    Padrão script de backup
    script de backup
    ola....fiz um script d backup, porém, ele esta dando o seguinte erro:
    Iniciando a geracao do pacote tar ....
    /bin/tar: Deve ser especificada uma das opções "-Acdtrux"
    Try `/bin/tar --help' or `/bin/tar --usage' for more information.
    ./script.txt: line 90: [: /opt: integer expression expected
    Ufa, terminei
    O arquivo gerado encontra-se no diretorio /opt
    cat: /usr/sbin/anacron: Arquivo ou diretório não encontrado
    ./script.txt: line 101: [: /usr/bin/bkp.sh: integer expression expected
    abaixo vou colocar a descrição de funcionalidade dele, e apos, seu codigo para ver se alguem pode me ajudar a descobrir o erro. haaaa, e ele não esta gerando o arquivo .tar.gz no /opt.....
    # Finalidade deste script: #
    # Este script gera um pacote TAR com o contedo do diretorio /home. #
    # A ideia e utiliza-lo para backup (o nome ja diz isso). O pacote #
    # gerado deve conter todos os arquivos do /home, exceto aqueles que#
    # contenham a string "lixo" no seu nome e aqueles cujo nome finali-#
    # ze por ".ant". O arquivo gerado deve ser compactado pelo gzip e o#
    # seu nome deve seguir o modelo bkp_home_nameserver_dd-mm-aaaa.tgz #
    # Onde: #
    # nameserver= nome do servidor (sem o dominio) #
    # dd-mm-aaaa= data do backup #
    # O arquivo gerado deve ficar armazenado no diretorio /opt #
    # Este script, sempre que rodar, deve verificar se esta incluido na#
    # agenda do sistema. Se este script nao estiver na agenda do sis- #
    # tema deve se auto-instalar para rodar, todos os dias, as 22:00, #
    # exceto aos domingos (pois aos domingos o nosso servidor esta des-#
    # ligado). #
    # Suponha que este script esta no diretorio /usr/bin
    # Definicao das variaveis utilizadas neste script
    DATA_DA_BACKUP=`date +%d-%m-%Y` #Data da backup
    NOME_DO_SERVIDOR=`hostname -a` #Nome da maquina, sem o dominio
    NOMEFIXO="bkp_home" #A parte fixa do nome do pacote
    DIRETORIO="/opt" #Onde o arquivo tar sera armazenado
    TAR="/bin/tar" #O binario que iremos utilizar
    OPCOES1="--exclude "*.ant"" #Exclui os arquivos com final ".ant"
    OPCOES2="--exclude "lixo"" #Exclui os arquivos com a string "lixo"
    OPCOES3="tar -zxvf bkp_home.tar.gz /home" #Opcoes para a gerar e compactar
    ARQ_CRON="usr/sbin/acron" #Arquivo da agenda do sistema
    NOME_SCRIPT="/usr/bin/bkp.sh" #Caminho absoluto do script de backup
    USER="renato" #Usuario que rodara o script na cron
    AGENDA="00 22 * * 1-6 renato /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.daily" #Data/hora na cron para rodar o script
    #(cinco campos separados por um espaco)
    LINHA=$AGENDA" "$USER" "$NOME_SCRIPT #Linha que sera incluida na cron
    # Vamos iniciar.
    # Limpamos a tela.
    clear
    #Vamos para o diretorio onde o pacote gerado ficara
    cd $DIRETORIO
    echo "Iniciando a geracao do pacote tar ...."; sleep 1
    $TAR $OPCOES1 $OPCOES2 $OPCOES3 "$NOMEFIXO"_"$NOME_DO_SERVIDOR"_"$DATA_DA_BACKUP".tgz /home
    # Testa o codigo da saida (se o comando foi feliz)
    if [ $DIRETORIO -ne 0 ]; then
    echo "Alguma coisa saiu errada ...."
    echo ""
    echo "Contate o administrador do sistema.";sleep 1
    exit 1
    fi
    echo "Ufa, terminei "
    echo ""
    echo " O arquivo gerado encontra-se no diretorio $DIRETORIO"
    # Verifica se este script esta ativo na crontab do sistema
    cat $ARQ_CRON |grep $NOME_SCRIPT|grep -v "#" >/dev/null
    if [ $ARQ_CRON -ne 0 ]; then
    echo "Este script nao esta ativo na agenda do sistema"
    echo "Vou inclui-lo para voce ..."; sleep 1
    echo "$LINHA">>$ARQ_CRON
    fi
    exit 0
    Padrão Re: script de backup
    o erro retornado ja diz tudo amigo,
    analize as linhas relacionadas...
    Att
    Eduardo :wink:
    Super_Diaulas
    nem tem o que responder, o seu post já tem a resposta
