    Padrão Não aguento mais - Request URL
    BOa tarde,
    não aguento mais ver este erro, me ajudem o que fazer?
    The requested URL could not be retrieved
    While trying to retrieve the URL: http://www.vivo.com.br/
    The following error was encountered:
    Unable to determine IP address from host name for www.vivo.com.br
    The dnsserver returned:
    No DNS records
    This means that:
    The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.
    Check if the address is correct.
    Isso está dando direto, quase em todos os sites.
    Obrigado
    Padrão Re: Não aguento mais - Request URL
    Cara, o seu servidor DNS esta configurado direitinho? ou voce esta usando um que funcione? como ta configurado a parte de dns do seu proxy?
    editei o resolv.conf, coloquei 2 servidores de dns lá dentro.
    Estou usando o dns do meu provedor de internet, é o dns direto do provedor.
    esse é o meu squid.conf
    http_port 3128
    icp_port 0
    cache_mem 128 MB
    cache_swap_low 95
    cache_swap_high 98
    maximum_object_size 4096 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 800 32 32
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log none
    #emulate_httpd_log off
    connect_timeout 2 minutes
    acl all src 192.168.0.0/255.255.255.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 1080 # Socks
    acl Safe_ports port 86 # Speedy
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 210 #wais
    acl Safe_ports port 1025-65535 #unregistered ports
    acl Safe_ports port 777 # multilink http
    acl CONNECT method CONNECT
    #acl porn url_regex "/etc/squid/porn"
    #acl noporn url_regex "/etc/squid/noporn"
    #http_access allow noporn all
    #http_access deny porn all
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    icp_access allow all
    miss_access allow all
    cache_mgr [email protected]
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    visible_hostname proxy.number.com.br
    #store_avg_object_size 4 KB
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 3128
    httpd_accel_with_proxy on
    o que vc acha?
    obrigado
    Estou postando também o meu iptables.
    #Mude de acordo com sua rede os ips..
    #Start Serv
    #Escript de Firewall e Roteamento de portas
    #Apaga Regras pre Definidas
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    #APAGANDO REGRAS
    iptables -F INPUT
    iptables -F FORWARD
    iptables -F OUTPUT
    iptables -X
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i lo -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    #adicionando modulos
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ipt_MASQUERADE
    modprobe ipt_LOG
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe iptable_filter
    #Abilita o Roteamento de Kernel
    #Abilita (NAT) Para converter ip 192.168.0.0 para 200.201.158.110
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.10/24 -o eth0 -j SNAT --to 200.201.158.110
    #Redireciona Todas as portas para a 8080 (http) (Squid) / OUTLOOK
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to 8080
    iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.10/24 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 25 -j DNAT --to-destination 200.201.133.41
    iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.10/24 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 110 -j DNAT --to-destination 200.201.133.41
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE
    #-------------------- CONTROLA TODAS AS INPUT NO SERVIDOR ---------------------
    #Libera as portas para entrada no servidor
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.0.0/24 --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 3128 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 137:139 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.0.0/24 --dport 137:139 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 1080 -j ACCEPT
    #iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 80 -j ACCEPT
    #Mantem a conexao das portas liberada acima
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    #--------------------- CONTROLA TODOS OS FORWARD NO SERVIDOR ------------------
    #libera as portas para passar pelo servidor e ter acesso externo
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -i eth0 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 1080 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 80 -j ACCEPT
    #Mantem a conexao das portas acima liberada
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
