    Padrão MK + Windows 98/98SE + PPPoE (não abrem alguns sites)
    Pessoal,
    Encontrei uma peculiaridade muito sinistra no MK... Quando utilizamos o PPPoE com o software RAS-PPPoE instalado sob o Windows 98 ou 98SE a maioria dos sites não abre. TODOS os clientes que tenho com essa versão de Windows conseguem abrir apenas alguns sites, entre eles:
    Google
    Orkut
    Cade
    BuscaPe
    Os que testei foram esses, mas sites como UOL, Terra, Hotmail e Yahoo nem pensar. Quando começou a aparecer esse tipo de disturbio imaginei que fosse algum vírus mas do dia que instalei o MK nessa torre pra hoje já foram 6 clientes com Windows 98 e EXATAMENTE o mesmo problema.
    Alguém tem alguma idéia do que pode ser feito?
    Padrão Re: MK + Windows 98/98SE + PPPoE (não abrem alguns sites)
    Pessoal,
    Resolvido o problema. A situação era devido a uma configuração de MTU. Tive que verificar qual o máximo de tamanho que um pacote poderia ter para alcançar um site. Resultou que na minha rede o máximo MTU para conexões ao Mikrotik é 1452.
    Agora todos os sites abrem normalmente...
    rapaz voce pode me explicar como faço isso e de que maneira voce resolveu
    estou tendo o mesmo problema com o meus clientes
    balisteri,
    Não vou saber te explicar técnicamente o que é pois não tive tempo hábil de estudar a fundo esse MTU e MRU mas, enfim, a situação é que um determinado pacote não pode chegar a um determinado site com fragmentação, ou seja, em vários pedidos. Isso é o que o MTU faz... é o máximo tamanho de uma unidade (medido em bytes pelo que entendo). Uma rede ethernet aceitaria pedidos de até 1500 bytes (MTU) já em redes wireless isso diminui bastante mas normalmente a gente não nota pois o AP em modo bridge gerenciaria essa situação.
    No meu caso que a rede é roteada e eu uso PPPoE o cliente chega, ele mesmo, ao site e por isso o MTU tem que ser ajustado. No servidor você deve ir nas configurações do servidor PPPoE (não sei se tu usa o Winbox ou terminal, eu prefiro terminal, então vou te passar como fazer por terminal):
    Código :
    [[email protected]] > /interface pppoe-server server print
    Flags: X - disabled
     0  service-name="CNett" interface=local max-mtu=1452 max-mru=1452
       authentication=pap keepalive-timeout=10 one-session-per-host=no
       max-sessions=0 default-profile=pppoe-profile
     1  service-name="CNett" interface=ema01 max-mtu=1452 max-mru=1452
     2  service-name="CNett" interface=ema02 max-mtu=1452 max-mru=1452
    Veja que existe um ITEM MAX-MRU e MAX-MTU. Para alterar esses itens você deve executar assim:
    Código :
    [[email protected]] > /interface pppoe-server server set 0 max-mtu="valor" max-mru="valor"
    Esse valor você terá que determinar dentro da sua rede usando a seguinte sintaxe:
    Código :
    ping -f -l 1500 [url]www.bol.com.br[/url]
    O BOL é um dos sites com a pior condição de chegada. Esse 1500 você deve ir diminuindo até que não receba mais erros, veja abaixo (com erro):
    Código :
    C:\Documents and Settings\CNett>ping -f -l 1500 [url]www.bol.com.br[/url]
    Pinging amazonas.uol.com.br [200.221.8.49] with 1500 bytes of data:
    Packet needs to be fragmented but DF set.
    Ping statistics for 200.221.8.49:
      Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    E agora sem erro:
    Código :
    C:\Documents and Settings\CNett>ping -f -l 1472 [url]www.bol.com.br[/url]
    Pinging amazonas.uol.com.br [200.221.8.49] with 1472 bytes of data:
    Reply from 200.221.8.49: bytes=1472 time=39ms TTL=58
    Reply from 200.221.8.49: bytes=1472 time=30ms TTL=58
    Reply from 200.221.8.49: bytes=1472 time=46ms TTL=58
    Reply from 200.221.8.49: bytes=1472 time=32ms TTL=58
      Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 30ms, Maximum = 46ms, Average = 36ms
    Depois disso você deve ajustar esse MTU nos seus clientes que usam PPPoE. No Windows 98 usando o RAS-PPPoE existe como ajustar isso e nos LinuxAP ou servidores Linux também pode ser configurado.
    Estou com o mesmo problema...
    Win 98 e no win2k tb.
    Baixei o mtu e o mru do pppoe e ainda nao resolveu... Eh nescessaria essa modificacao no raspppoe do win98 tb?
    eu nao encontrei onde fazer isso.
    Voce baixou o mru e o mtu somente do pppoe ou baixou tb da pci que esta transmitindo?
    Achiodi,
    Apenas no servidor PPPoE. No RASPPPoE também é necessário que seja setado, a opção existe dentro dos parâmetros do protocolo ndiswan pppoe.
    Um colega me falou de um outro discador...Ele nao lembra o nome agora mas vai me passar o nome mais tarde.. Diz ele que testou no 98 e ficou perfeito.
    Vc tem a opcao de colocar sua logo nele.
    Vou testar e se der certo posto a resposta!
    vlw ai cara
    achiodi,
    Manda uma cópia pra gente desse discador. A maioria deles usa o RASPPPoE como base (o CFoz de um provedor americado é um dos mais usados no Brasil e usa o RASPPPoE, mas ele implementa uma alteração onde o MTU/MRU é pego diretamente no concentrador PPPoE e isso o RASPPPoE puro não consegue).
    O problema desse discador eh que eh proprietario.
    Eh uma empresa que desenvolveu e vende.
    Mas ele funciona certinho. Instalei ele em 2 micros q estava tendo problema e ele comecou a funfar.
    Vou tentar axar outra solucao e posto aki no forum.
