    Padrão Como instalar um programa?
    Como faço para instalar um programa no linux ja baixei o programa com extensao tar.gz abro o arquivo mas nao vejo como instalar o programa o que faço?
    Obrigado.
    Padrão Re: Como instalar um programa?
    geralmente é:
    $ ./configure
    $ make
    # make install
    mas sempre que puder olhe o README ou INSTALL pra melhores especificações...
    []'s
    cara como é para fazer eu digitei o comando e o endereço do arquivo na frente?
    se for isso ele deu a mensagem dizendo sem regra para processar o alvo.
    O que faço o programa que estou tentando instalar é o xine-lib baixei no superdownloads.
    Se poder me ajudar agradeço.
    Pedrocon,
    Dependendo da distro que tu estás usando não é necessário instalar o aplicativo desta maneira. Especialmente o xibe-lib que é bastante conhecido.A grande maioria das distros vêm com gerenciador de pacotes. No Fedora é o yum, no Suse é o yast até o Arch tem o pacman.
    Procure a documentação do gerenciador de pacotes de sua distro e faça uso dele.
    Sim mas como te falei estou iniciando é uso o kurumin e gostaria de instalar nao so para usar o programa mas sim para ter experiencia. Ok.
    Se alguem me poder dizer o que fazer agradeço.
    primeiro descompacta o arquivo : tar xvfz "nome do arquivo"
    depois como disse nosso amigo flamehazard :
    $ ./configure
    $ make
    # make install
    só lembrando que esses comandos
    $ ./configure
    $ make
    # make install
    são executados dentro da pasta onde foram descompactados os arquivos...
    $ - indica que o comando pode ser executado como usuario normal
    # - indica que o comando só pode ser executado pelo super-usuário(na maioria dos casos root)
    []'s
    Æ!!
    Apenas uma correçãozinha:
    tar -zxvf "nome do arquivo"
    Não sei se a ordem dos tratores alteram o viaduto, mas eu postei mesmo por causa do Hífen...
    Há braços
    Citação Postado originalmente por PotH
    Æ!!
    Há braços
    ai amigo, vc testou sem o " - " ?
    ? :-D
    Citação Postado originalmente por mbyte
    Æ!!
    Há braços
    ? :-D
    Æ!!
    cara...
    Em outros comandos eu sei que dava errado sem o hífen....Por isso eu postei...mas nesse eu nem testei...
    Mas c da certo, então beleza...^^
    Há braços
    Citação Postado originalmente por Pedrocon
    Obrigado.
    Acredito que você vai aprender e compreender melhor com esse artigo escrito por Bruno Torres que está no seu blog.
    "Como compilar programas a partir do código fonte" Link: http://brunotorres.net/2004/04/16/compilar-programas
    Espero ter lhe ajudado!
    Super_Diaulas
    no man do tar fala sobre o hifen
    e se eu estiver correto não é necessário, e ordem dos tratores altera o viaduto sim....
    mas em determinados casos para manter compatibilidade com outras coisas obscuras
    sei q tem problema se trocar o z de lugar e o x talvez........
    mas nesse caso acho q não dá problema
    em todo caso isso eh muito bem explicado no man tar e info tar
    descobri essas merdas qnd precisei usar o tar num HP-UX para fazer backup em fita DAT, nunca paguei tanto pau.....
