    Padrão MRTG
    Bom pessoal estou com o seguinte problema, ja fiz de tudo mas não funciona. Tem em meu firewall o mrtg funcionando perfeitamente, so que agora quero monitorar a interface wlan dos meus ap´s. bem no firewall monitoro a eth0 perfeitamente so que a saida para o star-os e a eth1 até ai tudo bem, crio o arquivo de configuração com o comando cfgmaker [email protected] > /etc/mrtg/aptv.cfg e gera um arquivo .cfg. depois edito o arquivo com o wordir e tudo mais, quando crio o indice, tudo bem indexmaker /etc/mrtg/aptv.cfg > /var/www/html/mrtg/aptv.html e novamente tudo bem e quando coloco o mrtg para rodar mrtg /etc/mrtg/aptv.cfg também normal, so que quando faz a leitura tudo zerado, e vejo que ele tenta fazer o monitoramento, pois a cada momento que entro no grafico, ele mostra um horario diferente.
    Padrão Re: MRTG
    o snmp do seu staros aparece ativado ??
    Padrão Re: MRTG
    Citação Postado originalmente por Alexandre Correa
    sim está ativado, não sei o que pode estar acontecendo, não consigo fazer a leitura o grafico sempre está zerado. Aqui no firewall como disse faço a leitura da eth0 =201.59.x.xxx e a que sai para o staros e a 10.10.10.2 (feita a rota com o comando route, pois este e um ip invalido e nos ap´s staros os ips sao validos route add -net 200.222.6.xxx netmask 255.255.255.128 gw 10.10.10.2), onde os ips dos staros são 200.222.6.xxx (que estão em morros distintos se comunicando com um staros no predio com ip 200.222.6.xxx e neste sai para a eth 10.10.10.2)
    ou seja
    firewall
    eth0 = 201.59.x.xxx
    eth1 = 10.10.10.1
    staros predio
    eth = 10.10.10.2
    wlan = 200.222.x.xxx
    staros morro1
    wlan1 = 200.222.x.xxx
    staros morro2
    wlan0 = 200.222.x.xxx
    e em todos os ap's o snmp está ativado
    por favor ajudem
    Padrão Re: MRTG
    Primeiramente, voce nao precisa usar ip valido em seus access points..
    vc pode usar um ip de outra classe (ateh mais seguro)...
    seu staros esta em bridge ?
    Padrão Re: MRTG
    Sim estão em bridge
    ap predio 2 cartões pcmcia (wds ambos e um com ip válido 200.222.x.xxx)
    ap morro1 (3 cartões pcmcia -wlan0 em modo ap, wlan1 em wds com o predio e wlan2 como ap)
    ap morro2 (mesma característica co ap morro 1 so que o wlan0 em wds e os outros 2 como ap's)
    Padrão Re: MRTG
    nao precisa de colocar ip valido nao..
    pega uma classe de ip diferente das que vc usa me clientes... e usa em seus aps...
    ai no servidor vc sobe um ip dessa classe..
    ip na bridge serve soh pra vc acessar ela.. nao tem outra utilizada
    pra funcionar o mrtg... tenta usar o snmpwalk pra ver se ele ta pegano os dados.. tenta ssim:
    snmpwalk -v2c -c public <ip do staros>
    ele tem q aparece um monteeeeeeeee de dados ...
    Padrão Re: MRTG
    então como bridge não funciona? deveria, pois um adaptador tem um endereço, seja valido ou invalido, e estou tentando capturar o adaptador que se comunica com o provedor, estranho, vou procurar o snmpwlak e ver o resultado obrigado
    Padrão Re: MRTG
    Citação Postado originalmente por igorallan
    Igor,
    Você está usando o modo mais rudimentar de MRTG possível. Para podermos te ajudar faça o seguinte:
    #cfgmaker [comunidade]@[endereço do ap] > /root/mrtg.cfg
    Depois disso copia esse arquivo (o conteúdo dele e posta ele aqui). Se quiser mande ele pro seu email para facilitar o recortar e colocar:
    #mail [[email protected]] < /root/mrtg.cfg
    Padrão Re: MRTG
    Citação Postado originalmente por nataniel
    Igor,
    criou apenas isso
    # Created by
    # /usr/bin/cfgmaker [email protected]
    ### Global Config Options
    # for UNIX
    # WorkDir: /home/http/mrtg
    # or for NT
    # WorkDir: c:\mrtgdata
    ### Global Defaults
    # to get bits instead of bytes and graphs growing to the right
    # Options[_]: growright, bits
    # System:
    # Description:
    # Contact:
    # Location:
    achei muito estranho, Nataniel, se puder me ajudar
    Padrão Re: MRTG
    igor,
    Deve ter dado algum tipo de erro no inicio dessa criação. Faça o mesmo comando da seguinte maneira:
    Código :
    #cfgmaker [comunidade]@[endereço do ap] &> /root/mrtg.cfg
    Dai posta aqui o resultado.
    Padrão Re: MRTG
    igor,
    Código :
    Nada a mesma coisa, criei o arquivo com o
    cfgmaker [email protected] --output /root/mrtg.cfg
    cfgmaker [email protected] &> /root/mrtg.cfg
    mas do mesmo jeito, será que meu mrtg ta com algum erro? não conheço de mrtg, trabalho apenas com o firewall, mas o achei bem simples, so que nada, todos os arquivos .cfg com que trabalho, so cria o que postei
    Padrão Re: MRTG
    eu acho que seu snmp do staros nao esta habilitado !!
