Estou com o seguinte problema aki, talves vc possa me ajudar.
Aki temos um sistema de pdv em java que nele tem opção de indicar qual
porta que esta ligada a impressora, atualmente esta rodando em windows xp
este programa de pdv tem um driver para impressora escrito em java e para
que aja uma cominicação entre a serial e o java e utilizado a comm.api da
sun, Até ai esta funcionando sem problemas no windows.
Ai então comecei a configurar este sistema no linux a maquina q estou
tentando fazer o sistema pdv em java funcionar possui somente uma serial
(/dev/ttyS0) onboard e então para fazer os leitores, pin pad e ate mesmo a
impressora fiscal funcionar e necessario instalar placa serial pci com 2
seriais onde o linux reconheceu ela como (/dev/ttyS2 e /dev/ttyS3).
Só q quando ligo a impressora na serial (/dev/ttyS0) a serial onboard da
placa mae a impressora fiscal funciona blz ate o pin pad funciona. Mas
quando eu ligo a impressora ou pin pad ou leitor na seriai da placa serial
pci eu indico no pdv em java qual porta esta a impressora, pin pad
simplesmente o sistema de pdv não consegue comunicar com os dispositivos.
Sera que você poderia me ajudar.
Segue abaixo o resultado de ums comando onde eu vejo qual irq, qual ttyS
ela esta funcionando.
lspci:
00:08.0 Communication controller: NetMos Technology PCI 9835 Multi-I/O
Controller (rev 01)
o resultado do lspci -vv
Controller (rev 01)
Subsystem: LSI Logic / Symbios Logic 1P2S
Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop-
ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort-
<TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Interrupt: pin A routed to IRQ 201
Region 0: I/O ports at e100 [size=8]
Region 1: I/O ports at e200 [size=8]
Region 2: I/O ports at d800 [size=8]
Region 3: I/O ports at d900 [size=8]
Region 4: I/O ports at da00 [size=8]
Region 5: I/O ports at db00 [size=16]
O resultado no boot.msg.
Configuring serial ports...
/dev/ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
/dev/ttyS1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Esta parte aki e o resutado da serial onboard.
Desde ja agradeço sua ajuda.
Citação
