    edgarjr
    Padrão MUDAR FONTE DO CONSOLE
    OLÁ
    Gostaria de saber como faço para alterar a fonte do CONSOLE (SHELL), após a instalação ficou 640 x 480 e gostaria de diminuir para 800 X 600 ou 1024 x 768.
    Desde já agradeço!!!!
    oldbear
    Padrão Re: MUDAR FONTE DO CONSOLE
    A configuração que vc citou não é de fonte, mas de resolução de vídeo. Essa resolução está amarrada às características da sua placa de vídeo (ou chip, se for onboard). Quando a resolução fica em 640x480 pode significar que o programa de instalação não encontrou um driver específico e está usando um driver genérico ou mesmo uma configuração frame-buffer. Isso é feito para evitar danos ao monitor.
    Portanto, para usar uma resolução 'maior' - 800x600 ou 1024x768, será necessário determinar o tipo que corresponde ao seu monitor para o arquivo de configuração: /etc/xf86config que contém os parãmetros de configuração do servidor gráfico X, sob o qual vão rodar o KDE ou Gnome.
    Os parâmetros são: faixa de frequências de varredura horizontal, taxa de atualização vertical e profundidade de cor. Os limites suportados pelo seu monitor estão no manual do fabricante.
    Mas, lembre-se: isso só vai funcionar se vc tiver instalado o driver correto para seu chip ou placa de vídeo. Procure no site da distro as dicas sobre os drivers e placas de vídeo suportadas. (Placas nVidia, p. ex., costumam ser problemáticas no Linux.)
    Espero ter ajudado. 8-)
    oldbear, preste atenção na pergunta "como faço para alterar a fonte do CONSOLE (SHELL)".
    A configuração do xfree é para o ambiente gráfico e não vai mudar em nada o console.
    O que o 1c3m4n postou está correto.
    Outra coisa, o local certo do xf86config é /etc/X11/xf86config não /etc/xf86config
    oldbear
    Caro Skorpyon,
    Quando ele fala em resolução de tela no console e esta é baixa (640x480), fica claro que a configuração da placa de vídeo tem algum problema. Se estivesse correta a resolução apresentada seria a do adaptador. Por exemplo, no meu lilo.conf - gerado automaticamente pelo programa de instalação - está vga=788 e a resolução é sempre 1024x768.
    Certamente, forçar uma resolução alta em um monitor sem saber que frequências de atualização horizontal e vertical estão em uso, pode danificar o monitor. Logo, configurar corretamente a placa de vídeo vai resolver o problema e evitar possíveis danos ao monitor.
    Quanto ao diretório que citei, eu estava usando como referência o Slackware Linux Essentials, que existe em versão HTML ou livro e lá está /etc/xf86config. Aqui no meu Mandrake 10.1, de fato, o path é /etc/X11/xf86config. 8-)
