    Padrão Problemas para instalar o Slackware 10.2 com HD sata!
    Bom dia a todos!!
    Galera é o seguinte tenho uma máquina com processador Pentium 4 Ht 3.0Ghz, 1Gb Memória DDR2, HD sata 120 Gb, Placa Mãe Intel D865 GLC tentei instalar o Slackware 10.2 sem sucesso!
    Aguardo alguma dica!!
    Valeu
    Padrão Re: Problemas para instalar o Slackware 10.2 com HD sata!
    Bom... você pode começar dizendo onde dá erro...
    É o seguinte a instalação do Slackware 10.2 deu certinho, bom até chegar na configuração do lilo, deu erro, mas passou, dai termina a instalação e quando a maquina reinicia diz que não existe sistema operacional, isso acontece pelo HD ser SATA???
    Valeu
    Não, eu ja tive problemas assim no começo tb.
    Seguinte. Faz uma formatação do seu HD. Se tiver ja SO nele (windows) ai formata apenas a partição onde vai ficar o slackware.
    Faça um fdisk /mbr para remover o seu lilo anterior.
    e reinstale.
    Caso continue,
    Não mi recordo se tem como montar via chroot o cdrom. Em rede acredito que dê
    Se não estiver você pode fazer o que.
    siga os passos abaixo, porém, ao inves de baixar faça
    pkgtool -> setup -> liloconf
    Se tiver em rede esse pc
    insira o cd do slackware de o boot, ai vc siga esses passos .
    #mkdir reconfiguracao
    #mount /dev/sda3 reconfiguracao
    #chroot reconfiguracao/
    - > Aqui vc vai estar como root do seu linux instalado.
    faça wget ou use alguma ferramenta para vc baixar o lilo.
    #removepkg lilo
    -> depois com o lilo que vc baixou instale,
    # installpkg lilo OU slackpkg install lilo
    -> Agora vá editar o lilo para configurar as entradas dos sistemas.
    # lilo -v
    -> Deu certo ?
    Uhuhu Corra pro Abraço
    Vou tentar aqui e te aviso!!!
    Valeu mesmo pela atenção!
    So um detalhe que eu esqueci.
    Para o boot do sata é sata.i
    Acredito que vc saiba mas nao custa deixar o aviso.
    Tem uma hora que vai pedir cdrom ou disquete deixe como cdrom e a proxima etapa senao mi engano é o caminho do kernel so de enter, mantenha o sata.i como kernel.
    Falow
    Citação Postado originalmente por Slack_RJ
    Bom dia a todos!!
    Valeu
    Ops e ae, tranquilo? Bom seguinte kra existe um artigo no vivaolinux.com.br que eplica direitinho como se instala o slackware 10.2 em HD sata se ainda estiver dúvidas segue link:
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...hp?codigo=4470
    T+ :-D
    .:: bA
    Aqui só consegui instalar o slack10.2 no hd sata depois de atualizar a bios.
    Minha placa mãe é uma Asus K8N.
