  1. bom dia galera do UL!
    preciso de uma ajuda q pra vcs devem ser basica.. mais pra mim ta dificil
    tenho clientes atraz de um servidor Slackware.. mais to com um problema.. fiz o cqb por cliente em http esta tudo normal.. mais no emule e saida de alguns clientes chegam eh 1mb.. existe algum meio de eu controlar a banda de saida do emule?
    desde jah agradeço.. obrigado e tchau
    Waclawiak
    Boa tarde. seguinte, uma maneira que eu utilizo para limitar a saida, em especial do e-mule é um controle de mascaramento juntamente com htb, que no seu caso vc utiliza cbq.
    Como proceder?
    Simples, o seu servidor provavelmente tem no minimo duas placas de rede, uma que vai pra net e uma pra local, todas os pedidos que vem da local com ips do tipo 192.168.x.x são mascarados e saem do serdidor com outro ip, vamos dizer que com 10.1.1.2, vão até o modem e de lah são mascarados mais uma vez e recebem o ip real 200.x.x.x
    A dificuldade de se implementar o controle de saida é exatamente porque como o mascaramento está habilitado a origem passa a ser o proprio servidor, então se vc fizer o controle de saida assim ele vai afetar o trafego de todos os clientes inclusive o trafego realmente originado do servidor.
    Então a solução eh vc criar regras em seu masq dizendo que tudo que vier da interface local com as portas de destido de 1 a 1024 serão mascarados para o ip 10.1.1.2, crie algumas regras para privilegiar portas acima de 1024, como a 1862(msn) 5190(icq) 5900 a 5009(vnc), fazendo-as sair também pelo 10.1.1.2, todo o resto do trafego vc mascara para um outro ip, ou seja, as portas de 1024 a 65535 serão mascarados para o ip 10.1.1.3.
    Agora temos todo o trafego mormal a sair pelo ip 10.1.1.2 e todo o trafego não registrado, normalmente os p2p saindo pelo 10.1.1.3, agora eh só vc aplicar o seu cbq dizendo que tudo que sair pela interface eth0 pelo ip 10.1.1.3 sera limitado a 128Kbs, assim os downloads continuarão bons e o uploads serão limitados.
    Infelismente não saberei lhe passar a sintaxe de como criar essa regras de mascaramento com o iptables, pois eu utilizo um programa exelente chamado shorewall www.shorewall.net que simplifica e organiza a administração o iptables. vou colar aki em baixo o meu arquivo masq do shorewall para vc entender oque eu estou a fazer, lembro-lhe que possuo 3 interfaces, duas locais(eth2 eth1) e uma net(eth0)
    Ah sim, não se esqueça de direcionar tanto as portas de tcp quanto de udp e o segundo ip 10.1.1.3 vc precisará criar em sua interface net.
    int de saida int de origem ip de saida protocolo porta de destino
    ## PORTAS ---> 10.1.1.5 ##
    eth0 eth2 10.1.1.5 tcp 5190,1863
    eth0 eth2 10.1.1.5 udp 5190,1863
    eth0 eth1 10.1.1.5 tcp 5190,1863
    eth0 eth1 10.1.1.5 udp 5190,1863
    ## RANGES ---> 10.1.1.5 ##
    eth0 eth2 10.1.1.5 tcp 1:1024
    eth0 eth2 10.1.1.5 udp 1:1024
    eth0 eth2 10.1.1.5 tcp 5900:5910
    eth0 eth2 10.1.1.5 udp 5900:5910
    eth0 eth1 10.1.1.5 tcp 1:1024
    eth0 eth1 10.1.1.5 udp 1:1024
    eth0 eth1 10.1.1.5 tcp 5900:5910
    eth0 eth1 10.1.1.5 udp 5900:5910
    ## RANGES ---> 10.1.1.4 ##
    eth0 eth2 10.1.1.4 tcp 1024:65535
    eth0 eth2 10.1.1.4 udp 1024:65535
    eth0 eth1 10.1.1.4 tcp 1024:65535
    eth0 eth1 10.1.1.4 udp 1024:65535
    O ip ao qual eu vou reduzir o trafego de saida será o 10.1.1.4.
    Bom, é isso ai, espero ter ajudado.
    Qulquer coisa landrower@hotmail.com
    MASTERGTx
    Eu resolvi isso sem viagem alguma simplesmente criando uma regra para cada ip.
    Eu tenho os ips num numa tabela mysql, o que propicia criar todas as regras automaticamente., Usei a tabela mangle do iptables criando uma MARK com numero que é o ID do cliente que no meu caso está na tabela cadastro também do mysql.
    arquivo regrasipt
    ##Cliente Paulo Henrique ###
    iptables -t mangle -A FORWARD -s 10.1.1.100/32 -j MARK --set-mark 49
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -s 10.1.1.100/32 -j MARK --set-mark 49
    Meu cbq é controlado por um programa que criei chamado cbq-web ele cria os arquivos do cbq usando dados provindos de tabelas do mysql, com ip, cadastro.
    dentro do arquivo cbq do cliente eu cito a mark 49 por exemplo dessa maneira.
    MARK=49
    essa MARK tem que estar no arquivo do cbq que contém virgula após os ips:
    tipo assim:
    /etc/sysconfig/cbq-0002.paulo-IN
    DEVICE=eth0,100Mbit,10Mbit
    RATE=128Kbit
    WEIGHT=13Kbit
    PRIO=5
    RULE=10.1.1.100/32,
    RULE=10.1.1.101/32,
    MARK=49
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=no
    Ou seja, resumindo.
    Você faz uma regra no iptables igual a dai de cima
    e cita a mark no arquivo de saída do iptables.
    Funciona perfeitamente.
    Waclawiak
    Tudo bem MASTERGTx, mas assim vc limita o trafego de saida e não apenas a saida dos p2p e similares, além de que vc vai precisar cadastrar novas regras a cada cliente novo que vc tiver.
    Para a pergunta que ele fez de como limitar o trafego dos donkeys e afins essa regra não vai ser muito boa, pois o upload do cliente vai ficar colado nos 128Kbs apenas com o trafego do p2p e quando ele precisar enviar um ack a responta será demorada, isso sem falr se ele quiser enviar uma foto para um fotolog, ou orkut da vida.
    Da maneira que eu implementei o upload do cliente só está sendo limitado para os p2p e afins, todo o resto do upload sai em velocidade full.
    Ah sim, e obrigado por dizer que eu viajei, acho que aki deveriamos crescer a ajudar um ao outro e não mandar essas indiretas querendo chamar os outros de burros.
    Não sou o dono da verdade, mas quero respeito.
    piratadocaribe
    muito bom Waclawiak gostei !!!!!!!! :-o
    tem que mostrar p esse tec. de resvistas como é que se faz, eles axão que sabem de tudo!!!
    flo velho !! :mrgreen:
  1. script com saida colorida!!!
    Por MAJOR no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 10-10-2006, 23:39
  2. script com saida colorida!!!
    Último Post: 02-02-2003, 20:44
  3. Erro de entrada e saida !!
    Último Post: 17-01-2003, 18:04
  4. FTP LIMITANDO AS PASTA
    Por PiTsA no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-12-2002, 23:13
  5. limitando banda com cbq
    Último Post: 12-12-2002, 13:35
