  1. Fala galera
    To com uma dúvida aqui, sobre qual o melhor RAID a ser feito com 03 discos 72GB, via SOFTWARE.
    RAID 1 ? mas espelhar 3 discos é meio disperdício não ?
    Estive pensando em fazer RAID 0 em 02 discos e RAID 1 com algumas particões no outro HD, mas isso não resolveria meu problema no caso de falha na partição do SISTEMA OPERACIONAL, no caso, só teria segurança para os dados.
    Obrigao pela atenção e TODAS sugestões serão MUITO BEM VINDAS :-D
    _Luiz
    Fala aí Márcio!
    Então kra,, no caso de você estar utilizando 3 discos (ou mais) na sua máquina a melhor opção sem dúvida nenhuma é utilizar um RAID5, utlizando ele você vai evitar o desperdício de disco e ainda por cima vai garantir a integridade dos seus dados com muito mais velocidade do que se fosse em um RAID1.
    No caso da queima de um dos discos, você substitui ele por um novo (se seu equipamento suportar HotSwap você não precisa nem desligar a máquina...hehehe), manda sincronizar os dados e pronto! Seu sistema funcionando normalmente...
    Espero ter ajudado!
    Falou!
  3. Hum... ok
    Então é o seguinte...
    3x72GB = 216GB - 72GB (Usado na paridade), vou ter uma unidade de 144GB ?
    Correto ?
    Aproveitando... com relação a SWAP, devo criar tres partições iguais, e montar o RAID nelas também ?
    Muito obrigado
    _Luiz
    Bom,,, na realidade você precisa de uma partição Swap que já vai ser implementada com o RAID pronto.... então não é necessária a utilização de 3 partições e sim um volume formatado como swap....
    Depois de criado o array, é só trabalhar em cima de volumes assim como você trabalharia com partições...
    Exemplo:
    Tenho um Slackware rodando como storage de dados com RAID 5 implementado com os seguintes volumes:
    - /boot
    - /usr
    - /home
    - /srv
    - Swap
    Abaixo desse RAID eu estou com 5 discos...
  5. Hum.. acho que não me expressei direito...
    Digo eu preciso criar uma partição SWAP em cada uma das unidades, para depois criar o RAID para elas ?
    sda1: 4GB = SWAP
    sdb1: 4GB = SWAP
    sdc1: 4GB = SWAP
    Montando o RAID 5 ficariam:
    /dev/md0: 8GB = SWAP
    Correto ?
  1. Respostas: 7
    Último Post: 03-07-2011, 20:03
  2. Qual a melhor maquina para servidor cache com ubuntu
    Por netuai no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 7
    Último Post: 09-02-2011, 08:08
  3. Respostas: 14
    Último Post: 26-11-2010, 08:40
  4. Respostas: 12
    Último Post: 25-07-2008, 02:08
  5. Qual a melhor opcao para rede somente com Linux?
    Por Edilmar no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 27
    Último Post: 17-10-2005, 14:31
