- problema com HDs
problema com HDs
o meu problema é o seguinte.
a minha maquina de um tempo para ca, começou a dar um problema bem estranho...
os HDs, do nada começaram a parar de funcionar, bem assim, pararam, eu tenho seis Hds, dos qual cinco, sempre quando os ligo começam a desligar do nada, fora o outro problema, que é quando ligo a maquina, ela para em "Detecting IDE Drivers", tem vez, que chega a demorar mais de meia-hora para passar disso, tenho que ficar desligando e ligando a maquina para conseguir passar e usa-la, isso quando a maquina resolve passar do "Detecting IDE Drivers", mas da "NONE" em tudo!
minha placa mãe é uma soyo-k7vta-pro 1.0(chipset via-vt82c6868)
athlon-xp 1700(expandido para 2000)
650MB de memória sdram(dois de 256MB e um de 128)
os HDs são:
quantum fireball lct(um de 15 e outro de 30GB)
seagate st380011a 80GB
samsung sv0412h 40GB(unico funcionando... ainda)
e outros dois de 20GB e 60GB que não me lembro marca e modelo, pois naõ estão comigo!
se alguém puder ajudar, agradeço já pela atenção!
valeu!
Re: problema com HDs
Ops e ai brother blz, não sei se vai ajudar mais ja tentou trocar os cabos flat do seu HD; se não troque e teste um por um, talvez algum HD pode estar com pau...
Espero ter ajudado!
.:: bA q:-)
sim cara, troquei todos os cabos flats!
ja os HDs, mesmo quando uso só um da o problema!
valeu!
