    phacam
    Padrão Rel de tamanho de pastas
    Olá pessoal
    estou precisando de um esquema com nomes da pastas do /home e tamanho de cada uma
    será que alguem poderia me ajudar
    tipo assim: se eu der um simples "du" ele dá o tam de cada arquivo, e eu queria apenas o nome daquela pasta
    Padrão Re: Rel de tamanho de pastas
    Num entendi muito bem a sua duvida, porem vc pode usar esses 3 comandos
    du -hs "diretorio"
    ls -hs arquivo
    ou
    tree -s
    Abraco
    tenta algo assim...
    ls -lh /home
    phacam
    olá pessoal
    valeu, mais o ls nao me traz o tamanho total
    tipo assim:
    4.0K administrator 4.0K conta 12K glauber 4.0K marciar 4.0K rogeriobandos
    4.0K adminitrator 4.0K contabil 4.0K gleide 4.0K marcio 4.0K rogeriol
    4.0K adminsuporte 16K contabilidade 4.0K gleyse 4.0K marco 4.0K romulo
    4.0K adriana 4.0K contabilidade1 4.0K gleziane 4.0K marcob 4.0K ronildo
    4.0K adrianab 4.0K contabilidade2 4.0K gloria 4.0K marcos 4.0K rosa
    4.0K adrianag 4.0K contabilidade3 4.0K gotardo 4.0K marcosf 4.0K rosamelo
    4.0K adrianar 4.0K contabilidade4 4.0K goto 4.0K marcosl 4.0K rosana
    bom, naum entendi bem o q vc quer...mas será q isso ajuda..
    # du -h /home/
    12k /home/ma/.ssh
    38M /home/mar
    4.0k /home/simo
    4.0k /home/elia
    8.0k /home/lia
    8.0k /home/contr/.ssh
    16k /home/cont
    38M /home
    phacam
    olá,
    olha é o seguinte:
    eu queria pegar apenas os totais de cada pasta
    desse jeito se eu tiver 1000 pastas vai aparecer o tamanho de cada uma sem o total
    12K /home/diogenes/Menu Iniciar/Programas/Oracle/Oracle Forms & Reports 6i
    8.0K /home/diogenes/Menu Iniciar/Programas/Oracle/Oracle Forms 6i
    8.0K /home/diogenes/Menu Iniciar/Programas/Oracle/Oracle Olap Client 2.2
    12K /home/diogenes/Menu Iniciar/Programas/Oracle/Oracle for Windows 95
    60K /home/diogenes/Menu Iniciar/Programas/Oracle
    16K /home/diogenes/Menu Iniciar/Programas/Dominó Master
    316K /home/diogenes/Menu Iniciar/Programas
    344K /home/diogenes/Menu Iniciar
    7.0M /home/diogenes
    8.0K /home/diops/.xemacs
    12K /home/diops/.kde/Autostart
    16K /home/diops/.kde
    60K /home/diops
    20K /home/dirce
    36K /home/dircem/Histórico/History.IE5/MSHist012005031520050316
    52K /home/dircem/Histórico/History.IE5/MSHist012004110620041107
    4.5M /home/dircem/Histórico/History.IE5
    obrigado
    Citação Postado originalmente por phacam
    olá,
    olha é o seguinte:
    7.0M /home/diogenes
    60K /home/diops
    20K /home/dirce
    obrigado
    CARA, Mandei la no inicio o comando, vc testou ? Acredito que não.
    du -hs
    suponha que vc tem seu /home/spyderlinux
    dentro dele tenha uma pasta
    MUSICAS
    e você quer saber o quanto tem nessa pasta em relação aos arquivos.
    faça du -hs /home/spyderlinux/MUSICAS
    ele vai mostrar o tamanho dessa pasta e não de cada arquivo.
    Falow
    phacam
    olá,
    sim, testei o du -hs
    acontece que eu tenho milhares de pastas, e subpastas
    se eu der um du -hs /home
    ele me só o total tipo 250G /home
    eu gostaria que aparecece de todos mais que em vez de sair assim:
    6M /home/raphael
    3M /home/raphael/teste/
    7.0M /home/diogenes
    60K /home/diops
    20K /home/dirce
    que saia assim:
    26M /home/raphael
    30M /home/fulano
    nao quero que ele me mostre as subpastas presentes lá
    apenas o total de cada pasta
    obrigado pela ajuda
    olá,
    6M /home/raphael
    7.0M /home/diogenes
    60K /home/diops
    20K /home/dirce
    que saia assim:
    26M /home/raphael
    30M /home/fulano
    obrigado pela ajuda
    Cara você pode fazer pasta por pasta
    suponha que vc tenha 30 pastas dentro do seu home.
    faça
    $pwd
    /home/spyderlinux
    faça um ls -l
    Suponha que vc tenha 30 pastas
    faça 1 a uma ou vc quer que ele mostre o tamanho das 30 pastas ?
    1 separada da outra
    se for o tamanho total esta dito ja ,
    du -h /home/spyderlinux/MUSICAS
    assim ele vai mostrar o total da pasta musicas.
    se for individual vc terá que fazer o ls -la mas ai vc terá que converter as suas medidas porque não estará em Mb
    Super_Diaulas
    acho que você quer é isso
    du --max-depth=1 /home/
    Vai te dar somente o primeiro diretório
    e se quiser ordenar por tamanho concatene com sort -n
    vale lembrar que a opção -h do du é para que o tamanho seja "human readable" então o sort -n não funciona com ele
    :-D :-D :-D
    phacam
    nossa cara valeu mesmo do jeito que eu precisava
    quebrou um galhao
    t+
    valeu
    Super_Diaulas
    Tamo aqui para isso
    :mrgreen:
    Citação Postado originalmente por Super_Diaulas
    :-D :-D :-D
    Então sobre esse mesmo comando. teria como mostrar em Mb ?
    " Foi boa a dica mesmo, não tinha dado um man para obter esses parametros "
    Super_Diaulas
    Tá dito ali em cima !!!
    basta colocar o -h para aparecer MB, GB, KB....
    mas como eu uso ele para pegar os top users e faço assim
    du --max-depth=1 | sort -n
    se existir o -h ele dá erro pq para ele 50MB é maior que 1GB
    por causa do primeiro digito e para resolver tem de tirar o -h depois use o bc junto com paste
    para calcular MB, GB e tantos outros....
    hehehe, isso se chama FALTA DE ATENÇÃO.
    To de cabeça quente, Valeu ai
    Super_Diaulas
    nem posso falar nada, as vezes faço coisas piores....
    :roll:
    Super_Diaulas
    :roll:
    :-D :-D :-D
    vivendo e aprendendo....lendo o manual aprendemos muito mais :-P.
    Ab, Duca :-)
    Super_Diaulas
    Citação Postado originalmente por Duca
    :-D :-D :-D
    Ab, Duca :-)
    Acho que vou escrever um artigo sobre ler manuais tô ficando craque nisso!
    Usando pesquisa, usando o info (q é show) e o crássico man
    depois disso uma pitada de google
