    Padrão Problema para re-compilar o kernel.
    Olá Galera
    Estou re-compilando o kernel Linux de uma maquina e estou com problemas, a conifguracao do kernel e instalacao dele ocorre sem problemas mas quando vou executa-lo através do lilo-boot, ocorre um problema Kernel Panic, abaixo coloquei a mensagem de erro que é gerada:
    kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k block-major-8, errno =2
    VFS: Cannot open root device "801"or 08:01
    Please append a correct "root=" boot option
    Kernel Panic: VFS Unable to mount root fs 08:01
    Acredito que isto esteja ocrrendo por causa que o hd sata é linux nao esteja reconhecendo a contralodora, mas especifiquei no kernel habilitar suporte para hd sata.
    A maquina é PIV com HD "sata samgsumg" rodando o Slackware 10.2 com kernel 2.4.31
    Se alguém pode me ajudar agradeco .
    Obrigado.
    Padrão Re: Problema para re-compilar o kernel.
    edita o .config e habilida o SATA (e coloca como builtin o driver e o tipo do FS)
    Modulo do FS
    CONFIG_REISERFS_FS=y
    CONFIG_REISERFS_CHECK=y
    CONFIG_REISERFS_PROC_INFO=y
    Modulo SATA
    CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA=y
    CONFIG_SCSI_SATA=y
    CONFIG_SCSI_SATA_AHCI=m
    CONFIG_SCSI_SATA_SVW=m
    CONFIG_SCSI_SATA_NV=m
    CONFIG_SCSI_SATA_QSTOR=y
    CONFIG_SCSI_SATA_PROMISE=m
    CONFIG_SCSI_SATA_SX4=m
    CONFIG_SCSI_SATA_SIL=m
    CONFIG_SCSI_SATA_SIS=m
    CONFIG_SCSI_SATA_ULI=m
    CONFIG_SCSI_SATA_VIA=m
    CONFIG_SCSI_SATA_VITESSE=m
    Modelo da placa Intel® Desktop Board D101GGC
    Eu ja ative o suporte a SATA e mesmo assim o problema persiste.
    A configuracao do hardware SATA da maquina.
    lspci
    00:11.0 IDE interface: ATI Technologies Inc ATI 437A Serial ATA Controller (rev 80)
    00:12.0 IDE interface: ATI Technologies Inc ATI 4379 Serial ATA Controller (rev 80)
    lspci -v
    00:11.0 IDE interface: ATI Technologies Inc ATI 437A Serial ATA Controller (rev 80) (prog-if 8f [Master SecP SecO PriP PriO])
    Subsystem: Intel Corporation: Unknown device d600
    Flags: bus master, 66Mhz, medium devsel, latency 64, IRQ 11
    I/O ports at ff00 [size=8]
    I/O ports at fe00 [size=4]
    I/O ports at fd00 [size=8]
    I/O ports at fc00 [size=4]
    I/O ports at fb00 [size=16]
    Memory at fe02f000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512]
    Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=512K]
    Capabilities: [60] Power Management version 2
    Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: 64bit- Queue=0/0 Enable-
    00:12.0 IDE interface: ATI Technologies Inc ATI 4379 Serial ATA Controller (rev 80) (prog-if 8f [Master SecP SecO PriP PriO])
    Flags: bus master, 66Mhz, medium devsel, latency 64, IRQ 10
    I/O ports at fa00 [size=8]
    I/O ports at f900 [size=4]
    I/O ports at f800 [size=8]
    I/O ports at f700 [size=4]
    I/O ports at f600 [size=16]
    Memory at fe02e000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512]
    Alguem aqui sabe qual modulo do kernel 2.4.31 é mais indicado para este tipo hardware ?
    Obrigado ai pessoal.
    no 2.6 tem uma parte de emular scsi como sata.. nao lembro..
    eu tenho uma Silicon rodando blzinha veja soh:
    CONFIG_SCSI_SATA=y
    CONFIG_SCSI_SATA_MV=m
    # CONFIG_SCSI_SATA_QSTOR is not set
    CONFIG_SCSI_SATA_SIL=y
    CONFIG_SCSI_SATA_SIL24=y
    CONFIG_SCSI_SATA_INTEL_COMBINED=y
    olha a ultima opção !!!
    meu kernel eh o 2.6.15.6
    Olá valeu pela dica, cara está maquina foi instalada o Slackware 10.2 com kernel 2.4.31 e funcionou, queria que volta-se a funcionar com kernel sendo compilado por mim, e quero saber porque isto nao está funcionando, vou contnuar minha busca por documentos alguma coisa indique uma resposta.
    Obrigado.
    Olá
    Procurando na net encontrei um programa cghamado mkinitrd que programa auxilia o boot do linux, executei o programa da seguinte mkinitrd -c -f reiserfs -k 2.4.31 -r /dev/sda1 -o /boot/initrd.gz
    Define este parametro no lilo.conf
    image=/boot/bzImage--2.4.31
    initrd = /boot/initrd.gz
    root=/dev/sda1
    label=linux2
    Salvei estas definicoes no sistema.
    E dei boot e nao carrega o sistema apenas um shell simples e quando mando carregar a particao
    mount /dev/sda1 /
    o sistema responde que nao localizou a particao . ops:
    Tentei fazer outro arquivo desta vez espcificando o tipo de sistema de arquivo da particao
    mkinitrd -c -f reiserfs -k 2.4.31 -m reiserfer -r /dev/sda1 -o /boot/initrd.gz
    Deu a mensagem que nao pode localizar o modulo
    Mas o meu slack utiliza o sistema de arquivo reiserfs, como faco para carregar este modulo a partir do kernel
    instalado ?
    Obrigado ai pessoal .
    essa configuração que te passei roda em um slackware 10.1 !!
    com raiserfs !
    vocês está usando SATA ? assim minha placa mae é uma intel desktop board D101GGC
    esqueci.. eh SATA tambem !!
    VOce sabe quais sao os modulos do kernel SATA da motherboard intel desktop D101GGC ?
    Olá Galera
    Valeu pela ajuda de todos consegui recompilar o kernel na sexta feira na semana passada, tive que estudar todo .config default do slakcware 10.2 do CD , e depois apliquei as configuracoes SATA no meu proprio .config, funcinou !!! depois fiz iamgem usando mkinitrd com os modulos a serem carregados e funcionou !!
    Obrigado.
