  1. Olá !! :-)
    Galera, preciso da ajuda de vocês,. Pretendo implementar uma solução diskless, onde eu trabalho/estudo.
    Já dei uma olhada na net sobre diskless, boot remoto, etc. Gostaria de uma opnião de vocês sobre o assunto, qual a experiência de vocês, já que existem muitas maneiras de fazer isso. Alguém já implementou isso ?
    Aqui as máquinas são boas (estações de trabalho DELL Optiplex e Precision estas biprocessadas),li que algumas soluções são para máquinas com pouco poder de processamento (LSTP), como as máquinas são boas o ideal é que o processamento fique nos terminais liberando o servidor.
    Conversei com um cara no FISL 7, ele era do Mato Grosso, e ele dizia que na faculdade onde ele estudava, tinha a seguinte solução:
    Tinha um servidor de "imagens", isto é, todas as máquinas bootavam essa imagem, e o pessoal nos terminais tinha a senha de root, poderiam fazer o que quiser na máquina, mas caso a máquina reiniciasse ela bootava a imagem que está no servidor e todas as alterações feitas nas estações estavam perdidas, achei bem interessante
    É isso, "qualquer pouco sempre ajuda, assim dizia a velha urinando no mar" - Calíope -Sandman.
    Um grande abraço, Duca.
    valdemi_ramosr
    Já implementei boot-remoto "diskless" usando disquetes para dar o boot em um cliente usando o conectiva, já faz 2 anos e nunca deu problema. É muito bom! pois não tem o problema de queimar HD e a rede não fica cara. Estou mudando para o LSTP. uma vez que o conectiva utiliza um kernel diferente. Vc só vai precisar pegar a imagem para a placa da tua estação. Não me recordo bem o endereço onde tu pode conseguir essas imagens. É alguma coisa parecida com isso "room.matic.com".
    Um abraço!
    valdemi_ramosr
    achei o endereço: http://www.rom-o-matic.net
    vai la e procura pelo o chipset da tua placa.
  4. isso funciona assim:
    o cliente boota pelo diskete, no diskete tem um software que faz um pedido DHCP para a rede, um servidor de DHCP dá o IP a esse cliente, depois de ter o IP, o cliente faz download de um kernel via TFTP... depois disso, o cliente carrega o kernel na memória, esse kernel é modificado com um patch para que possa ter o ponto de montagem / num servidor NFS (root over NFS). Ao invés de montar o file system num disco local, ele simplesmente monta uma partição NFS da rede. essa partição NFS tem apenas um pequeno fileystem basico... tal como os dos LiveCD's que o cliente utiliza para dar um X -query IP_DO_SERVIDOR
    após este processo a tela X do servidor apareçe nos terminais..
    simples
  5. Olá valdemi_ramosr e The-shadow :-).
    bem fiz uns testes aqui com duas estações, as duas são idênticas, com 1GB de ram e processador P4 ccom 1.8 Ghz.
    editei no sever o arquivo cat /etc/gdm/custom.conf as linhas abaixo e reiniciei o gdm
    Código :
    [xdmcp]
    Enable=true
    dando um netstat -a para ver se xdmpc estava rodando:
    Código :
    [root@selkie X11]# netstat -a | grep xdmcp
    udp    0   0 *:xdmcp           *:*
    No cliente (terminal leve), no final do arquivo /etc/inittab alterei a linha x:5nce:/etc/X11/prefdm -nodaemon por #x:5:respawn:/etc/X11/X -query 192.168.0.50
    Código :
    [root@pegasus ~]# vi /etc/inittab
    # Run xdm in runlevel 5
    reiniciei o cliente, no termino do reincio ele chama o X do servidor.
    Apareceu uma pequena tela de login e loguei no normalemnte no cliente e aida tinha a opção para escolha do gerencoador (Gnome, Kde, etc).
    Muito dez e fácil :-), mas ae vai algumas observações :| :
    Como tudo roda no servidor, recursos como som, cd-rom no cliente não funcionam, ao tentar usar o som do cliente, aparece uma janela de erro, não reconheceu a placa de som e muitas outras coisas, apesar das máquinas serem idênticas.
    Dando uma lida na net sobre o LSTP, dá para fazer um configuração para cada tipo de máquina.
    A vantagem do xdmcp é que não foi preciso usar nenhuma mídia de boot.
    Vou ler mais sobre o assunto.
    Sobre estas questão de som funcioando normal em cada cliente, assim com cd-rom a implementação que você usou valdemi_ramosr cuidava destes aspectos ?
    Um abração, :-).
  1. Estação diskless gravando eeprom de placas rtl8139
    Último Post: 05-02-2005, 18:03
  2. kernel diskless
    Por blue no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 31-10-2004, 20:40
  3. DiskLess - Material
    Por marcosmhs no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-08-2004, 16:41
  4. diskless
    Por 1c3m4n no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 15
    Último Post: 07-07-2003, 16:57
  5. Bootremoto=>Terminal diskless + Conectiva8
    Último Post: 06-02-2003, 17:31
