Olá galera!
Só queria compartilhar algo que eu notei aqui no trabalho.
Quando eu dou o comando df -h.
Código :[duca@tierra ~]$ df -h Sist. Arq. Tam Usad Disp Uso% Montado em /dev/sda2 2,9G 570M 2,2G 21% / /dev/sda1 107M 23M 79M 23% /boot none 505M 0 505M 0% /dev/shm /dev/sda6 49G 32G 15G 70% /home /dev/sda7 107M 5,6M 96M 6% /tmp /dev/sda5 7,7G 463M 6,9G 7% /usr /dev/sda8 142G 113G 23G 84% /var
Notei algo "errado" na linha referente ao /home.
Nesta linha ele aponta que o disco tem 49Gb, 32Gb estão em uso e 15Gb livre.
Mas 15Gb+32Gb = 47Gb e a partição tem 49Gb.
Pensei que poderia ser um espaço defeituosos (2Gb) no hd, mas pesquisando descobri que o df não conta o espaço reservado para o root (/root) , que por padrão é 8%. :wink:
Pode-se mudar isso usando o comando tune2fs com a opção -m.
Código :-m reserved-blocks-percentage Set the percentage of reserved filesystem blocks.
Não sei se vale realmente como uma dica, fica mais para um alerta mesmo. 8-)
Ab, Duca :-)
  Citação
