    Padrão acesso a rede interna do servidor onde tá a openvpn
    a openvpn no cliente windows inciou dessa forma
    Sun May 21 14:36:41 2006 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=2 ret=0 a=0 u/d=down
    Sun May 21 14:36:41 2006 route ADD 192.168.2.0 MASK 255.255.255.0 10.8.0.5
    Sun May 21 14:36:41 2006 Route addition via IPAPI succeeded
    Sun May 21 14:36:41 2006 route ADD 10.8.0.1 MASK 255.255.255.255 10.8.0.5
    Sun May 21 14:36:41 2006 Initialization Sequence Completed With Errors ( see htt
    p://openvpn.net/faq.html#dhcpclientserv )
    blz, se no windows eu faço o comando ping 10.8.0.1 vai tranquilo!
    mas quando tento pingar 192.168.2.* '*qualquer ip
    ele não consegue a resposta alguém sabe como faço para que meu cliente comece a pingar a rede interna do servidor de vpn
    no server.conf o arquivo ficou como o que vem de padrão somente liberei a linha
    push "route 192.168.2.0 255.255.255.0"
    para tentar que o meu cliente veja a rede interna onde está o servidor!
    no iptables do server de net liberei um redirecionamento da porta udp 1194 para a maquina 192.168.2.203 onde está configurado o servidor de openvpn
    e liberei o forward e o input da 1194 para toda rede 192.168.2.1 mesmo assim não consigo pingar as maquina internas o que pode ser!
    no server de net to usando um red hat 8
    no servidor de openvpn to usando um suse 9.3
    e no cliente um windows xp!
    tanto o suse 9.3 (10.8.0.1) pinga o ip do xp(10.8.0.6) e o xp pinga o ip do suse 9.3
    quando tento pingar um ip da rede interna a partir do ip do xp por exemplo do xp pinga 192.168.2.6 ele dá "Esgotado o tempo limite do pedido)
    Padrão Re: acesso a rede interna do servidor onde tá a openvpn
    Como está definida sua rede ai Caosdp?!
    mais ou menos assim?!
    Clientes(192.168.2.0)-----[vpn-10.8.0.1]==--==[vpn-10.8.0.5]
    Usando openvpn
    (Servidor da vpn) (Cliente da vpn)
    [vpn: 10.8.0.1] ======-----====== [vpn: 10.8.0.6]
    [192.168.2.1] [192.168.1.5]
    (192.168.1.10)
    do ip (192.168.1.5) eu pingo toda a rede 192.168.2.0/24, mas agora do ip 192.168.1.10 eu não pingo ninguém da rede do ip 192.168.2.0/24
    o que pode ser?
    pode ajudar
    da maquina onde quero pingar o rede interna essa maquina tem o ip 192.168.1.4
    linux:/home/candre # route
    Tabela de Roteamento IP do Kernel
    Destino Roteador MáscaraGen. Opções Métrica Ref Uso Iface
    192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
    loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
    default carlos-299f5f05 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
    linux:/home/candre # ping 192.168.2.6
    PING 192.168.2.6 (192.168.2.6) 56(84) bytes of data.
    --- 192.168.2.6 ping statistics ---
    14 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 13034ms
    linux:/home/candre # route add -net 192.168.2.0/24 gw 192.168.1.5
    16 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 15027ms
    linux:/home/candre # ping 192.168.1.5
    PING 192.168.1.5 (192.168.1.5) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.824 ms
    64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.311 ms
    --- 192.168.1.5 ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1006ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.311/0.567/0.824/0.257 ms
    4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3007ms
    e a partir da maquina do ip 192.168.1.5 eu consigo ter acesso a rede 192.168.2.0/24
    C:\Documents and Settings\Carlos André>ipconfig
    Adaptador Ethernet Conexão local 2:
    Sufixo DNS específico de conexão . :
    Endereço IP . . . . . . . . . . . . : 10.8.0.4
    Máscara de sub-rede . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway padrão. . . . . . . . . . . :
    Adaptador Ethernet Conexão local:
    Endereço IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.5
    Adaptador PPP Ps5:
    Endereço IP . . . . . . . . . . . . : 201.11.XXX.XXX
    Máscara de sub-rede . . . . . . . . : 255.255.255.255
    Gateway padrão. . . . . . . . . . . : 201.11.XXX.XXX
    C:\Documents and Settings\Carlos André>ping 192.168.2.6
    Disparando contra 192.168.2.6 com 32 bytes de dados:
    Resposta de 192.168.2.6: bytes=32 tempo=194ms TTL=126
    Resposta de 192.168.2.6: bytes=32 tempo=41ms TTL=126
    Resposta de 192.168.2.6: bytes=32 tempo=135ms TTL=126
    Estatísticas do Ping para 192.168.2.6:
    Pacotes: Enviados = 3, Recebidos = 3, Perdidos = 0 (0% de perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 41ms, Máximo = 194ms, Média = 123ms
    Entao.. nao verifiquei mto como você tem..
    mas levamos em consideração..
    [192.168.2.0/24] [192.168.1.0/24]
    Os hosts 192.168.2.0/24 nao sabem o que é 192.168.1.0/24 por que estão longe do seu alcance..
    o que voce precisa fazer.. é rotear a conexao para o gw que sabe onde elas estao..
    neste caso.. o 10.8.0.6 sabe onde está o 192.168.1.0/24... e vice-versa
    entao.. do lado do Servidor.. para ver os clientes atras da vpn.. vc precisa fazer assim..
    route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.8.0.6
    O que voce esta fazendo.. é dizendo que o gw que sabe onde está o 192.168.1.0/24 é o 10.8.0.6
    e no lado cliente.. provavelmente a rota ja está subindo junto com a vpn..
    mas caso queira adicionar manualmente.. no windows voce pode fazer assim..
    route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 10.8.0.1
    mesmo caso..
    Tenta e posta aí..
    Valeu
    Bom dia!
    adicionei o comando no cliente do windows (192.168.1.4) e ele diz que não encontra uma rota valida para 10.8.0.1
    Carlos Andre
    me adiciona no msn ai..
    Vlw
    Ae budairc. :-)
    Fiquei curisoso sobre a resolução deste probelma se vcs conseguirem resolver no msn, posta o resulkatdo aqui.
    Ab, Duca :lol:
