    trustix
    Padrão PING FURADO - SWITH MICRONET
    BOA NOITE
    Caros colegas, existe um software na instituição de ensino onde eu trabalho onde o mesmo utiliza um servidor gerenciador de licenças para fazer a verificação e a proteção da licença.
    Situação:
    Server < Cliente (O cliente busca a chave protetora no em um server para rodar)
    O software é executado normalmente, mas constantemente cai após um tempo de uso, manifestando falha de conexão com o gerenciador de licença.
    Fiz diversos testes e o único que apresentou resultados positivos foi testando o software X server em uma rede CROSS ponto a ponto. APENAS ASSIM FUNCIONA.
    Cheguei a conclusão de o problema ser em nossa rede, então fui checar os equipamentos de rede (placas e switchs).
    TESTE:
    # ping -l 60000 server -t >testeping.txt = (ping + tam. do pact. + destino+ tempo+gera txt)
    o comando me gerou um .txt (log) cheio de furos...
    Ex:
    Resposta de 200.176.3.142: bytes=32 tempo=30ms TTL=248
    Resposta de 200.176.3.142: bytes=32 tempo=29ms TTL=248
    Esgotado o tempo limite do pedido.
    Resposta de 200.176.3.142: bytes=32 tempo=34ms TTL=248
    Resposta de 200.176.3.142: bytes=32 tempo=80ms TTL=248
    Resposta de 200.176.3.142: bytes=32 tempo=31ms TTL=248
    2 Perguntas.
    1-) Possivelmente o motivo da queda do software esta ligada a perda dos pacotes enviados ao servidor?
    2-) Utilizo SWITCHS MICRONET, possivelmente o Switch não esta permitindo obter um melhor proveito no envio/recebimento dos pacotes? Consequentemente o Micronet é o motivo causador da falha na comunicação entre o software o server gerenciador de licença?
    Aguardo comentários, dicas e conclusões...
    Obrigado pelo apoio de todos... :?
    Padrão Re: PING FURADO - SWITH MICRONET
    ja tentou colocar um outro switch no lugar para testar ?!
    acho que nao eh o switch nao.. montei uma rede em um cliente com 2 switchs 24 portas de micronet.. ta rodando legal sem problemas !!
    felipetcosta
    O condição do cabeamento físico esta boa, é novo??
    Coloca um micro no switch com cabo novo e da um ping pra ver se ele pinga certinho ou fica perdendo pacote tbm.....
    Espero ter ajudado.
