-  senha swl3300
					 senha swl3300 senha swl3300
							caro colegas, estou montando um sistema para uma prefeitura sendo que o mesmo ja tinha um ap samsung swl3300.
 o problema e, o cara que configuro anteriormente nao deixo usuario e muito menos a senha pra abertura das configuracoes via navegador dai tentei rodar o programa da samsung pra abrir por la eo mesmo nao teve sucesso nao encontra o ap.
 O ap esta em dificil acesso fica quase q inviavel pra min suber na torre e retirar pra fazer um reset o local nao tem pessoas pra subir na torre e fica muito dificil levar uma pessoa q suba devido a distancia.
 Queria saber se alguem tem uma solucao pra min:
 fico agradecido com a colaboracao de todos.
					 Re: senha swl3300 Re: senha swl3300
							tiago,
 Logue com um cabo serial e use o MAC Address da SWL3300 no campo SENHA. APENAS COM CABO SERIAL.
							Amigos,
 Existe algum cabo ethernet saindo do rádio? Caso existe, coloque esse cabo em um hub e ligue um cabo na sua máquina.
 Rode o programa da samsung, que vc terá que pegar o rádio, porém, se não tiver a senha, não cosneguirá mudar as configurações do mesmo.
 Nosso amigo Nataniel deu uma perfeita solução, porém, tu vai ter que subir na torre de qualquer maneira.
 Um abraço.
							flavio,
 Mesmo com a senha se esse rádio não estiver em modo bridge dentro da rede dele o software da samsung não pega ele. Dai tem que usar uma rotina de pesquisa por IP que, normalmente, trava a máquina. Não tem jeito não: sobe na torre e usa cabo serial...
