    Padrão alsaconf
    Pessoal ...
    estou com problemas para configurar minha pçaca de som
    no debian
    quando dou o comando lspci ele mostra que o dispositivo
    foi reconhecido ais no alsaconf ele não encontra nada ....
    debian-br-cdd:~# lspci
    0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8375 [KM266/KL266] Host Bridge
    0000:00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8633 [Apollo Pro266 AGP]
    0000:00:08.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Audigy LS
    0000:00:09.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 02)
    0000:00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
    0000:00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
    0000:00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
    0000:00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82)
    0000:00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge
    0000:00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
    0000:00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 74)
    0000:01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV18 [GeForce4 MX 4000 AGP 8x] (rev c1)
    no alsaconf vem o erro ...
    No supported PnP or PCI card found. │
    │ Would you like to probe legacy ISA sound cards/chips?
    como poso compilar um drive para essa placa
    é uma Soundblaster Live 24 Bits. (Creative Labs SB Audigy LS)
    valew ...
    fabum
    Padrão Re: alsaconf
    Boa tarde Rootmaster.
    Provavelmente, se vc instalar os drivers do alsa para a sua placa e configurar vai funcionar.
    Vc consegue o tutorial, e os pacotes necessários em www.alsa-project.org
    A seguir vou postar um pequeno tutorial que eu escrevi, com base na documentação oficial do alsa, mas que é específico para a minha placa de som.
    Sistema de som
    Obs.: Válido para o sistema de som da placa mãe INTEL D865GBF e similares
    Como melhor alternativa para o kernel 2.6, decidi instalar o ALSA como sistema de som.
    1. O primeiro passo para isto é verificar se o kernel possui suporte ao módulo soundcore.
    Digire no konsole # modinfo soundcore
    Se retornar uma resposta positiva, está ok. Caso contrário vc precisa recompilar o kernel incluindo o módulo.
    Para isto faça o seguinte:
    >> Entre no utilitário de configuração do kernel
    >> Device Drivers
    >> Sound
    >> Advanced Linux Sound Architecture
    >> *(Marque Advanced Linux Sound Architecture)* como módulo. (Se compilar built in não funciona)
    Compile os módulos e instale-os. Após isto reinicie a máquina.
    2. O segundo passo é instalar os drivers, bibliotecas e utilitários do ALSA.
    Entre em www.alsa-project.org e baixe os arquivos referidos.
    A seguir, crie um diretório /usr/src/alsa e descompacte os arquivos um por um no diretório.
    2.1 Instalando o ALSA driver
    Dentro de /usr/src/alsa,
    entre em alsa-driver-xxx
    digite: ./configure --with-cards=intel8x0 --with-sequencer=yes;make;make install
    Os script snddevices dá permissão dos dispositovos criados para o root. Para que todos possam acessar o som, vc deve:
    chmod a+rw /dev/dsp /dev/mixer /dev/sequencer /dev/midi
    2.2 Instalando as bibliotecas do ALSA
    entre em alsa-lib-xxx
    obs.: Para instalar estas bibliotecas o sistema precisa ter o compilador C++. Para instalá-lo digite:
    apt-get install g++
    digite: ./configure;make;make install
    2.3 Instalando os utilitários do ALSA
    entre em alsa-utils-xxx
    2.4 Inserindo os módulos no kernel
    modprobe snd-intel8x0; modprobe snd-pcm-oss; modprobe snd-mixer-oss; modprobe snd-seq-oss
    3. Configuração do sistema
    execute o # alsamixer
    obs.: Comigo não deu certo nesta etapa. Pra funcionar precisei terminar as configurações e reiniciar o sistema.
    4. Subindo o modprobe e o suporte ao kmod
    Obs.: (Tenho que testar novamente, mas acho que o que segue abaixo foi feito automaticamente. Portanto, antes de proceder como descrito abaixo, procure pelas linhas que se referem ao ALSA no arquivo /etc/modules.conf
    Copie e cole o script a seguir no topo do arquivo /etc/modules.conf
    # ALSA portion
    alias char-major-116 snd
    alias snd-card-0 snd-intel8x0
    # module options should go here
    # OSS/Free portion
    alias char-major-14 soundcore
    alias sound-slot-0 snd-card-0
    # card #1
    alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
    alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
    alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
    alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
    alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
    A configuração básica está pronta. No tutorial oficial do ALSA há mais alguns pontos, mas eu consegui êxito sem observá-los.
    Qualquer dúvida visite:
    http://www.alsa-project.org/alsa-doc...odule=intel8x0
    P.s.: Nunca se esqueça de executar o alsaconf para detectar a sua placa.
    Execute também o alsamixer para configurar o som.
    Espero que ajude.
    Posta aí dp se deu certo.
    Abraços.
    Padrão Re: alsaconf
    Ai Fabum ... valew pela dica ... vou tentar novamente ... quando terminar eu porto o resultado
    abraços ...
    Valew
    Padrão Re: alsaconf
    ( DEBIAN )
    Pessoal, Fiz alguns testes e verifiquei o seguinte:
    A Placa de Som Creative Labs SB Audigy LS percisa do módulo snd-ca0106
    que faz parte do alsa-modules, até ai blz, porém ... não consegui acha-lo no kernel 2.6.8
    testei com o kernel 2.4.* e pra minha surpresa funcionou ...
    então ...? por que no kernel 2.4.27-2-386 ele acha o módulo da minha placa e instala, enquanto o kernel 2.6.8 não
    que é mais novo não reconhece esse modulo. ?
    Alguem Sabe ?????????????
