    Padrão Problemas Squid Autenticado
    E ae pessoal q sempre salva minha vida...heheheheh
    tudo ok?
    seguinte pessoal...to com um grande pequeno problema aqui...
    meu squid autenticado esta pedindo usuario e senha, porem após eu digitar ele da como a pagina nao pode ser exibida
    e no access.log da o seguinte erro:
    1149512998.182 1 192.168.0.82 TCP_DENIED/407 1665 GET http://www.google.com.br/ - NONE/- text/html
    segue abaixo meu squid.conf para conferencia
    http_port 8080
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 100 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    auth_param basic program /etc/squid/bin/ncsa_auth /etc/squid/users
    auth_param basic children 20
    auth_param basic realm Netserver By:Egg
    auth_param basic credentialsttl 8 hours
    auth_param basic casesensitive off
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_single_host off
    httpd_accel_with_proxy on
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl block url_regex -i "/etc/squid/listas/block"
    acl unblocl url_regex -i "/etc/squid/listas/unblock"
    acl ext url_regex -i "/etc/squid/listas/ext"
    acl total proxy_auth "/etc/squid/listas/auto"
    acl nototal proxy_auth "/etc/squid/listas/noauto"
    #lembrando q no arquivo auto fica todos os users com permissao total, e no noauto com permissao limitada...fiz um script com a ajuda de um tutorial aki do underlinux para fazer isso...mas eu ja fiz o squid autenticado sem esse esquema de usuarios, e deu a mesma coisa...
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow total
    http_access allow nototal !block ext
    http_access allow unblock
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    visible_hostname Netserver By:Egg
    ALGUEM POR FAVOR ME AJUDE...
    estou usando o FC4, com squid 2.5
    grato desde ja
    slackrio
    Padrão Re: Problemas Squid Autenticado
    Cara ve este meu conf e ve o que pode retirar pra vc colocar no seu pra ver se funciona
    lembrando que o meu tem um arquivo chamado proibidos onde contem as paginas que nao tem permissao de acesso aqui na rede ...
    tb tenho um pasta com os usuarios cadastrado no squid para autenticação.
    vc pode ate mesmo alterar esta conf para sua nescessidade e verifica se roda bem , obs nao esqueça de fazer backup do seu ok
    http_port 3128
    visible_hostname Servidor Squid
    # Criando o Cache
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 2048 16 256
    cache_access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    error_directory /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
    # Autenticando Usuario
    auth_param basic program /usr/bin/ncsa_auth /usr/local/squid/etc/passwd
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Digite o Login para Navegar
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    # Regras ACL
    acl Safe_ports port 110 # e-mail pop3
    acl Safe_ports port 25 # e-mail smtp
    acl purge method PURGE
    #squidclamav
    redirect_program /usr/local/squidclamav/bin/squidclamav
    redirect_children 10
    redirector_access deny localhost
    acl senha proxy_auth "/usr/local/squid/etc/passwd"
    http_access allow senha
    acl proibidos dstdom_regex "/usr/local/squid/etc/proibidos"
    http_access deny proibidos
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    cache_mgr [email protected]
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    slackrio
    Uma coisa que reparei na sua conf e que vc esta rodando o squid como transparente ou seja tera problemas em trabalhar com autenticação ... tenta tirar ele como proxy transparente e testa tb valew ... repare que na conf que le mandei nao ta como transparente ...
    abraço
    Olá amigo,
    01) Crie um regra para permitir o acesso da rede local (acl rede_local src 192.168.0.0/255.255.255.0);
    02) Permita o acesso da rede local antes de negar todos:
    http_access allow rede_local
    http_acesss deny all
    03) Verifique as permissões dos arquivos que vc faz referência:
    /etc/squid/*
    /etc/squid/listas/*
    Espero ter ajudado.
    Abraço,
    valeu pessoal...vou dar uma olhada aqui...e fazer alguns testes...
    soh gostaria de saber se alguem ja pegou algum problema com o audit no fc5...
    coloquei num servidor aqui pra fazer testes da versao...
    mas to tentando fazer um squid autenticado, porem toda vez q um usuario tenta logar da um erro de audit no server...
    se alguem ja passou por isso...help-me...hehehe
    abracao pessoal...
    t+
    fabricio_
    Citação Postado originalmente por adminegg
    abracao pessoal...
    t+
    desabilita o selinux !
    i hate selinux >=(
    outra coisa , a autenticação funciona na mão ??
    ta paracendo que o cara nao tah conseguindo se autenticar , pois a linha de log devia ter o nome do usuario ...
    cara é estranho...
    o erro 407 q da...pelo q pesquisei é qndo o squid ta pedindo usuario e senha pro navegador...
    realmente é estranho...
    ele pede user e senha...
    digito..
    e da q a pagina nao pode ser exibida...
    erro tcp/denied 407
    fabricio_
    407 Proxy Authentication Required
    pergunto de novo , vc testou a autenticação na mão ??
    via console mesmo eu estou dizendo ...
    hehe...
    cara...é a primeira vez q estou fazendo um squid autenticado...
    testar no console usando o squidclient?
    ./squidclient -u "usuario" -h "pagina"
    isso?
    ou como?
    agradeço a ajuda...
    egg,
    quando vc abre o navegador ele pede a senha pra navegar certo.
    Vc digita o usuario e senha e ele dá logo denied ou pede 3 vezes a autenticacao?
    da logo denied...
    soh pede uma vez e da denied
    fabricio_
    hehe...
    isso?
    ou como?
    agradeço a ajuda...
    assim :
    Código :
    o que eu fiz foi criiar um arquivo com usuarios e senhas ( com o htpasswd ) ( no caso o seu jah foi criado certo ? ) e depois testei com a autenticação do squid ! tente fazer o mesmo ai
    Código :
    [[email protected] squid]# htpasswd -c teste_squid fabricio
    New password:
    Re-type new password:
    Adding password for user fabricio
    [[email protected] squid]# /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/teste_squid
    fabricio teste123
    OK
    fabricio teste321
    ERR Wrong password
    fiz o seguinte
    htpasswd -c /etc/squid/teste tiago
    digitei a senha (123)
    confirmei a senha (123)
    dai digitei
    nao aparece nada...
    e se eu digito
    /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/teste tiago
    aparece
    Usage: Ncsa_auth <passwordfile>
    :cry:
    fabricio_
    na hora que "nao aparece nada" vc digita usuario e senha
    e o htpasswd -c cria um arquivo novo , vc tem que usar o que vc jah tem !
    vc criou ele como ?
    certo...agora saquei...hehehe
    apareceu OK aki tbm...
    tiago 123
    OK
    artur.aragao
    Citação Postado originalmente por netosdr
    egg,
    Vc digita o usuario e senha e ele d&#225; logo denied ou pede 3 vezes a autenticacao?
    Estamos passando por um problema semelhante, onde em nosso caso, a tentativa de autentica&#231;&#227;o &#233; realizada 3 vezes sem sucesso, resultando no erro de nega&#231;&#227;o (TCP DENIED 407).
    Sabem o que pode estar ocorrendo?
    J&#225; desabilitei o SELinux tamb&#233;m. Mas continua dando o mesmo problema.
    Podem me ajudar? As regras que utilizamos s&#227;o as mesmas que funcionavam em um Fedora Core 3. O server atual &#233; um Fedora Core 5.
    Artur,
    Passei por problema semelhante uma vez.
    Verifiquei as permissões do arquivo de passwords que o squid lê e a sequência das regras com a flag proxy_auth (quando ocorreu comigo eu estava usando REQUIRED em todas as flags proxy_auth)
    Exemplo
    acl diretoria proxy_auth fulano ciclano
    acl autenticacao proxy_auth REQUIRED
    acl bloqueados url_regex -i "/etc/squid/bloq.txt"
    http_access allow diretoria
    http_access deny bloqueados
    http_access allow autenticacao
    Espero ter ajudado.
    Um abraço!
    Citação Postado originalmente por artur.aragao
    egg,
    Estamos passando por um problema semelhante, onde em nosso caso, a tentativa de autenticação é realizada 3 vezes sem sucesso, resultando no erro de negação (TCP DENIED 407).
    Já desabilitei o SELinux também. Mas continua dando o mesmo problema.
    Podem me ajudar? As regras que utilizamos são as mesmas que funcionavam em um Fedora Core 3. O server atual é um Fedora Core 5.
    Artur...
    comigo era só ordem das regras...tenta dar uma verificada nisso...
    verifique tambem a permissao de leitura dos arquivos...
    Abracao...t+
    artur.aragao
    Artur,
    Verifiquei as permiss&#245;es do arquivo de passwords que o squid l&#234; e a sequ&#234;ncia das regras com a flag proxy_auth (quando ocorreu comigo eu estava usando REQUIRED em todas as flags proxy_auth)
    Exemplo
    Espero ter ajudado.
    Um abra&#231;o!
    OK!!! Mas n&#227;o ficou muito claro. Este exemplo que Voc&#202; colocou &#233; o que era antes n&#227;o &#233;? E como est&#225; a regra atualmente?
    Realmente n&#227;o consegui entender.
