    Padrão Alterar MAC ADDRESS no Linux
    Eu tive um problema com Virtua pois nao pegava ip e colocava em outra maquina funcionava normalmente.Detectei que o modem faz controle por ADDRESS MAC fiz a alteracao do mec para o numero da maquina antiga e a NET funciona normalmente ( ifconfig eth1 hw ether 00:15:f2:62:f4:00 ) porem ao reiniciar o MAC volta o real da placa isto nao tem como fixar mesmo apos boot ????
    grato
    Padrão Re: Alterar MAC ADDRESS no Linux
    bem.. veja QUAL script ativa a placa de rede e ACRESCENTE o comando apropriado ANTES da atribuição do ip-addr.
    Amigo, você partiu para uma solução muito drástica!!!
    Hehehe
    Você tentou desligar e ligar o modem e tentar pegar o ip novamente?
    Não é a Virtua que cadastro o MAC da sua máquina e sim o modem, então
    basta desligar e ligar que vai pegar o ip. Eu tenho em casa e quando mudo
    de placa basta fazer esse procedimento que dá certo.
    Se for o seu caso vai funcionar.
    :mrgreen:
