    Padrão Ajudinha no shell
    Pessoal não manjo quase nada de shell e gostaria de uma ajudinha de vcs.
    Tenho um firewall e para facilitar as coisas uso alguns comandos de shell dentro dele.
    Por exemplo tenho um arquivo chamado clientes.liberados que é uma lista de todos os clientes que podem ter acesso a rede listados da seguinte forma:
    cliente1
    cliente2
    cliente3
    bom no firewall, uso o seguinte comando para dar acesso à esses clientes listados:
    Código :
    if [ -f /clientes.liberados ]; then
     while read ips; do
       iptables -A INPUT -s $ips -j ACCEPT
       done < /clientes.liberados
       echo "INPUT: Clientes liberados - OK!"
    fi
    Até ai tudo bem, só que agora quero fazer com que esse mesmo comando tambem amarre o MAC ao IP ou seja o cliente só consiga navegar com IP "X" e MAC "Y" se for diferente ele não navega.
    Então para esse fim criei um arquivo com o nome macs.liberados que lista os macs da seguinte forma:
    xx:xx:xx:xx:xx:xx
    yy:yy:yy:yy:yy:yy
    zz:zz:zz:zz:zz:zz
    no firewall pensei em usar a variável $mac porem não sei como ler essa variavel do arquivo pois fazendo da mesma forma que a anterior não consigo colocar duas leituras no mesmo comando.
    Código :
     while read ips; do
       iptables -A INPUT -s $ips -m mac --mac-source $mac -j ACCEPT
    fi
    Onde eu coloco o comando "read" ou outra coisa parecida para ler os macs no arquivo /macs.liberados?
    Se alguem puder dar uma força ai eu agradeço! :wink:
    Padrão Re: Ajudinha no shell
    no arquivo de macs vc vai ter que ter os ips exemplo
    10.168.1.34;AS:AS:AS:AS:AS
    ai dentro do looping vc pode fazer assim
    macaddr=`cat /etc/maclist | grep -i $ip | awk -F ";" {' print $2'}`
    milagrosamente para cada ip que voce ler do seu banco de ips liberados vc vai ter um mac amarrado na outra tabela que automaticamente ele vai te mostrar para dizer a verdade isso que voce ta fazendo ta muito complicado.
    Sinceramente mante uma tabela assim
    10.168.1.2:AS:AS:AS:AS:AS;ACCEPT
    e quebra a linha por ponto e virgula sacou
    Pois é eu ja tentei fazer assim, só que ele ta colocando o mesmo MAC para todas as regras. O ultimo MAC da lista. :-o
    Amigo fiz como vc citou. Porem ao inves de usar IPs eu uso direto o dns do cliente.
    Ai quando tenho dois clientes com o mesmo nome, porem exemplo:
    leandro e joseleandro
    ele imprime dois macs na mesma linha
    por ex:
    xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
    e ai da erro no iptables.
    Porem existem outros casos que ele não da esse erro por ex:
    teste1 e teste2 ele não da erro e imprime os macs corretamente
    xxxxxxxxxxxxx
    xxxxxxxxxxxxx
    Como posso contornar isso?
    Oi amigo,
    Vê se este pequeno script resolve o problema dos dois arquivos:
    Código :
    #!/bin/bash
    IP=`cat arquivo_ips`
    MAC=`cat arquivo_macs`
    IPS=`echo $IP |sed 's/ /@/g'`
    MACS=`echo $MAC |sed 's/ /@/g'`
    cont=1
    campos=`echo $IP |awk '{print NF}'`
    while [ "$cont" -le "$campos" ]; do
        ips=$(echo "$IPS" |cut -d "@" -f"$cont")
        macs=$(echo "$MACS" |cut -d "@" -f"$cont")
        echo "iptables -A INPUT -s $ips -m mac --mac-source $macs -j ACCEPT"
        cont=$((cont+1))
    done
    Partindo do principio de q vc tem dois arquivos e q eles tem a mesma quantidade de linhas... No lugar do echo vc coloca a regra :)
    Abraço
    Pois é amigão só que o arquivo de macs (padrao do sistema por outras razões)começa assim:
    ## TABELA DE MACS PARA FIXAR O IP PELO MAC ##
    ##--CONF-CLIENTES--
    e dai na hora que se aplica o filtro ele coloca essa linhas na saida tbm. Tem como eliminar isso? Digo evitar que o script leia essas linhas?
    Vc pode fazer alguns filtros antes de aplicar os comandos.
    Digamos q vc não queira as linhas que comecem com # e nem as linhas em branco:
    Código :
    egrep -v '^#|^$' arquivo_mac
    Da uma pesquisada no grep
    Falou
    Amigão simplesmente ficou perfeito VALEWWWWWWWWWWW!!!
