    ttjedi
    Padrão Liberar acesso por horas.....
    Pessoal... sou administrador de provedor de internet... estamos querendo fazer um plano de horas e trafego por assinante.
    1º Plano --> Madrugada - o usurio so pode usar a net das 00h as 06h
    2º Plano --> Trafego - o usurio podera apenas consumir 100 mb de tranferencia por MES ... depois disso o acesso bloqueado ate o mes seguinte.....
    Como eu posso fazer isso no iptables pessoal???? Quem poderia me ajudar nestas regras..... valew!!!!!
    Padrão Re: Liberar acesso por horas.....
    Amigo, eu uso na empresa, mas por outra maneira, pode ser que isso te ajude... eu uso o squid para liberar acesso por horario, e em relacao ao 100 MB por mes... isso eh para download? upload? navegacao??.... pq tambem dá para fazer pelo squid.
    ttjedi
    bom... os 100mb seria somente de down e navegaçao... Como eu faria essas regras no squid tbm???? valew!!!
    bom, creio que vc estah com o squid funcionando blz, entao... cria as seguintes acl's..
    acl madrugada time MTWHFAS 00:00-06:00
    acl usuarios url_regex -r "/etc/squid/regras/usuarios.txt"
    depois...
    http_access deny madrugada usuarios
    sendo que.... o MTWHFAS ... eh segunda, terca ..... soh q em ingles.... e o usuarios.txt tu vai colocar os ips ou usuarios (ou o tipo de controle que tu usa por assinante) que serao bloqueados.
    bom, soh pra lembrar.... aqui eu uso em uma rede interna......
    e sobre o tamanho.. vou ver aqui depois lhe repasso..
    ttjedi
    poxa eu tentei aqui... bloquei o ip 13.2.0.38 e nada.... passou do horarios e ele ainda tava conectado......
    ttjedi
    ai vai o meu squid
    http_port 3128
    visible_hostname serverctg
    # Configuração do cache
    cache_mem 20 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 3000 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 70
    cache_swap_high 85
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    # Localização do log de acessos do Squid
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    #Plano de Horas
    #Plano Madrugada
    acl madrugada time MTWHFAS 11:00-11:25
    acl usuarios url_regex -r "/etc/squid/usuarios.txt"
    # Filtros por palavras e por dominios
    acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    http_access deny proibidos
    #acl bloqueados dstdomain
    # Autenticação dos usuários
    #auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    #acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    #http_access allow autenticados
    # Libera para a rede local
    acl redelocal src 13.0.0.0/24
    acl redelocal1 src 13.1.0.0/24
    acl redelocal2 src 13.2.0.0/24
    acl redelocal3 src 13.3.0.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access allow redelocal1
    http_access allow redelocal2
    http_access allow redelocal3
    # Bloqueia acessos externos
    http_access deny all
    # Proxy transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    seguinte...
    muda o http_access q tah na ultima linha para que fique embaixo do
    e depois... dah um "squid -k reconfigure" para que possa ser feito as alteracoes
    bom,,,, lah no usuarios.txt, vc coloca os ips q deseja bloquear.
    e veja se vai funcionar.... se nao der... me avisa.... q eu vou configurar uma maquina aki soh pra descobrirmos onde tá o problema..
    flw
    ttjedi
    rapaz.... tbm nao foi nao....
    bahhhh... foi mal.... viajei num detalhe....
    agora sim:
    acl usuarios src "/etc/squid/regras/usuarios.txt"
    depois
    http_access deny !madrugada usuarios
    ou seja...... voce vai bloquear todos os ips daquela lista, que tentarem acessar a internet da meia noite as 6
    e... o esquema dos 100Mb, vou ver se achu aqui pra vc... senao... no proprio site... tem inumeras dicas, e apostilas sobre o squid!!! é soh estudar!!
    heheeh
    flw
    ttjedi
    hahahaa..... valew!!!!! eu ja tinah percebido esse erro ai,,,, e ja tinha acertado... mas mesmo assim ainda estou com outro problema.... pois o squido bloqueou o acesso a NAVEGAÇAO.... so que o MSN e os programas P2P continuavam rodando......... e o acesso so saia quando o cara fechava o navegador e abria denovo.....
    tem como resolver isso tbm???? valew!
    Não, pelo squid não....
    Crie um script com iptables agendando o bloqueio/desbloqueio no cron...
    t+
    ttjedi
    sim... mas ja pesquisei sobre isso,,,,, como eu faco entao para bloquear o msn por horas determinadas nao iptables???? qual seria a regra para horas????? valew!!!!
    Opa
    Você não entendeu, segue a lógica...
    - Você cria 2 scripts utilizando o iptables, em um, você cria a regra de BLOQUEIO, no outro vc cria a regra de LIBERAÇÃO.
    - Depois no crond, você agenda a execução das regras de BLOQUEIO/LIBERAÇÃO, conforme suas necessidades..
    Sacou??? qualquer dúvida, poste ai...
    ttjedi
    quanto a bloqueio e desbloqueio eu entendir sim... mas como faco para liberar pore hora??? como seria isso??? valew!
    Meu,
    Se vai agendar o horário de bloqueio/desbloqueio no cron !!!!
    Segue ai, de mão beijada.... um exemplo:
    No crond....(agendamendo de tarefas)
    ## Bloqueia cliente ##
    0 22 * * 0 root /etc/proserv/bloqueia.sh
    0 21 * * 1 root /etc/proserv/bloqueia.sh
    0 21 * * 2 root /etc/proserv/bloqueia.sh
    0 21 * * 3 root /etc/proserv/bloqueia.sh
    0 21 * * 4 root /etc/proserv/bloqueia.sh
    0 21 * * 5 root /etc/proserv/bloqueia.sh
    ## Libera cliente ##
    0 18 * * 1 root /etc/proserv/libera.sh
    0 18 * * 2 root /etc/proserv/libera.sh
    0 18 * * 3 root /etc/proserv/libera.sh
    0 18 * * 4 root /etc/proserv/libera.sh
    0 18 * * 5 root /etc/proserv/libera.sh
    0 12 * * 6 root /etc/proserv/libera.sh
    Arquivos de bloqueio e desbloqueio (no caso bloqeuia td e libera tudo)
    # Arquivo de bloqueio
    iptables -I FORWARD -s 192.168.1.64 -j DROP
    iptables -I FORWARD -d 192.168.1.64 -j DROP
    # Arquivo de liberação
    iptables -D FORWARD -s 192.168.1.64 -j DROP
    iptables -D FORWARD -d 192.168.1.64 -j DROP
    -> Este exemplo, libera a internet para um determinado usuário, de segunda a sexta das 18:00 hs até as 21:00 hs, e no final de semana de sábado as 12:00 hs até domingo as 22:00hs.
    Está aí, é só adaptar a sua necessidade...
    t+
    Citação Postado originalmente por ttjedi
    Amigão, no firewall voce nao vai precisa definir horario de bloqueio e liberaçao, vc vai apenas criar os scripts de bloqueio e os scripts de liberaçao... quem vai definir o horário é o cron.
    Por exemplo Vc quer q a internet acabe às 11 da manha, entao vc programa no cron que, às 11:00, rode o BLOQUEIA.SH.....
    Sacou??
    ttjedi
    poo valew mesmo.... muito show!!! valew a ajuda!!
