    Padrão Qual é melhor usar (ntpd ou ntpdate)?
    Pessoal,
    Acabei colocar um post pedindo ajuda para fazer funcionar o NTP e gostaria de aproveitar para tirar uma dúvida. Nas pesquisas que realizei no Mr. Google encontrei diversos artigos falando sobre NTP.
    Alguns artigos falam para utilizar o daemon ntpd outros para utilizar o comando ntpdate. Realmente com o comando ntpdate é muito mais fácil mas pelo que entendi utilizando dessa forma você terá um client NTP e não um servidor NTP, correto?
    Gostaria de saber a opinião de vocês. Qual é mais aconselhável utilizar? O daemon ntpd ou o comando ntpdate?
    Padrão Re: Qual é melhor usar (ntpd ou ntpdate)?
    cara...
    como vc mesmo disse, usando o ntpdate vc é o cliente atualizando a data e hora, o ntpd é usado quando você tem um servidor ntp...
    se vc quiser montar um servidor NTP dá um alô q eu te ajudo...
    só agora respondendo me lembrei que ia fazer um tutorial no wiki.. heheh
    valeu
    []'s
    andunno,
    Vai depender do que você deseja. Se pretende manter sincronizado o relógio de apenas uma maquina (Desktop ou Server) eu recomendo utilizar apenas o "ntpdate", ele é um cliente leve na tarefa de sincronizar o relógio.
    Mas se o seu caso for uma rede local com muitas ou poucas maquinas, nesse caso eu manteria um serviço de "ntpd" na minha rede local sem pensar duas vezes.
    Caro lucianogf
    Ontem (31/05) eu levantei, para efeito de teste, o ntp. Ele até que funcionou bem.
    Agora gostaria de ajuda em uma coisa: eu quero que somente as máquinas da minha rede possam consultar e sincronizar o horário nesse meu servidor.
    Abaixo estou enviando o meu ntp.conf
    # Permit time synchronization with our time source, but do not
    # permit the source to query or modify the service on this system.
    restrict default ignore notrust nomodify notrap noquery nopeer kod
    # Permit all access over the loopback interface. This could
    # be tightened as well, but to do so would effect some of
    # the administrative functions.
    restrict 127.0.0.1 nomodify
    # -- CLIENT NETWORK -------
    # Permit systems on this network to synchronize with this
    # time service. Do not permit those systems to modify the
    # configuration of this service. Also, do not use those
    # systems as peers for synchronization.
    restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
    # --- OUR TIMESERVERS -----
    server ntp.on.br prefer # Observatorio Nacional
    server ntp.usp.br # USP
    server ntp.cais.rnp.br # CAIS - RNP
    # --- NTP MULTICASTCLIENT ---
    #multicastclient # listen on default 224.0.1.1
    # restrict 224.0.1.1 mask 255.255.255.255 nomodify notrap
    # restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
    # --- GENERAL CONFIGURATION ---
    # Undisciplined Local Clock. This is a fake driver intended for backup
    # and when no outside source of synchronized time is available. The
    # default stratum is usually 3, but in this case we elect to use stratum
    # 0. Since the server line does not have the prefer keyword, this driver
    # is never used for synchronization, unless no other other
    # synchronization source is available. In case the local host is
    # controlled by some external source, such as an external oscillator or
    # another protocol, the prefer keyword would cause the local host to
    # disregard all other synchronization sources, unless the kernel
    # modifications are in use and declare an unsynchronized condition.
    server 127.127.1.0 # local clock
    fudge 127.127.1.0 stratum 10
    # Drift file. Put this in a directory which the daemon can write to.
    # No symbolic links allowed, either, since the daemon updates the file
    # by creating a temporary in the same directory and then rename()'ing
    # it to the file.
    driftfile /etc/ntp/ntp.drift
    broadcastdelay 0.008
    # Keys file. If you want to diddle your server at run time, make a
    # keys file (mode 600 for sure) and define the key number to be
    # used for making requests.
    # PLEASE DO NOT USE THE DEFAULT VALUES HERE. Pick your own, or remote
    # systems might be able to reset your clock at will. Note also that
    # ntpd is started with a -A flag, disabling authentication, that
    # will have to be removed as well.
    #keys /etc/ntp/keys
    # Opcoes de logging
    logconfig =all
    logfile /var/log/ntp/ntp.log
    cara..
    pra testar o servidor ntp vc digita no servidor "ntpq -p" ae ele vai mostrar os servidores q ele está utilizando para atualizar a hora..
    no cliente vc usa o ntpdate + endereço do seu servidor, se vc quiser ver informações sobre seu servidor vc usa "ntpdate -d + endereço do servidor"
    valeu
    []'s
