    andersonjmello
    Padrão Emule não Conecta
    Utilizo o Conectiva 10 com compartilhamento de Internet utilizando Squid como proxy, mas não sei o que esta ocorrendo que o emule não esta conectando o que eu faço!?? Segue abaixo meu squid.conf
    ### SQUID By Anderson J. Méllo ###
    http_port 3128
    visible_hostname Palherani
    ### Cache De Páginas ###
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2000 16 256
    refresh_pattern ^ftp: 20 20% 2280
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    ### ACLs ###
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl Safe_ports port 80 #HTTP
    acl Safe_ports port 21 # FTP
    acl Safe_ports port 2021 # FTP Passivo
    acl Safe_ports port 443 563 10000 # HTTPS SNEWS
    acl Safe_ports port 70 # GOPHER
    acl Safe_ports port 210 # WAIS
    acl Safe_ports port 1025-65535 # UNRESGISTRED PORTS
    acl Safe_ports port 280 # HTTP-MGMT
    acl Safe_ports port 488 # GSS-HTTP
    acl Safe_ports port 591 # FILEMAKER
    acl Safe_ports port 777 # MULTILING HTTP
    acl Safe_ports port 5800 # VNC
    acl Safe_ports port 5900 # VNC
    acl Safe_ports port 3007 # ?CONSULTA?
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    ### Libera Acesso Local ###
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    ### Bloqueia Acessos Externos ###
    http_access deny all
    ### Proxy Transparente ###
    httpd_accel_host virtualh
    ttpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Padrão Re: Emule não Conecta
    talvez nao seja problema com proxy, passa as regras de iptables tmb se puder, :wink:
    andersonjmello
    Citação Postado originalmente por djhulk
    Pode ser configuração do rc.local
    514ck
    Ó, vc pode tentar liberar explicitamente as portas do emule na acl safe_ports:
    acl Safe_ports port 4662 # emule tcp
    acl Safe_ports port 4672 # emule udp
    e liberar explicitamente as portas
    http_access allow Safe_ports
    ou, caso a sua cadeia FORWARD esteja fechada e vc não esteja usando o MASQUERADE, nós precisamos colocar regras no iptables. qué vê ó...
    primeiro nós aceitamos o FORWARD dessas portas:
    # Libera portas do e-mule
    $IPT -A FORWARD -p tcp --dport 4662 -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -p udp --dport 4672 -j ACCEPT
    depois roteamos as portas para a máquina específica:
    #Roteando portas
    $IPT -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 4662 -j DNAT --to 192.168.0.2:4662
    $IPT -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p udp --dport 4672 -j DNAT --to 192.168.0.2:4672
    é importante que vc coloque as regras "Libera portas do e-mule" antes de fechar a cadeia FORWARD.
    espero ter ajudado...
    :mrgreen:
    olha... nunca tive problema com programas, p2p, streaming, IM, rdp, etc.. que estivessem sendo prejudicados com proxy.
    o complicado é que os servidor do eMule usam todos portas diferentes! e detalhe!! vc deve redirecionar uma porta para a maquina do eMule, snao voce vai baixar mto lento! a uns 3kbps...
    faça o teste q tem no site, pra saber se a porta esta aberta...
    meu tempo ta curto....
    t++
    :-D
    andersonjmello
    Valeu Ai Amigão deu certinho aqui obrigado mesmo!
    Qualquer coisa "tamo ai na área" !!!
