    Padrão Servidor de FTP com no-ip
    Para resolver o problema de IP dinamico, posso ter um servidor de FTP (ProFTPD) com no-ip? Funciona ou as configurações do servidor de FTP são diferentes nesse caso?
    Obrigado.
    mhp
    Padrão Re: Servidor de FTP com no-ip
    Funciona sim, mas preste atenção em um detalhe: o ftp inicia a conexão pela porta 21, então ela tem que ficar aberta no firewall. Só que liberar somente esta porta não resolve, porque na configuração padrão (modo ativo) é o cliente que determina, de modo aleatório, quais serão as portas que serão usadas para a transferência de dados, então você tem que liberar o acesso para todas as portas acima da 1024, o que traz um compromisso sério na segurança. No caso do ProFTP há um jeito de minimizar o risco, libere apenas uma faixa de portas no firewall e configure o ProFTP para usá-las no modo passivo. No meu caso, ficou assim:
    no arquivo /etc/proftpd/proftpd.conf
    PassivePorts 60000-60999
    no firewall:
    iptables -t filter -A INPUT -p tcp -dport 60000:60999 -j ACCEPT
    Obs: O cliente tem que estar em modo passivo e, se você tiver um número muito grande de conexões ftp simultâneas, aumente a quantidade de portas.
    Citação Postado originalmente por MHP
    no firewall:
    MHP,
    Entendi tudo certinho, mas sempre tive a seguinte dúvidas e penso que essa seria uma ótima oportunidade para tal.
    Por genteliza o que vem a ser exatamente FTP Ativo e FTP Passivo?
    Muito obrigado e aguardo retorno.
    mhp
    Caro aprendiz_ce,
    Texto retirado do site da Micro$oft:
    "O FTP suporta dois modos. Eles são chamados Padrão (ou PORT ou Ativo) e Passivo (ou PASV). O cliente FTP no modo Padrão envia os comandos PORT para o servidor FTP. O cliente no modo Passivo envia os comandos PASV para o servidor FTP. Esses comandos são enviados pelo canal do comando FTP ao estabelecer a sessão FTP.
    Os clientes FTP no modo Padrão estabelecem primeiro uma conexão com a porta TCP 21 e com o servidor FTP. Essa conexão estabelece o canal do comando FTP. O cliente envia um comando PORT sobre o canal do comando FTP quando ele precisa enviar ou receber dados, como uma lista de pasta ou arquivo. O comando PORT contém informações sobre em qual porta o cliente FTP recebe a conexão de dados. No modo Padrão, o servidor FTP sempre inicia a conexão de dados da porta TCP 20. O servidor FTP deve abrir uma nova conexão para o cliente quando envia ou recebe dados e o cliente FTP solicita isso usando o comando PORT novamente.
    Clientes FTP no modo Passivo também iniciam estabelecendo uma conexão para a porta TCP 21 no servidor FTP para criar o controle do canal. Quando o cliente envia um comando PASV sobre o canal de comando, o servidor FTP abre uma porta efêmera (entre 1024 e 5000) e informa o cliente FTP para se conectar a essa porta antes de solicitar a transferência de dados Assim como no modo Padrão, o cliente FTP deve enviar um novo comando PASV antes de cada transferência nova e o servidor FTP irá esperar uma conexão em uma nova porta para cada transferência."
    Sintetizando: No modo ativo é o cliente que escolhe as portas e no modo passivo o servidor diz ao cliente quais portas ele pode usar. De qualquer forma, nos dois modos, a transferência é iniciada pelo cliente. por isso o firewall tem que liberar o acesso externo às respactivas portas.
    O protocolo FTP é um dos mais antigos e é meio complicado para passar por NAT e firewall.
    P.S.: Errata: Sobrou um tracinho no exemplo de configuração do ProFTP no e-mail anterior :-P.
    O correto é:
    PassivePorts 60000 60999
    Espero ter ajudado,
