- UDP com STAROS
UDP com STAROS
Ola Pessoal
Alguem da lista ja teve problemas ao liberar protocolo UDP na rede wireless usando star-os.
Re: UDP com STAROS
aqui ta em bridge.. .nao faço filtro nenhum.. apenas das portas de netbios !!
Re: UDP com STAROS
E que aqui tive o seguinte problema.
Libeirei udp para meus clientes que fica no meu firewall. ai o Star-OS comecou a resetar as conexoes do cliente. Voltei a bloquear o UDP no firewall para clientes e tudo voltou ao normal. E logico que ta liberado udp para DNS. para so para a porta 53. o resto ta bloqueado . Ouvi falar que o Star-Os ou o cartao tem problemas com UDP para conexoes PeertoPeer. Mas na me convenci muito disso nao. Gostaria de saber o porque disso. Pois preciso liberar UDP na rede para melhor funcionamento de alguns programas. Meu star-Os roda como router.
Re: UDP com STAROS
nao creio que seja isso nao.. porque o mesmo cartao que esta no staros eu usei em uma terabeam... funciona normal.. problema eh que com a terabeam + cartao senao fica instavel...
o problema ta sendo os adaptadores pcmcia.. os cartoes orinoco e senao usam 5v ... e a maioria dos adaptadores sao 3.3v !!!
Re: UDP com STAROS
Rapaz
Antes de fazer o teste do protocolo eu fiz um milhao de testes fisicos,com adaptadoras, com cartoes, com placas PCI. troca de antenas. A unica que resolveu foi essa e quem me passou tambem ja tinha tido o mesmo problema.
Hoje estou com 4 placas em uma unica maquina 2 placas Orinoco fazendo backbone e duas placas senao fazendo cliente. Tenho em media 60 clientes conectados em cada senao e agora esta estavel a mais de tres dias, experimentei liberar udp novamente e o problema voltou. Minha conclusao foi o protocolo. Fiquei 5 dias com problemas ate chegar nisso. Em meu caso o problema foi o protocolo no seu derrepente pode ser a adaptadora. Mas os problemas eram identicos de acordo com sua descriçao. Pois dessa tecnologia espero qualquer coisa.
Re: UDP com STAROS
qual regras vc colocou para o bloqueio..
o staros depois q desliguei o CBQ e marquei a opção pra usar firmware 1.7.4.. ficou estavel...
Re: UDP com STAROS
eu ja vi no forum do staros q este problema eh causado pelo cbq (controle de banda no proprio staos) eh foda mesmo... aqui de vez ou outra ele reseta o cartao orinoco umas 5 vez por dia.... mas eu nao posso ficar sem o controle de banda fora do staros senao sobrecarrega meu gateway aqui sao 8 torres linkadas a ele.... parece q so acontece com agere mesmo isso pois parece q com atheros nao tem isso nao...
Re: UDP com STAROS
Aqui fiz esse teste tambem antes de bloquear o UDP.
Se vc. tirar as access list ou o o CBQ ele vai estabilizar.
Mas sem estas duas opcoes fica impossivel de trabalhar.
Bloqueie o udp no firewall de entrada que ja resolve nem precisa ser no firewall do star-os. Poste o resultado ai. Como ja disse estou estavel a dias.
Re: UDP com STAROS
tirei o cbq.. aqui ta rodando mto tempo jah.. sem nenhum erro !!!
uso acl com radius !!
Re: UDP com STAROS
Suas acls com Radius vc. amarra o ip e o mac do cliente na autenticação?Vc. usa dhcp?
Aqui to trabalhando com cbq, acl e com udp bloqueado por enquanto, mas ja estou encontrando solucao depois dos testes posto aqui.
Estou querendo usar o Radius ja fiz alguns testes so autenticando o nome porem gostaria de gerenciar tambem o mac e nao permitir dois acessos simultaneos. Poste ai como esta o seu radius.
Re: UDP com STAROS
autentico o mac para porder associar.
