    PESSOABR
    Padrão Erro na minha VPN
    Olá colegas...
    Estou com um problema na minha VPN :?
    Configurei o openvpn para operar em TLS, consigo inicia-lo sem probelmas mas as duas pontas se enxergam mas não trocam dados.
    segue os erro que aparece:
    na Matriz:
    TLS error client->client server->server connection attempted from ip_da filial
    na filial:
    TLS key negotiation failed to occur with in 60 seconds
    TLS handshake failed
    Porque isso acontece não consigo entender... aguardo uma luz de alguem....
    Desde já agradeço.
    Pessoabr... 8-)
    Padrão Re: Erro na minha VPN
    Já tentou criar outra chave?
    Ou então pode ser a conexão, se estiver usando o protocolo udp ,mude para tcp.
    Ab, :-)
    como faço para fazer ela usar o protocolo tcp, pois quando seto as configurações passo apenas
    port 5000 e nao especifico o protocolo?
    Humm... então você está usando a versão 1.x do openvpn...
    No seu arquivo de configuração tanto do cliente como o ds server coloque:
    proto tcp
    veja um exeplo aqui: http://openvpn.net/howto.html#server
