    slackrio
    Padrão squid autentica mais nao navega
    galera e o seguinte tenho o squid configurado desta forma abaixo:
    http_port 3128
    visible_hostname Servidor
    # Criando o Cache
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 2048 16 256
    cache_access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    auth_param basic program /usr/bin/ncsa_auth /usr/local/squid/etc/passwd
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    auth_param basic casesensitive off
    # Regras ACL
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 110 # e-mail pop3
    acl Safe_ports port 25 # e-mail smtp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl rede_interna src 192.168.0.0/24
    acl user1 proxy_auth "/usr/local/squid/etc/passwd"
    #Acessos dos usuários
    acl permit_user1 url_regex -i "/usr/local/squid/etc/acessos/user1
    #Efetivando a acl
    error_directory /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow user1 permit_user1 rede_interna
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    a pasta citada na conf acima existe (acessos) e tb o arquivo passwd
    o que acontece quando rodo o squid ele sobe blz no navegador ele pede usuario e senha blz tb so que nao navega coloque o site do under-linux.org dentro da pasta acesso do usuario e mesmo assim nao vai da aquela pagina de acesso negado..
    o que vcs podem fazer para resolver este pequena dificuldade ?
    o que estara faltando nesta conf?
    grato
    Padrão Re: squid autentica mais nao navega
    Verificou os Logs!?
    Primeira coisa após o problema..
    Verifica la e qualquer coisa posta as algumas linhas dele..
    Valeu
    slackrio
    resolvi fazer a conf desta forma e funcionou blz mais so que nao ta bloqueando os sites proibidos que antes funcionava rs
    ha um detalhe fica pedindo toda hora o user e senha toda vez que abre o navegador!
    http_port 3128
    # Criando o Cache
    cache_mem 32 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # Autenticando Usuario
    auth_param basic realm Digite o Login para Navegar
    # Regras ACL
    #squidclamav
    redirect_program /usr/local/squidclamav/bin/squidclamav
    redirect_children 10
    redirector_access deny localhost
    acl senha proxy_auth "/usr/local/squid/etc/usuarios"
    http_access allow senha
    acl proibidos dstdom_regex "/usr/local/squid/etc/proibidos"
    http_access deny proibidos
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    tem alguma sugestao para fazer o acl aproibidos funcionar ?
    ja testei em outros locais dentro da conf e tb nao conseguri fazer funcionar
    grato
    slackrio
    Pessoal consegui resolver a conf esta desta forma
    http_port 3128
    # Criando o Cache
    cache_mem 32 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # Regras ACL
    #squidclamav
    na linha acl senha proxy_auth "/usr/local/squid/etc/usuarios" mudei para
    acl senha proxy_auth "/usr/local/squid/etc/usuario" mudei de usuarios para passwd e blz
    funcionaou tudo maravilha ou seja ele autentica no passwd
    no passwd tinha la os usuarios criados e na pasta usuarios tb por isso dava conflito
    colocando os 2 para procurar no passwd agora ta resolvido
    mais valew pela ajuda
    espero que ajudem outros colegas aqui do forum
    fui
    So ta errado uma coisa veja abaixo:
    1 - nao precisa da acl redelocal
    2 - voce deve colocar a acl proibidos antes da de autenticaçao, depois dele ler a primeira e liberar nao vai acabar lendo a segunda.
    Abraçao
    slackrio
    gatoseco blz
    cara embora ja estaja resolvido mesmo assim fiz o que vc me disse aqui
    da mesma forma que vc citou
    desta forma nao autenticou !!
    ai voltei o que estava antes somente retirando a acl redelocal
    teste e ... funcionou blz mais da forma que fiz nao e correto usar? a acl proibido?
    grato pela ajuda
    nao entendi bem sua pergunta em relaçao ao proibidos !!!
    Abraçao
    slackrio
    blz
    a minha pergunta foi mesmo so pra saber se da forma que fiz , se esta correta ..
    ja que ela funcionou ..
    falando nisso ate instalei o chpasswd po muito bom agora os usuarios poderao trocar as senhas ..
    valew
    Se funcionou assim blz !!!
    So lembrando que vc deve adicionar http_port IPorta pra que ele responda somente na rede interna, tambem terminar com http_access deny all e acrescentar regras de segurança no firewall.
    Abraçao
    slackrio
    Realmente vc tem razao andei lende este material aqui no underlinux ate imprimi pra ler melhor ..
    Origem: UnderLinux Wiki, a enciclopédia livre.
    e tem umas alterações que tive que faze para se ter um pouco de segurança no servidor squid.. valew pela ajuda ..
    abraço
