    nam1602
    Padrão 2a. placa de rede não levanta.
    Olá Pessoal,
    Eu uso conectiva 10, atualizadinho pelo ftp da unicamp e a minha dor de cabeça é uma placa de rede winbond que não levanta e um item no #lsmod chamado mii.
    Bom vamos lá,
    Minha máquina possui 2 placas de rede sendo ;
    chipset Realtek Rtl8139 e a outra Winbond w89c840, na placa Rtl8139 esta ligado o modem adsl e na placa de rede Winbond esta ligado o meu switch 10/100 (para compartilhar a internet na lan).
    Eu estou conseguindo conectar normalmente na internet parace que meu CL10 detectou direitinho a Rtl8139 agora a Winbond wc89c840 eu tive que instalar na unha usando #modprobe winbond-840 só que ela some ao reiniciar a máquina, o problema é que a minha lan não esta funcionando eu tento pingar outras máquinas aqui na lan e não responde e de uma outra máquina win98 eu tento pingar meu servidor e também não responde. O problema esta nesta placa Winbond que esta ligado no switch.
    Após eu ter digitado o comando #modprobe winbond-840 ela apareceu na minha lista do comando #lsmod, mais quando eu reinicio a máquina winbond_840 some da lista. como faço para fixar ?
    #lsmod <enter>
    Module Size Used by
    winbond_840 23560 0 <- Some após reiniciar a máquina.
    8139too 24576 0
    mii 5376 2 winbond_840,8139too <- Estranho ? q.isso ?
    Em resumo a internet só esta funcionando na RTL8139 e a minha lan com a placa Winbond não esta funcionando, o que eu achei estranho é que o comando #lsmod mostra "mii" used 2 winbond_840,8139too.
    Alguém pode me ajudar em relação esse problema ? abaixo em demonstro o comando # ifconfig -a
    [[email protected] /]# ifconfig -a
    eth0 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:E0:7D:BA:F3:E5
    inet end.: 192.168.0.100 Bcast:192.168.0.255 Masc:255.255.255.0
    UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    pacotes RX:75 erros:0 descart.:0 sobrepos.:0 quadro:0
    pacotes TX:51 erros:0 descart.:0 sobrepos.:0 portadora:0
    colisões:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:5831 (5.6 Kb) TX bytes:3299 (3.2 Kb)
    IRQ:201
    (ETH1 só aparece depois que eu digito #modprobe winbond-840)
    eth1 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:40:C7:A7:15:F6
    BROADCASTMULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    pacotes RX:0 erros:0 descart.:0 sobrepos.:0 quadro:0
    pacotes TX:0 erros:0 descart.:0 sobrepos.:0 portadora:0
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
    IRQ:185 Endereço de E/S:0x3000
    lo Encapsulamento do Link: Loopback Local
    inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
    UP LOOPBACKRUNNING MTU:16436 Métrica:1
    pacotes RX:30 erros:0 descart.:0 sobrepos.:0 quadro:0
    pacotes TX:30 erros:0 descart.:0 sobrepos.:0 portadora:0
    colisões:0 txqueuelen:0
    RX bytes:1956 (1.9 Kb) TX bytes:1956 (1.9 Kb)
    ppp0 Encapsulamento do Link: Protocolo Ponto-a-Ponto
    inet end.: 201.29.126.220 P-a-P:200.217.255.112 Masc:255.255.255.255
    UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Métrica:1
    pacotes RX:33 erros:0 descart.:0 sobrepos.:0 quadro:0
    pacotes TX:11 erros:0 descart.:0 sobrepos.:0 portadora:0
    colisões:0 txqueuelen:3
    RX bytes:2488 (2.4 Kb) TX bytes:564 (564.0 b)
    Agradeço antecipadamente a todos que me ajudarem nesta solução. Muito obrigado.
    Padrão Re: 2a. placa de rede não levanta.
    Se o módulo não é levantado, a interface consequentemente não funciona. Já tentou carregar o módulo dentro do rc.local (ou em qualquer outro arquivo lido durante a inicialização)??
    Qual é a ver do seu kernel (somete para verificação se um aatualização não seria o ideal)??
    Att
    mtec :-)
    Citação Postado originalmente por nam1602
    Olá Pessoal,
    Bom vamos lá,
    #lsmod <enter>
    Module Size Used by
    8139too 24576 0
    IRQ:201
    Você resolve isso de uma maneira bem simples:
    execute o KUDZU, configure o dispositivo conforme sua necessidade e pronto!
    Tente isso, pois já que o sistema tem o modúlo para a sua placa de rede on-board vai ficar tudo certinho.
    Boa sorte!
    Jul 2001
    Campinas Area
    De fato amigo, voce pode adicionar o mobprobe ao rc.local
    echo "modprobe winbound-840" >> /etc/rc.d/rc.local
    E também subir as configuracoes da placa:
    echo "ifconfig eth1 192.168.0.X netmask 255.255.255.0 up" >> /etc/rc.d/rc.local
    Seria isso se entendi bem seu problema..
    faça o seguinte
    vi /etc/modprobe.conf
    alias eth0 8139too
    alias eth1 winbond_840
    salve e reboot !!
    se nao tiver o modprobe.conf tenta /etc/modules.conf
    se nao tiver nenhum dos dois.. crie o /etc/modprobe.conf
    se nao der certo com o /etc/modprobe.conf tente criar o /etc/modules.conf
    um desses dois jeitos vai funcionar ai com seu conectiva10 !!
    sobre o modulo mii é um modulo que contem funcoes comuns as placas de rede com suporte a porta tipo MII, outras placas sao TP (twisted pair)...
    Abraço
