    manovitor
    Padrão poxy (squid) transparente modem roteado...
    pessoal... onde eu trabalho existe a seguinte configuração...
    são 12 computadores ligados num hub, e esse hub ligado a um modem ROTEADO.
    em todas as maquinas esta rodando o fedora core 4... com o squid configurado para bloquear alguns sites e palavras chaves como o de teor pornografia...
    so que eu queria colocar um proxy ( squid ) transparente ... pq volta e meia acontece do usuario simplesmente ir na configuracao do proxy no firefox... e coloca a opcao de conectar diretamente.... acessando assim os sites livremente....
    procurei alguns materiais na net...
    mas geralmente sao casos em q existe um servidor...
    e por enquanto nao colocamos um servidor aqui!
    ...... teria como configurar o squid transparente mesmo com um modem roteado como eh o caso ?
    usei o comando que direciona as requisições recebidas na porta 80 para o squid.
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    adicionando essa linha no final do meu squid.conf
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    restarto o serviço .. mas nao funciona...
    essa confugiraçao seria feita em cada maquina... so existindo a porta eth0
    abraço...
    Padrão Re: poxy (squid) transparente modem roteado...
    Kra, não deu pra testar, mas testa aí.
    iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dport 80 -o eth0 -j SNAT --to <IP_estação>:<porta_squid>
    o modem esta sendo o gateway da rede ?
    manovitor
    Citação Postado originalmente por Alexandre Correa
    esta sim alexandre...
    para funcionar voce vai precisar mudar o esquema da rede... assim:
    um servidor linux com 2 placas de redes (eth0 eth1)
    na eth0 vc liga o modem... e na eth1 vc liga no hub
    o gateway das maquinas vai passar a ser o ip do servidor (eth1) ...
    e o servidor ira fazer o NAT...
    fazendo assim vc consegue controlar tudo.. porque todo trafego que chegar e sair para internet.. obrigatoriamente passa pelo gateway...
