(AQUI ESTA MEU SERVER)
    COMPARTILHA PARA TODOS RECEBE E COMPARTILHA PARA AS
    OS SETORES ESTAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL
    |------ OVISLINK(ANTENA) ---------------------> OVISLINK(ANTENA) SERVER LINUX(P.REDE)
    E isso ai. Entao o que quero e liberar somente os servicos do firewall,servidor e fechar o resto. Uma coisa bem básica.
