    Padrão Problemas com pptpd, Conecta mas nao abre os compartilhamentos
    :mrgreen:
    Ola pessoal,
    tenho uma vpn pptpd onde alguns clientes com windows conectam.
    Acontece o seguinte problema.
    A VPN conecta normalmente, o cliente acessa \\servidor e 'e exibido
    todos os diretorios compartilhados, mas qdo ele clica em qualquer um
    deles o compartilhamento nao abre.
    Alguem sabe o que pode estar acontecendo ?
    Nao sei mais o que fazer para tentar resolver o problema.
    Informacoes da maquina:
    fw:~# cat /etc/debian_version
    3.1
    fw:~# dpkg -l | grep pptp
    ii pptpd 1.2.3-1.1 PoPToP Point to Point Tunneling Server
    fw:~# uname -r
    2.4.27-2-386
    Obrigado
    gar0t0
    Padrão Re: Problemas com pptpd, Conecta mas nao abre os compartilhamentos
    caro amigo,
    Tive um problema quase parecido com o seu problema é o seguinte da matriz eu não consegui pingar nas filias que estava conectado mas das filias conseguiam pingar na matriz e conseguia mapear as unidades mas so que do nada depois de uns 3 dias quando configurei novamente ate que funcionou tudo bem conseguia fazer tudo a unica diferença era que la dentro do diretorio /etc/pptpd.conf coloque a velocidade speed 115200. Mas e as filias definir numeros ips fixo. E funciona bem. mas quando a filial conecta na marix percebi que tem que esperar um pouco ai funciona.
    Espero que lhe ajuda.
    Eai Lucas..
    Kra.. vc nao tem como migrar isso pra OpenVPN?!
    O PPTP é coisa brava mesmo.. eu acho ruim mesmo..
    Depois que vc testar o OpenVPN vai se amarrar..
    Tenta..
    Valeu.. :wink:
    Tem uns clientes com OpenVpn, mas o problema 'eh ter que instalar Client pra poder funcionar uma coisa que tem no windows mais facil.
    Mas estou pensando seriamente em colocar openVpn mesmo!!
    Obrigado a todos
    Descobri o Problema, soh nao sei como resolver : :?
    Conecta na vpn normalmente, mas qdo um diretorio compartilhado tem 1G + ou - ele nao abre mais
    se tem mais que isso! pioro
    S O C O R R O
    deep
    isso deve ser algo no firewall
    eu ja tive um problema conectando via ssh em algumas maquinas a partir da vpn , eu dava um ls e travava o teminal,
    abaixo vai a minha regra que fiz pra porta 22, tenta fazer ela pras portas do samba.
    iptables -A FORWARD -p tcp --syn -j TCPMSS --dport 22 --set-mss 850
