    vagnosantana
    Padrão Não reconhece 2GB de RAM! O que fazer?
    Bom dia Pessoal,
    Estou com uma dúvida e se alguém puder me ajudar. Instalei um "Slackware" na minha máquina, só que por algum motivo ele não reconhece os 2 GB de RAM que coloquei, isso no Kernel 2.6, então instalei um Conectiva só que aconteceu da mesma maneira, só reconhece 866 de Ram. Desde já agradeço.
    Vagno J. Santana
    Goiânia-GO
    powed0wn
    Padrão Re: Não reconhece 2GB de RAM! O que fazer?
    Fala Vagno... Como vai?! =)
    Cara, o problema não está no kernel 2.6 ou 2.4, ou até mesmo no Slackware ou Conectiva... voce simplesmente terá que recompilar seu kernel com suporte à "Highmen"...
    Quando vai compilar o kernel,
    # cd /usr/src/linux
    # make menuconfig
    Nas opções pertinentes à arquitetura de maquina, processador etc, tem um lugar que diz algo sobre Highmem support.... nao lembro bem quanto ao termo correto... ative isso, recompile seu kernel e boa... problema resolvido, ok?!
    Abraços,
    Rodrigo Martins
    vagnosantana
    Valeu Rodrigo, muito obrigado, vou recompilar o Kernel e fazer o teste.
    Abraços.
    Suporte "Highmem" nao é quando tem 4 Gb+ de RAM? pelo que eu me lembro é para isto.
    Citação Postado originalmente por mistymst
    Acima de 1gb ja tem que recompilar com suporte a Highmem.
    acho que na 2.6.16+ nao precisa disso mais nao.. nao achei essa opção no config aqui !!
    mhp
    A opção fica em "Firmware drivers":
    CONFIG HIGHMEM4G=y
    Citação Postado originalmente por Skorpyon
    Hum, correto acho que ja vou ficar doido com as IA64 hehehe, bom valeu por relembrar, achei de fato nesse link da ibm umas explicacoeszinhas sobre highmem:
    http://www-128.ibm.com/developerwork...brary/l-mem26/
    exatamente onde comeca a highmem do kernel, achei um outro artigo na kerneltrap mas nao sei c esta correto mas vale a pena conferir:
    http://kerneltrap.org/node/2450
    é isso
    vagnosantana
    Valeu galera pela força, o procedimento do "highmen" deu certo, recompilei o kernel ativando esse recurso, agora sim está funcionando. Obrigado.
    Abraços,
    Vagno J. santana
    Goiania-GO
