    Padrão Regras de Horario
    Pessoal, preciso criar mais 2 acls agora e to meio na dúvida do funcionamento.
    Preciso criar acls para bloqueio da rede por horário sendo que haverá 2 tipos de pessoas passando por esse horário
    imaginando do seguinte ponto
    HORA_1
    HORA_2
    NA HORA_1 SERÁ das 19:00 da noite as 06:00 da manha e
    na HORA _2 entre umais 4 hosts para trabalhar a partir das 09:30 da manha
    ou seja
    a rede toda trabalha normal navegando das 06-19h
    E
    4 hosts entram para navegar somente a partir das 09:30 até as 18:00
    Pq isso,
    tem um setor que sabem que o responsavel entra as 09:30 então eles ficam navegando num micro que tem privilégios para acessar qualquer site. ate as 9:30.
    Como fazer isso ?
    supremainfo
    Padrão Re: Regras de Horario
    Acredito que a melhor solução para resolver seu problema é você instalar o squid,
    para que você possa criar estas regras de horários, estes privilégios de acesso à internet
    Espero ter ajudado.
    supremanet
    marcioliberato
    acredito que voce ja use o squid e que ele ja esteja funcionando, porem este bloqueio é simples, basta que voce coloque ips fixos nos micros que quer que funcione na hora2 (9:30..) e dentro do squid voce ponha uma acl a mais do tipo src e que nela vc ponha os ips que deseja q seja barrado antes do tempo e no http_access voce ponha o seguinte http_access hora2 ips_hora2 allow....seria desta forma, e neste caso vc deve colocar depois desta linha o http_access hora1 allow, nao ponha antes nao senao nao funciona....testa e nos fala
    http_access allow total
    http_access deny extensoes
    http_access deny bloqueados
    http_access deny googletalk
    http_access allow parcial
    http_access deny malas-ip !hora-malas
    http_access allow liberados
    http_access deny all
    Deixei dessa forma
