    Padrão Configuração para quem mexe com imagens
    Olá a todos.
    Uma pessoa de uma empresa que mexe com plotagens, autocad, archcad, etc, me pediu para fazer a configuração de um pc que desse conta do recado, isto é, de um pc bem poderoso, pois o autocad é um monstro.
    E como sempre eles dizem:"Procure um bom preço", como se fosse fácil.
    Configurei isso:
    • MONITOR Samsung 17" 793S (Preto/Cinza)
    • GABINETE Vertical ATX (Preto)
    • PROCESSADOR Athlon 64 3400+ (2.4GHz / FSB 800MHz / Cache L2 512KB)
    • PLACA MÃE MSI / Preview RS482M-L
    • PLACA DE VÍDEO GeForce 6200 128MB PCI-E 16x - 64 bits (TV Out / DVI)
    • MEMÓRIA 2GB DDR (400) [2x 1GB]
    • HD 160GB 7200RPM Serial ATA
    • Sem CD-RW
    • DVD-R/RW 16x (Preview Recomenda)
    • FLOPPY Drive de 1,44MB
    • FAX-MODEM 56K PCI V92
    • PLACA DE REDE Offboard 10/100 (Adicional)
    com os outros périfeŕicos saiu por 3,400 reais, mas acredito que o principal esteja descrito ae em cima.
    valeu e espero sugestões :-)
    Descrição da placa-mãe
    CPU
    • Suporta processadores AMD® Athlon® 64 (64 bits)
    e Sempron (Socket 754).
    • Suporta processador até Athlon® 64 +3700 ,
    ou CPU mais alto.
    Chipsets
    • ATI® Radeon XPRESS 200 (RS482)
    - Conexão HyperTransport® com o processador AMD
    K8 Athlon64.
    - Transferência de 8 ou 16 bits de control / address / data em ambas as direções.
    - Operação “Double Data Rate” 800MHz em ambas
    as direções.
    - De acordo com as especificações PCI Express 1.0a
    (uma interface gráfica x16, que pode ser dividida em dois links menores, para serem usados por outros dispositivos).
    • ATI® SB400
    - Suporta controlador SATA de até 150MB/s
    com RAID 0 ou RAID 1.
    - Audio integrado Hardware Sound Blaster/Direct
    Sound AC97.
    - Controlador Ultra DMA 66/100/133 master mode
    PCI EIDE.
    - Gerenciamento de energia - ACPI e PC2001.
    - Suporta até 8 portas USB 2.0.
    Memória Principal
    • Suporta dois módulos de memória DDR 333/400 utilizando dois DDR DIMM de 184 pinos.
    • Suporta uma memória máxima de até 2GB
    sem ECC.
    • Suporta 2.5v DDR SDRAM DIMM.
    Slots
    • Um slot PCI Express 16x (suporta especificações PCI Express Bus v1.0a).
    • Três slots Master PCI bus de 32 bits v2.3 (suporta interface PCI bus 3.3v/5v).
    IDE/SATA Integrado
    • Um controlador IDE no chipset ATI® SB400 permite os modos de operação IDE HDD/CD ROM com P/O, Bus Master e Ultra DMA 66/100/133.
    - Podem-se conectar até quatro dispositivos IDE.
    • Controladores SATA integrados em ATI® SB400.
    - Velocidades de transferência de até 150MB/seg.
    Serial ATA.
    - Suporta RAID 0 e RAID 1.
    Audio
    • Controladora de link AC97 integrada em ATI® SB400.
    • Software codificador de áudio RealTek ALC655
    de 6 canais.
    - De acordo com as especificações AC97 v. 2.3
    - Cumpre os requisitos de áudio PC2001.
    LAN
    • Realtek 8100C
    - Fast Ethernet PHY integrados em um chip.
    - Suporta operações em 10Mb/s e 100Mb/s.
    - Suporta administração de energia ACPI.
    Conectores Internos
    • Conector de energia ATX de 24 pinos.
    • Conector de energia ATX 12-V de 4 pinos.
    • Conectores FAN CPU/Sistema.
    • Conector CD-in.
    • Conector S/PDIF Out.
    • 1 Porta serial (COM2).
    • Conector IEEE 1394.
    • Conector infravermelho IrDA.
    • Conector Chassis Intrusion switch.
    • Ponte Clear CMOS.
    • 2 conectores USB 2.0 com suporte para 4 portas adicionais.
    • Conector de áudio de painel frontal.
    • Conector de painel frontal.
    • 1 conector de drive de Floppy.
    • 04 conectores para dispositivos Serial ATA.
    • 2 conectores para dispositivos ATA 133 HD.
    Conectores em Painel Traseiro
    • 1 porta paralela.
    • 1 porta serial (COM 1).
    • 1 porta para VGA.
    • 1 porta para teclado PS/2.
    • 1 porta para mouse PS/2.
    • 1 porta de entrada/saída de áudio (Line-in/Line-out/MIC)
    • 4 portas USB 2.0.
    • 1 porta IEEE 1394.
    • 1 jack LAN RJ45.
    BIOS
    • O BIOS da placa-mãe tem a função BIOS "Plug & Play" que detecta os dispositivos periféricos e placas de expansão automaticamente.
    • A placa-mãe tem a função Desktop Management Interface(DMI) que registra as especificações da placa.
    • Suporta boot de LAN, dispositivos USB 1.1 & 2.0 e SATA HDD
    Dimensões
    • Formato MicroATX 24.4 cm(L) x 24,4 cm(W)
    felipetcosta
    Padrão Re: Configuração para quem mexe com imagens
    Ta perfeito cr, pra melhorar se um monitor LCD fudido... Mas dae o preço dele fica muito fora do real.... Aposto q o cr vai xiar com esse preço ja...
    Vlw cara !! :-)
    futurista
    Verifica se o hd é SATA 1 OU SATA 2 (mais rápido), e se o hd tem o recurso NCQ, q tb deixa o acesso mais rápido. Mas esses recursos tem q ser suportados pela mobo.
    Coloca umas memorias de marca, de qualidade, corsair,kingston, etc.
    E fonte! Coloca uma boa, uma thermaltake, seventeam,etc. Com uns 300 reais dá pra comprar uma excelente.
    Um estabilizador 500VA tb cai bem.
