    fredaodepaula
    Padrão Configurando a rede do cluster
    Estou montando um cluster no meu trabalho e tenho um grande problema, que provavelmente deve ser com a rede que tá configurada da seguinte maneira:
    # The primary network interface
    auto eth0
    iface eth0 inet dhcp
    auto eth0:0
    iface eth0:0 inet static
    address 10.0.0.2
    netmask 255.255.255.0
    network 10.0.0.0
    broadcast 255.255.254.0
    A interface eth0 pega o ip do servidor dhcp e a interface eth0:0 tem ip fixo. Com isso configurei os nós do cluster, um com ip 10.0.0.1 e outro com 10.0.0.2 sendo que o 10.0.0.2 é nó principal. Parece que o DRBD tá funcionando corretamente inicia e tudo. O problema é na hora de iniciar o heartbeat, aparece a seguinte mensagem de erro:
    2006/05/18_12:20:34 CRITICAL: Resource IPaddr::10.0.0.2 is active, and should not be!
    2006/05/18_12:20:34 CRITICAL: Non-idle resources can affect data integrity!
    2006/05/18_12:20:34 info: If you don't know what this means, then get help!
    2006/05/18_12:20:34 info: Read the docs and/or source to /usr/lib/heartbeat/ResourceManager for more details.
    info: Read the docs and/or the source to /usr/lib/heartbeat/ResourceManager for more details.
    2006/05/18_12:20:34 CRITICAL: Non-idle resources will affect resource takeback!
    2006/05/18_12:20:34 CRITICAL: Non-idle resources may affect data integrity!
    Done.
    Alguém sabe a solução, a mesma placa de rede é usada para acessar a internet e a comunicação entre os nodos, tem algum problema?
    fredaodepaula
    Padrão Re: Configurando a rede do cluster
    Eu estava fazendo uma besteira, na hora de configurar o harehouses eu botei o ip 10.0.0.2, que é o ip de um dos nodos, foi só colocar outro ip e pronto tudo certo.
    Não é aconselhável...
    Crie um canal dedicado para o heartbeat.
    []'s
    Marcos Pitanga
    Sim exatamente, pois lembre-se a rede pode cair e os nós continuarem ativos, ja pensou se a maquina escrava e a master ficam up e nenhuma delas sabe disso? nao ia ser muito bom, se possivel compre uma placa de rede separada para cada maquina... serao os seus R$ 50 bem gastos para a alta disponibilidade.
    Lembre-se ... "funcionar funciona.... mas se funciona bem é outra historia."
