    Cloudy
    Padrão Máquinas Virtuais
    O que é uma máquina Virtual?
    Basicamente, uma VM (Virtual Machine, ou, em português, Máquina Virtual) é uma máquina imaginária, uma máquina abstrata, com outro sistema totalmente diferente do seu real. Ela tipo particiona o HD, fezendo com que dois SO's totalmente diferentes rodem ao mesmo tempo. Ela emula a memória RAM, periféricos (Como Placa de Vídeo, por exemplo), processador (Dããããããã, senão não seria uma Màquina Virtual).
    Quais as utilidades de uma VM?
    Isso varia de acordo com suas necessidades:
    - Ela poder ser usada como servidores, ao invéz de muitos servidores físicos, cria-se um servidor parrudo com várias VM's, isso é muito usado em servers de hospedagem.
    - Podem ser usadas para testes em outros SO's, por exemplo, vc tem Windows e queria passar pro Linux, mas tem medo de apagar tudo em vão, pois vc pode não se adaptar, aí vc vai, instala uma VM e roda Linux nela pra ver noque dá, se gostar instala, caso contrário apaga e continua no péssimo caminho (Windows).
    - São boas para programadores, que podem desenvolver programas para várias plataformas, e testão eles nas VM's.
    - Podem ser usadas como Honeypots, ou até mesmo virem a ser Honeynets (Em caso de PCs potentes).
    - E para os Hacker são uma maravilha, pois podem ser usadas por todos os intens acima, e para se testar exploits, falhas, vírus, trojans, tudo de malicioso. O que acha de instalar um IIS, não atualizar e testar/desenvolver exploits? Ou instalar programas de seugurança e tentar burlá-los? Legal né? É por essas e outras que eu recomendo pelo menos uma VM.
    Algumas VM's:
    - Java Virtual Machine
    - CLR do .NET
    - VMware
    - Virtual PC (Somente para Windows)
    Mas sem dúvida a melhor de todas é a VMware (http://www.vmware.com).
    VMware:
    Site oficial: http://www.vmware.com
    Informações:
    Não sei se todos sabem, mas VMware é uma família, que inclue o próprio VMware e também ESX e GSX, ambos voltados para servidores. Essa familia se tormou muito popular no ramo de VM's devido a flexibilidae e bno desempenho. Além disso, ela possue uma imensa gama de SO's suportados, como por exemplo: MS-DOS, Windows 3.1/9x/ME/NT/2000/XP/2003, Linux, FreeBSD, NetWare, e com algumas manhas dá pra rodar outros SO's, como: BeOS, AtheOS/Syllable, Plan9, OpenStep. E é por essas e outras que é altamente usado o VMware tanto em empresas como em PCs pessoais.
    O VMware tem como padrão somente a Placa de Vídeo, a Placa de Rede e o Processador. A placa de vídeo usada é uma infame VMware SVGA e a de rede uma AMD PCnet32 PCI. O resto é tudo personalizado, vc escolhe a quantidade de RAM, se vai ter USB, etc.
    O ponto baixo da VMware é o precinho (Por volta de uns milzinho). Mas tirando isso é excelente, e quanto mais potente o processador e maior a quantidade de RAM, melhor fica.
    Download:
    Para baixar, primeiro vc precisa se cadastrar no site oficial, par se cadastrar, vá ao endereço: http://www.vmware.com/vmwarestore/ne...l_register.jsp, clique em register, preencha o formulário, e vc vai receber um e-mail, contendo links de Download e um serial de versão evaluation, e ao clicar nos links de Download, vc vai perceber que vai voltar a página de cadastro do site oficial do VMware, mas aí vc vai por seu e-mail e usar a senha que vc criou, aí depois é só baixar.
    Instalação (For Linux):
    Para instalar, primeiro vc deve baixar o arquivo. Depois descompacte-o, entre na pasta, e, como root, rode o script de instalação, com os comandos, respectivamente:
    tar -xzvf VMware.xxxx.tar.gz # Descompactar o arquivo (Obs: Os "xxxx" são a versão do VMware)
    cd VMware-distrib # Entra na pasta
    su # Vira root, basta digitar a senha
    ./vmware-install.pl # Roda o script de instalação
    Deixe como defaut os diretórios para os arquivos binários, bibliotecas, documentação, etc. Quando ele perguntar se vc deseja rodar o "vmware-config.pl", responda que sim, aí o script de configuração vai ser iniciado.
    Aperte <Enter> para ler o EULA (End User License Agreement), aconselho que leia com cuidado, depois, caso concorde com os termos, precione Q. Configure o VMware de acordo com suas necessidades, geralmente os defauts dão conta do recado. Depois de configurado, o script vai lhe mostrar uma mensagem dizendo que a configuração foi concluida com sucesso, e caso essa mensagem não apareça, rode o arquivo de configuração novamente, com o comando: # ./vmware-config.pl
    Quando terminar, saia da conta root com o comando exit.
    Links interessante sobre VMware:
    Suporte Online: http://www.vmware.com/requestsupport
    Resgitro do Serial Online: http://www.vmware.com/registernow
    Bem, espero que tenham gostado. Tá bem simples, mas depois eu edito e adiciono mais coisas. O artigo foi totalmente escrito por mim, Cloudy.
    Cloudy - Darkers Team
    ...by Cloudy
    Padrão Re: Máquinas Virtuais
    Fala também da alternativa SL/CA, o QEMU, que funciona relativamente bem (tem lá seus problemas, mas fazer o que)
    Nao esquece de mencionar o Xen que e totalmente gratuito e com um pouquinho de trabalho faz a mesma coisa
    Olá Cloudy!
    Pelo que eu percebi vc tá colocando muitas dicas e artigos legais aqui no fórum. Seria uma boa idéia vc fazer isso no wiki e depois posta uma notícia dizendo quias dicas/artigos vc colocau no wiki.
    Ab, :-)
